Bavaria
Check Gearbox АКПП (EDC DC4) Меган - 3, 2011г. 1,5 DCI
72 сообщения в этой теме
Добрый Дени помогите пожалуста,scenic 2011 edc коробка заклинила в P,Clip poказавает следуишию информацию ниже , напрегает напряжение акумуляторныи батареи в 4 волта,машина заводетса,адаптацыя не проходит
Сгнил силовой провод на питание эбу робота.
  • 9 месяцев спустя...
Прошу подсказать , а откуда питание идет на этот силовой провод? С бзк?
Всем привет. Столкнулся с такой бедой.. Рено Меган 3 2012 г.в. 1.5 дизель. Коробка робот.
Периодически перестает быть ряд передачь.. а именно задняя,2,4,6
Заглушусь,выйду в магазин к примеру,заводу все ок,переключает,едет .потом в движении опять пропадает и пишет ошибку коробки.поехал на диагностику выдало такую вот ошибку( gluch motor 2,signal implays Ible signal) мастер ничего не ответил,сказал едет ищи дальше.Может кто то что то посоветовать?
для начала найдите нормального мастера а не такого который говорит ездий дальше.
Добрый день .Такая же проблема,что нашли в итоге и что поменяли? Буду очень благодарен.
22 часа назад, Matiz_08 сказал:
а поподробнее? и какая машина?
Такая проблема
Гранд Сценик 3 1.5 робот .
7т.км. поменял маховик, сцепление,масло в коробке + расходники. Месяц назад начались проблеми после отпускания газа начались глюки (пропадали передачи в основном на при переходе с 3 на 2)
На панеле чек коробки. На мануале переключаетса . Горе мастера сказали шо надо менять ебу. Так как адаптация не проходит и ошибка по муфте 2. Ну думаю ладно загнал к оффицыалам которые поменяли мозги и сказали шо так и не проходит адаптацию и  не видит селектор. Провода говорили что проверяли. Короче я в шоке((((
Мой елм показал смутние данные(((
https://drive.google.com/file/d/1fxErW7Nww-tWVW8zv78dh2ISo13XOg0F/view?usp=drivesdk
5 часов назад, MsKlapan сказал:
Такая проблема
по поводу елм попробуйте вот в этой теме спросить:
11 часов назад, zahar100 сказал:
Машину отдал дилеру (((
В смысле "отдал"? Вернул или в ремонт?
  • 6 месяцев спустя...
24.10.2019 в 09:25, Shmel-jr сказал:
Подскажите пожалуйста что это за провод и где он находится?
17 часов назад, falconer сказал:
за передней левой фарой
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Это чёрный толстый, что идёт от минусовой клеммы с аккумулятора и спускается куда то вниз к коробке?
В каком месте он прикрепляется к коробке?
09.02.2022 в 15:09, falconer сказал:
Сам в общем могу уже ответить на свой вопрос)
В процессе эксплуатации авто оказывается сгнивает плюсовой силовой провод, идущий от блока за аккумулятором и спускающийся ниже к блоку распределения, находящемуся за левой фарой. Вследствие чего вырубает часть приборов и датчиков, неправильно работает коробка, а диагностические программы фиксируют множество различных ошибок.
Никогда бы не подумал, что так может сгнить провод почти сантиметрового диаметра.
Большое спасибо Артемию за наводку! Хоть это был ответ не на мой вопрос, но все же схожесть ситуации с электропитанием помогла мне в итоге решить проблему с запуском машины и адаптацией коробки после её ремонта. В моем случае этот плюсовой провод висел на нескольких волосках и окончательно оторвался когда его искали. Его восстановление ликвидировало все фиктивные ошибки и без проблем дало произвести адаптацию робота.
Ну, Саша, современные (и не очень) авто это смартфоны на колёсах. Поэтому электрические контакты (и неконтакты) кардинально влияют на работу системы в целом...
07.08.2021 в 19:55, MsKlapan сказал:
Добрый вечер. Решили свою проблему. Подскажите у меня тоже самое
13 минут назад, Vitos1977 сказал:
человек с августа 2021 года не заходил на форум а вы его пытаетесь чегото спросить.
13 часов назад, zahar100 сказал:
лучше опишите свою проблемму.
Рено Сценик . проблема ошибка DTC 178094 178194. 178407  рубит или двигатель или коробка едет все хорошо. Как начинаешь до  3000 об ру
бит любую скорость на ручном переключении
Изменено пользователем Vitos1977
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
