TcheburatoR
TPMS: Датчики давления в шинах Scenic 3
146 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Morriss62 сказал:
Игорь спрашивал про активацию датчиков в ЭБУ приборки.
именно это я и спрашивал, но так же указал,
что у меня нет:
16 минут назад, Morriss62 сказал:
Жмем по строчке CF197 Функция контроля шин
вот в этом и проблема!!!
8 часов назад, Morriss62 сказал:
Сам это делал.
Сценик какого года был?
Уже сколько сцеников приезжало - нету параметра CF197 в приборке
2009
получил датчики,
я правильно понял, эти ID надо прописывать?
Изменено пользователем ИгорЪ
1 час назад, ИгорЪ сказал:
получил датчики,
Нет, там в клипе все расписано
Установил сегодня датчики в колеса и как же я был удивлен, они без какой либо прописки стали сразу работать.
Естественно, стало интересно понаблюдать за давлением, пока мотался показания скакали не пойми как:
На задке давление было явно ниже нужного, я немного подкачал и выдало следующее
как думаете, вручную мне надо всё таки прописать их?
какие мысли есть по скачкам показаний?
  • 4 месяца спустя...
А можно ли временно выключить функцию датчиков давления? Или может есть режим второго комплекта колес?
Думаю только переконфигурировать опять на отсутствие датчиков.....
Оригинальные датчики 407000435R. Хочу поставить датчики на зимний комплект колес со своими дисками.
В аналогах нашел MOBILETRON TXS060, каждый датчик дешевле на 750р чем оригинальный. Пойдет ли?
Есть еще KRAUF TPS0060
Изменено пользователем aupovy
1 минуту назад, aupovy сказал:
Опять "грабли".
Трудно всю тему прочитать?
прочитал, да и на драйве уже тему нашел. Прескорбно, видимо нужно смотреть в сторону оригинала
3 минуты назад, aupovy сказал:
однозначно!
оригинал поставил и нет никаких проблем!!!
летние колеса с датчиками, с ними привык.
Поставил зимние, чувствую себя не комфортно ) комплект датчиков оригинальных 9 тыс, попробую поискать бу датчики, слишком дорого обойдется мне мой комфорт )
8 часов назад, aupovy сказал:
ну так переобуй зиму на эти диски с датчиками :)
Второй комплект дисков с зимней резиной достался в придачу с машиной. Каждый сезон перекидывать резину, особенно в межсезонный ажиотаж не удобно.
Попробую поискать датчики дешевле, либо совсем забить и отключить клипом в приборке на зиму, чтобы сообщение каждый раз не нервировало )
1 час назад, aupovy сказал:
Как это сделать?
судя по всему так же, как и включить. Поставить, что машина без датчиков давления в шинах )
Я не включал, изначально уже было. В операциях записи (ввода) такого параметра нет.
такое есть. куда нажать? у меня написано "С", и оно не нажимается.
если жамкнуть операции записи, то там в меню про шины нету
В 31.05.2016 at 21:11, Morriss62 сказал:
Активация приборной панели.
Начнём с приборки (самого простого) заходим в приборную панель в ремонтном режиме, и перезаписываем, в пункте функция контроля давления шин ставим «С» Выбираем вкладку "автомобиль" и заходим в блок 247 панел приборов
панель приборов
жмем по блоку попадаем в это меню
Заходим в режим ремонта, жмем по ключику с верху
Жмем операции записи конфигкрации
В выпадающем меню жмем по букве "С" кнопку внизу "подтвердить"
Приборка вспыхнет всеми лампочками и перепрограммируется.
Можно так поробовать, если не получится, то через правку mtc.xml
Нет строчки CF197 Функция контроля шин  (((
8 часов назад, woland69 сказал:
в предыдущем посте написали как решить проблему, посмотри как активируется, только тебе надо сделать наоборот
6 часов назад, ИгорЪ сказал:
Если ты имеешь ввиду это сообщение, то в этом окне (операции считывания конфигурации) никакие значения не меняются. По следующему сообщению Дениса я тоже уже написАл.
нет, я имел в виду это:
В 17.10.2016 at 21:40, aupovy сказал:
в MTC.xml меняем DPRPN на SDPRPN, после этого делаем реконфиг вначале ЦЭКБС, затем панели приборов. Так мы отключим контроль датчиков.
Перед летом все меняем назад и также реконфигурируем оба блока
P.S. кстати сообщение иногда при старте машины всплывает, но вроде не всегда. Но в пункта про TPMS теперь в БК нет и машинка с колесами на панели теперь не горит
  • 6 месяцев спустя...
