TcheburatoR
TPMS: Датчики давления в шинах Scenic 3
146 сообщений в этой теме
 Всем привет.
Наверное каждому владельцу С3 со свободными руками и без функции контроля давления в шинах хотелось добавть недостающую опцию. Это кара постигла и меня. С завода были свободные руки и не было контроля давления в шинах. К зимнему комплекту дисков докупил датчики давления в шинах и новые шины 215/65р16. Переконфигурировал приборку и ЦКБС и в настоящее время приборка ругается "check tyre pressure sensors". Остался открытым вопрос о инициализации датчиков, т.к. колеса пока не на машине а в багажнике. Может быть кто нибудь уже проходил через все это и сможет поделиться информацией?
Заранее благодарен :)
диалоджиса под рукой сейчас нет, посмотри процедуру их активации, возможно надо давление выставлять
Вот, http://www.drive2.ru/l/5144775 описали подробно но для М-2
 Всем привет.
Ты колеса еще в гараж бы положил)))))
Датчики какие купил? Оригинальные насколько я знаю их прописывать надо клипом и цэкбс должен быть с "приемниками", т.е поддерживать ТPMS
Ну колёса в багажнике, т.к. я готовлю комплект на зиму и только вчера их сбортировал и отбалансировал.
Датчики взял новые, но Mobiletron TX-S060.
Насколько я знаю ВСЕ С3 со свободными руками могут общаться с TPMS, главное всё правильно активировать.
Пробовал ставить автос в поиск датчиков и спускал колесо (колесо лежало в багажнике,т.к. я мучаю новый комплект на зиму... или важно чтобы колесо было именно на своём месте? ) , накачанное до 2,7атм выкручиванием ниппеля почти до 1атм - ничего не происходило... пробовал дуть компрессором прямо в дырочку на датчике - 0 реакции... что я делаю не так? что-то не так сконфигурировал?
Сейчас вот так:
Изменено пользователем TcheburatoR
На самом датчике есть код ID его надо прописать клипом. И поставить колеса в соответствии с прописанными кодами.Если все поддерживается то будет работать
Кстати говоря я тоже думал,что колёса нужно ставить именно на те места где они стояли.Как-то после смены резины перепутал местами задние колёса,поехал и всё прописалось.Когда после перебортовки колёс ставишь из на места,то ничего не показывает,а как проедешь немного циферки и появляются.Поэтому ты их поставь и проедь.А вдруг!
Изменено пользователем submarine
Колеса поставь, датчики сами пропишутся. Это на вторых сцениках и некоторых третьих надо их клипом прописывать при смене резины лето/зима
Поставил 1 колесо с датчиком на зад и прокатился пару км со скоростью под 80 км/ч и ничего :(((
Поставил это же колесо на С3 с заведомо рабочей функцией контроля давления в шинах и прокатился пару км со скорость под 80 км/ч и снова ничего....
Напомню что датчики НОВЫЕ...
что я делаю не так?*
Что за ленивый человек?
Надо 4 колеса поставить все колеса.
При работающей системе если поставить запаску без датчика - тоже все датчики отрубятся
Собираюсь поставить все колеса на машину на выхах и попробовать ещё раз.
Что касается обрубания всей системы при установке запаски без датчика вынужден не согласится, т.к. На С3 коллеги датчики есть только в 2 передних кооесах и все ок и именно на его машину я подкинул одно свое колесо.
П.с. Мне тут люди говорят что надо поиграть с давлением для инициализации датчиков (резкое повышение / понижение давления). Ктонить так делал?
Ну так написано в инструкции по активации датчиков и делается на всех вторых сцениках. Мне когда первый раз прописывали датчики тоже так делали
Я по весне проходил это. Сам докупал диски и датчики. Делал у официалов в Мончегорске. Использовали калиброванный компрессор. Уж что там вначале делали - не знаю. Но потом надо было проехать с подключенным КЛИПом не менее 8 км со скоростью не ниже 40 км/час и без остановок. Причём делали это дважды.
интересная тема, давно думаю за датчики
не подскажите, кто какие датчики и где покупал на С3....
какая цена на них сейчас
Оригинал 407000435R порядка 3-3,5к за штуку
Mobiletron TX-S060 - 2-2,5к штука
Изменено пользователем Андрейка26
гуманность цены впечатляет))))
если они с позолотой, тогда всё понятно
я знаю, где оригинал меньше 2000 :)
но все равно имхо баловство.
и где же?
не соглашусь!
если работать правильно будет, то хорошая вещь.
Я на предыдущей машине не углядел за давлением и попал на 2 колеса! Стояла низкопрофильная и немного спущенное визуально особо не увидишь. При сниженном давлении резина сжирается на ура.
А если произошло своевременное оповещение о падении давления, то и не окажешься на ходу на диске..... например
Если честно, то я раз в месяц проверяю давление во всех шинах и сразу подкачиваю, если есть необходимость. По мне тоже норм вариант. Даже при стоимости одного датчика в районе 2к, отдавать 8к за комплект как-то жалко.
На С2 после смены резины через пару километров выскочила ошибка "Проверь датчик давления" на заднее левое колесо. Потыркал, понижал, повышал давление, скидывал клемму с аккума. Ноль эмоций. Проездил лето. Вчера заменил резину. После разбортировки колеса специально осмотрел датик на предмет повреждения. Целый, гад. После сборки опять не кажет. Нужна инициализация КЛИПом? ))) Хотя... раньше не требовалась никогда. Или в датчике батарейка села? Есть ли в них заменяемые элементы питания? Или датчик под замену? Оно особо, конечно не напрягает, но неприятно, блин.
