rata Опубликовано 23 Октября 2019 Опубликовано 23 Октября 2019 Добрый Дени помогите пожалуста,scenic 2011 edc коробка заклинила в P,Clip poказавает следуишию информацию ниже , напрегает напряжение акумуляторныи батареи в 4 волта,машина заводетса,адаптацыя не проходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 23 Октября 2019 Опубликовано 23 Октября 2019 что значит заклинила? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 24 Октября 2019 Опубликовано 24 Октября 2019 Сгнил силовой провод на питание эбу робота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dalnoboy Опубликовано 1 Августа 2020 Опубликовано 1 Августа 2020 Прошу подсказать , а откуда питание идет на этот силовой провод? С бзк? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
878787 Опубликовано 14 Октября 2020 Опубликовано 14 Октября 2020 Всем привет. Столкнулся с такой бедой.. Рено Меган 3 2012 г.в. 1.5 дизель. Коробка робот. Периодически перестает быть ряд передачь.. а именно задняя,2,4,6 Заглушусь,выйду в магазин к примеру,заводу все ок,переключает,едет .потом в движении опять пропадает и пишет ошибку коробки.поехал на диагностику выдало такую вот ошибку( gluch motor 2,signal implays Ible signal) мастер ничего не ответил,сказал едет ищи дальше.Может кто то что то посоветовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 14 Октября 2020 Опубликовано 14 Октября 2020 для начала найдите нормального мастера а не такого который говорит ездий дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Matiz_08 Опубликовано 4 Августа 2021 Опубликовано 4 Августа 2021 Добрый день .Такая же проблема,что нашли в итоге и что поменяли? Буду очень благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Августа 2021 Опубликовано 5 Августа 2021 22 часа назад, Matiz_08 сказал: Добрый день .Такая же проблема,что нашли в итоге и что поменяли? Буду очень благодарен. а поподробнее? и какая машина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsKlapan Опубликовано 6 Августа 2021 Опубликовано 6 Августа 2021 Такая проблема Гранд Сценик 3 1.5 робот . 7т.км. поменял маховик, сцепление,масло в коробке + расходники. Месяц назад начались проблеми после отпускания газа начались глюки (пропадали передачи в основном на при переходе с 3 на 2) На панеле чек коробки. На мануале переключаетса . Горе мастера сказали шо надо менять ебу. Так как адаптация не проходит и ошибка по муфте 2. Ну думаю ладно загнал к оффицыалам которые поменяли мозги и сказали шо так и не проходит адаптацию и не видит селектор. Провода говорили что проверяли. Короче я в шоке(((( Мой елм показал смутние данные((( https://drive.google.com/file/d/1fxErW7Nww-tWVW8zv78dh2ISo13XOg0F/view?usp=drivesdk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 5 часов назад, MsKlapan сказал: Такая проблема Гранд Сценик 3 1.5 робот . 7т.км. поменял маховик, сцепление,масло в коробке + расходники. Месяц назад начались проблеми после отпускания газа начались глюки (пропадали передачи в основном на при переходе с 3 на 2) На панеле чек коробки. На мануале переключаетса . Горе мастера сказали шо надо менять ебу. Так как адаптация не проходит и ошибка по муфте 2. Ну думаю ладно загнал к оффицыалам которые поменяли мозги и сказали шо так и не проходит адаптацию и не видит селектор. Провода говорили что проверяли. Короче я в шоке(((( Мой елм показал смутние данные((( https://drive.google.com/file/d/1fxErW7Nww-tWVW8zv78dh2ISo13XOg0F/view?usp=drivesdk по поводу елм попробуйте вот в этой теме спросить: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsKlapan Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 11 часов назад, zahar100 сказал: по поводу елм попробуйте вот в этой теме спросить: Машину отдал дилеру ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 7 Августа 2021 Опубликовано 7 Августа 2021 В смысле "отдал"? Вернул или в ремонт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
falconer Опубликовано 8 Февраля 2022 Опубликовано 8 Февраля 2022 24.10.2019 в 09:25, Shmel-jr сказал: Сгнил силовой провод на питание эбу робота. Подскажите пожалуйста что это за провод и где он находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 9 Февраля 2022 Опубликовано 9 Февраля 2022 17 часов назад, falconer сказал: Подскажите пожалуйста что это за провод и где он находится? за передней левой фарой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
falconer Опубликовано 9 Февраля 2022 Опубликовано 9 Февраля 2022 1 час назад, Shmel-jr сказал: за передней левой фарой Это чёрный толстый, что идёт от минусовой клеммы с аккумулятора и спускается куда то вниз к коробке? В каком месте он прикрепляется к коробке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
falconer Опубликовано 10 Февраля 2022 Опубликовано 10 Февраля 2022 09.02.2022 в 15:09, falconer сказал: Это чёрный толстый, что идёт от минусовой клеммы с аккумулятора и спускается куда то вниз к коробке? В каком месте он прикрепляется к коробке? Сам в общем могу уже ответить на свой вопрос) В процессе эксплуатации авто оказывается сгнивает плюсовой силовой провод, идущий от блока за аккумулятором и спускающийся ниже к блоку распределения, находящемуся за левой фарой. Вследствие чего вырубает часть приборов и датчиков, неправильно работает коробка, а диагностические программы фиксируют множество различных ошибок. Никогда бы не подумал, что так может сгнить провод почти сантиметрового диаметра. 24.10.2019 в 09:25, Shmel-jr сказал: Сгнил силовой провод на питание эбу робота. Большое спасибо Артемию за наводку! Хоть это был ответ не на мой вопрос, но все же схожесть ситуации с электропитанием помогла мне в итоге решить проблему с запуском машины и адаптацией коробки после её ремонта. В моем случае этот плюсовой провод висел на нескольких волосках и окончательно оторвался когда его искали. Его восстановление ликвидировало все фиктивные ошибки и без проблем дало произвести адаптацию робота. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 10 Февраля 2022 Опубликовано 10 Февраля 2022 Ну, Саша, современные (и не очень) авто это смартфоны на колёсах. Поэтому электрические контакты (и неконтакты) кардинально влияют на работу системы в целом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitos1977 Опубликовано 26 Марта Опубликовано 26 Марта 07.08.2021 в 19:55, MsKlapan сказал: Машину отдал дилеру ((( Добрый вечер. Решили свою проблему. Подскажите у меня тоже самое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 26 Марта Опубликовано 26 Марта 13 минут назад, Vitos1977 сказал: Добрый вечер. Решили свою проблему. Подскажите у меня тоже самое человек с августа 2021 года не заходил на форум а вы его пытаетесь чегото спросить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 26 Марта Опубликовано 26 Марта лучше опишите свою проблемму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitos1977 Опубликовано 27 Марта Опубликовано 27 Марта (изменено) 13 часов назад, zahar100 сказал: лучше опишите свою проблемму. Рено Сценик . проблема ошибка DTC 178094 178194. 178407 рубит или двигатель или коробка едет все хорошо. Как начинаешь до 3000 об ру бит любую скорость на ручном переключении Изменено 27 Марта пользователем Vitos1977 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 27 Марта Опубликовано 27 Марта это ошибки по двигателю или по коробке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
72 сообщения в этой теме