по своей же инструкции вернул назад показания датчиков давления в шинах )
Как будто для себя писал
а я забил на эти переконфигурации. Лето с датчиками, зима без. при установке летнего комплекта  примерно через 1 км индикация давления в шинах  появляется на панели. Зимой просто нарисовано авто без индикации, но меня это не напрягает, так как это не основная вкладка и не она постоянно отображается при движении. как то так.
меня смущало каждый раз сообщение о том, что датчики не обнаружены и каждый раз появлялось желание купить эти самые датчики на зимний комплект. А так зимой только пару раз появлялось, когда переднее колесо спускало
В 30.04.2017 at 22:06, 4etlanin сказал:
я тоже не стал париться, отъездил зиму с ошибками))
а у меня теперь включение или выключение конфигурации занимает 20 секунд с момента вытаскивания телефона из кармана. ;)
Только что, aupovy сказал:
приобрел карманный клип?
угу, с 5" экраном, отличный вариант :) Есть дополнительно камера и странная функция - телефон.
  • 2 года спустя...
Всем привет. подскажите плс какие нужны датчики для сени3ф2 13гв 407003743r???
Просто есть еще 407003VU0A нисановские, но там написано что они с 15г на сценики. мне интересно, будут работать на моем или нет? Хорошая цена на алишке просто. Еще и купон на 2 бакса.
Али
В 17.12.2019 в 19:29, bmv777 сказал:
407003743r
 У меня стоят такие на Сценике конец 2014
Всем привет, подниму старую тему.
Купил себе оригинальные 407000435R, надеялся, что "подхватятся" сами. Облом: не подхватились.
Я так понимаю, надо клипом привязывать?
Серийные номера датчиков, естественно, не записал <_<
(Соре, аж опосля понял, что забрёл в ветку Сцени, но может советы будут похожими?)
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Amater
привязывать не нужно, а вот активировать саму систему нужно, чтобы машина понимала ,что у нее датчики есть
Дык система уже активирована с завода: на летней датчики стояли и всё работало. Решил прикупить комплект для зимней резины, установил, а машина их не видит. В чём проблема?
тогда ничего прописывать не нужно, только проехать пару км со скоростью выше 50-60кмч и они активируются
Я тоже на это надеялся. К сожалению, проехал уже намного больше, но ничего не активировалось: приболка орёт что-то типа "check tyre pressure" (точнее не помню, я всю неделю в командировке).
37 минут назад, Amater сказал:
На моем Сценике 3 2011г.  после активации системы все датчики прописывали Клипом, причем по каждому колесу. И при переобувании  приходится строго соблюдать прежнее положение дисков, чтобы давление правильно показывало по колесам. Для этого к датчикам даже специальные цветные колечки прикладывались, давно потерянные к сожалению.
1 час назад, AlexAY сказал:
Вот-вот. и я о том же. В принципе, я смирился с предстоящей пропиской.  Проблема в том, что я надеялся на автопрописку и сразу установил их в колёса, не записав их серийных номеров. Надеюсь, это мне не придётся их снимать?
колечки эти нужны для сценика 2 и там прописывались каждый датчик. В Сценик 3 прописывать не нужно
У меня 2 комплекта колес зимние и летние и неважно какое колесо куда ставишь, через поездку все встает на свои места
22 минуты назад, aupovy сказал:
У меня зависит. Может от года выпуска зависит - дорестайл или рестайл? Ддя Scenic 3 было вроде как минимум 2 фазы. У меня 1я фаза
7 часов назад, aupovy сказал:
Если в Ваш не нужно, то это отнюдь не означает, что не нужно никому, или все остальные дураки.
Да, если комфортник привязывает датчики сам, то ему действительно пофиг. где и какое колечко/датчик/колесо. В моём случае хитрохопые эффективные манагеры Рено решили, что щедрый пользователь будет просто счастлив от необходимости при каждом переобувании посещать сервис для привязки датчиков и оплаты их отпусков на Канарах.
7 часов назад, AlexAY сказал:
Нет, не зависит. Зависит исключительно от конфигурации "комфортника", определяемой наглостью/свинства Рено.
У меня Меган фазы 3 с 2016 года и я счастлив, что мне хотя бы не приходится ездить в сервис для калибровки датчика уровня топлива после каждой заправки и для прописки новых лампочек после замены перегоревших.
у меня дорест 2010 года. Есть еще Espace V, в нем система сделана хуже, чем в Scenic 3. Датчики отваливаются, но для этого есть специальная кнопка в настройках "Сброс" и они на какое то время потом опять появляются
    • V.K.
    • LAZAR
    • Kaban P
    • Lanseeee
    • AdSpb71
    • Роман Михайлович
    • Radon
    • nesgibaem
    • Brunno
    • abb110
    • Ксюша
    • eddie67
    • iceman32
    • ExTaZ
    • Велимир
    • Василий Шашков
    • ВООЗУН
    • Андрей-174
    • serg0016