Насколько я понимаю, батареек в датчиках нет. Там инерционный источник питания - работает во время вращения колеса
 Всем привет.
чтобы понять что у тебя не так, конкретно напиши что и как и где ты клипом конфигурировал. Если все правильно, то датчики достаточноо легко прописываются либо стравливанием давления в колесе, либо если они еще не в колесе, компрессором в дырочку тоже отлично прописываются. Сам лично прописывал и активировал данную функцию более чем на 10 машинах, правда в основном лагуна 3 и латитьюды, сцеников не было, но думаю там все тоже самое, т.к. датчики одинаковые с лагуной 3
ошибаетесь, в датчиках есть батарейки. Заявленный срок службы батареек 5 лет. По идее они не меняются, но умельцы расковыривают датчик, меняют батарейку и заливают все обратно клеем:-))
Изменено пользователем Mag13
Да,батарейки в них.Вот только читал,что на семь лет расчитаны.Вообщем через год пять лет будет машине,вот и посмотрю вырубятся или нет))
Mag13,
в мтс.xml заменили sdprn на dprn т.е. контроль давления в шинах: БЕЗ  > С
потом попытались сделать реконфиг ЦЭКБС - не вышло, ругалось на испорченый файл конфигурации. Реконфиг приборки сделался без проблем.
SDPRN > DPRN2 как на латитудах тоже не прокатило...
Делали с братом, у него Лагуна 3, тоже датчиков не было, но сконфигурировали без проблем. Со сцеником же что-то пошло не так.
Но мы нарыли mtc.xml от Сценика 3 почти идентичного с моим, но с функцией контроля давления в шинах с завода.
Будем пробовать ковырять.
Mag13,
видимо тут и косяк. Диск с репрогом какой версии использовали? В файле от сценика с датчиками что именно прописано? Dprn без цифр?
да, без цифр. Репроги пробовали от 101 до 138
Странно. Если все правильно прописано то должна была конфигурация обновиться. Пока она не обновится, ничего не заработает
в С2 при смене резины зима/лето надо каждый раз прописывать датчики заново
А почему давление тогда не показывается после запуска двигателя? А только после некоторого проезда?
У кого не показывается? у меня очень даже показывалось на лагуне и сейчас показывается на латитуде:) а датчики там те же самые, что в сценике 3 и мегане 3. Видимо то, что показывается - это какая то особенность именно сценика а не датчиков и не батареек.
У меня как заведёшь сразу показывает .
Все верно. Я аккум менял, поставил новый, пока не проехал метров 200-300 (именно проехал а не стоял с заведенным двигателем!) на панели прочерки стояли " - " напротив каждого колеса. Потом по очереди (!) появилось давление в трех колесах, в четвертом (последнем) появилось намного позже, километра через 2 т.к он меняный был (не оригинал), даже на вид отличался. Читал что всегда так.
Изменено пользователем rom096
после снятия акб так и должно быть. А просто когда утром выходишь к машине и заводишь всегда сразу показывает
а приемник сигналов датчиков установлен на машине? если его нет, то что тогда хотеть...
вопрос на засыпку.....
а как понять, установлен он или нет?
Приемника отдельно нет, он встроен в ЦЭКБС и есть на всех машинах. (ну понятно, что сейчас речь идет не о древних, а о том, что у автора темы) По крайней мере мне не встречались без.
тем не менее, возможно ли это проверить?
а то купить датчиков на 10 косарей и потом понять что приемник у тебя не поддерживается..... как то не очень.....
ну так переконфигури цкбс. И если на приборке будет сообщение об отсутствии датчиков, то все ок
Ни разу не прописывал. До этой весны все было ОК. Ладно, спасибо, попробую прописать.
Все у Вас правильно  работает. У меня стоят таких мобилетрона 3 штуки и один оригинал и постоянно эти 3 вылетают. такое же сообщение, а оригинал- все четко, как в аптеке. это не аналоги, а головная боль. цкбс 3-й ступени имеют поддержку данного девайса, тк руки присутствуют. Мне активировали у официалов, пришлось подменять конфиг, тк при смене пары параметров была ошибка.  В некоторых блоках по другому невозможно, нет и все, хоть обпрограммируйся.
Изменено пользователем wieldcat
У меня флюенс, сегодня у официалов активиров систему контроля давления, теперь приборка постоянно пишет про отсутствие датчиков. Датчики мобилетрон TX-S060. Я так и не понял как провести их начальную активацию?
клипом. мобилетрон шляпа - забудь и купи ориг.
а можно подробнее. если бы оригинал не стоил конских сумм так и поступил бы
ориг стоит не больше 2500 мобилетрон 1900. о какой вообще экономии мы сейчас говорим?
exist выдает оригинал 5900, мобилетон 2600. разница ощутима
и где вы такие цены находите? Я когда в Минске делал апгрейд заодно прикупил датчики в колеса по $35 за штуку. Оригинал
Я в Петровском заказал оригинал на другой комплект колёс - по 2300. По весне было
Совсем забыл жэж... Всё сделал, всё работает.
У меня на Лагуне-3 после снятия аккума двление показывается только после проезда (хотя бы 100-200 метров), причем 3 датчика (оригинал), а четвертый (неоригинал) показывает после 2-3 минут езды.
Да, и "батарейки" штатные еще, машине почти 8 лет, все работает корректно.
 так и как сделал то?
Переконфигурировал ЦКБС используя конфиг подставного Сценика а потом зашёл в режим поиска датчиков и падением давления отловил датчики.
Села одна батарейка. В превентивных мерах при смене резины снял все четыре датчика для замены батареек. Расковырялось легко, а вот как новые батарейки приварить?
обычно такие вещи лудишь флюсом ЛТИ-120 и быстро паяешь
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
