Bavaria
Check Gearbox АКПП (EDC DC4) Меган - 3, 2011г. 1,5 DCI
72 сообщения в этой теме
Добрый день ! Хочу начать с того, что многие темы на этом форуме я перечитал, уже просил совета в личных сообщениях, но всё-же решил создать тему для систематизации конкретных вариантов решения проблемы. В чём заключается проблема с AКПП на Мегане 3, 2011 г.в. 1,5 DCI: - при заводке или включении передачи выскакивала ошибка Check Hill Asist, Check parking brake, коробка издавала щелчки (переключения). После этого ошибки гасли и можно было ехать. Первые 3-5 км, коробка переключалась с рывком между 1 и 2 передачей, трогалась с места только при нажатии педали газа, такое впечатление как адаптация. После можно было ехать долго и проблем никаких. Как правило проблема возникала после того, как машина постоит 2-3 часа, и то не всегда. Я попытался с помощью клипа разобраться в причине, Помимо ошибки с впрыском и ручником (неверные данные от АКПП) была ошибка по коробке 3e8f699dd701.jpg68f10b432503.jpg Попробовал покопаться в предохранителях, залез в коробку справа от аккумулятора с маленькими предохранителями, а за ней внизу с большими. Проверил их.... и после этого машина уже не заводиться. Пишет следующие ошибки: 769cc72dc90bt.jpg 3a404f4e99b5t.jpg d8eb1bafe0f9t.jpg adcfcadabe99t.jpg 054a8bb222a8t.jpg По данным о коробке выдаёт следующее: Обратите внимание на НЕТ фрикцион 1, и положение барабана 1 селектора. be1fd1bad2b6t.jpg 09c7ad0f2eebt.jpg Руководство предлагает в первую очередь проверить электро цепи, но я не знаю где их смотреть. 5868ecb7a662t.jpg c471c7738787t.jpg 405261aacb4ft.jpg В связи с вышеизложенным есть вопросы: 1. Ошибка ЦЕПЬ 1 ЭЛЕКТРОПРИВОДА МУФТЫ - это ошибка о том, что сцепление изношенно или о том, что не работает электронная часть механизмов ? 2. Какой вывод можно сделать при наличии таких данных ? 3. Где найти техническую ноту Visu Shcema 8456, по которой следовать инструкциям по поиску обрывов, замыканий в данной ситуации ? Буду благодарен за любую помощь! P/S Моторчики приводов сцепления менял местами, ошибка такая же самая.... P/P/S После сброса всех ошибок машина заводиться, но включается только задняя и вторая передача, ездить не рискую.
Изменено пользователем Bavaria
Если кому интересно. Вскрыли коробку, сцепление не изношенно, вилки не заклинило, работают отлично, выжимной крутиться без шумов... Проверили проводку...
Собрали назад, ошибка та же... поменяли ЭБУ коробки, ошибка не обнаружена, провели адаптацию коробки с новым компьютером.
Машина завелась и поехала, рывков и проблем нет.
Вывод, обрыв цепей в ЭБУ или сгорание внутренних элементов. После замены ЭБУ проблема исчеза, машина прошла уже 1, 5 тыс.
Столкнулся практически с такой же проблемой. Где удалось найти эбу акпп и по чем?
буквально на прошлой неделе поменял человеку эбу на гранд сценике. За всю неделю у него ни одной ошибки.
Если надо еще эбу - обращайся, дам контакт в Минске
Столкнулся с такой же проблемой,загорается такая же ошибка а потом тухнет и все едит. Где найти эбу акпп и сколько она стоит?
11 часов назад, DenisSl67 сказал:
можете рассказать подробней какая у вас проблемма и какая ошибка по клипу?
неверные мультиплексированные данные акп. а при заводке загораеться ошибка перегрев коробки и ключ,что то в коробке шумит перестает тухнет ошибка и машина едит
14 часов назад, DenisSl67 сказал:
Обнови для начала.репрогом прошивку эбу акп.
15 час назад, DenisSl67 сказал:
перегрев коробки показывает после того как машина стояла, то есть коробка остывшая?
обновили прошивку,не помогло,а второй раз обновляться не хочет. сняли эбу мастер сказал там внутри чему хана надо новые мозги
вот и спрашиваю где и за сколько покупал их
да акпп остывшая,но не всегда ошибка загораеться,и шумит что в коробке секунд 20 а потом все тухнет и машина едит
ну если на остывшей показывает перегрев то это на самом деле проблемма в эбу коробки. нужна замена
так цену ее не подскажите и сколько у официалов стоит новая,или кто покупал б.у.
16 минуту назад, DenisSl67 сказал:
В личке
Подскажит ,  поменял я эбу коробки все работает,начинает ехать при отпускание тормоза без газа,но вскоре загорается надпись на белом фоне Boite de vitesses a controler. Глушишь и не чего не горит и она едит нормально, что это и как вылечить и почему?
на диагностику надо. Пишет проверь коробку передач
диагностика не чего не показывает нет ошибок по коробке
51 минуту назад, DenisSl67 сказал:
А в абс и других блоках?
З.ы вангую что в абс ошибка есть-потеря связи по мультиплексу с акп
да есть такая сегодня посмотрел,и что это означает что новые мозги тоже не работают
2 часа назад, DenisSl67 сказал:
Мозги абсолютно новые? Дело может быть и в "косе" проводки
нет мозги с разборки,а косу менять полностью проводку
6 часов назад, DenisSl67 сказал:
Ну тут есть вероятность того что тебе продали такие же "полурабочие" мозги и действительно проблема в проводке
Всем привет !  НЕ долго музыка играла, прошло 7,5 месяцев машина стала посреди перекрёстка, и умерла.... Электрозамок на рычаге КПП судорожно трещит, перевести с паркинга вообще тяжело.... Ошибки коробки, есп, полюшн систем.....   После сброса ошибок клипом, машина поездила 1,5 дня, и в ходу перестала переключаться передачи, остановился и не мог тронутся с места. Такое впечатление, что мозги коробки сошли с ума.....
Я в панике, даже не знаю что делать ? Неужели такие слабые мозги у этих коробок ? Или проблема в другом ?
22 часа назад, Bavaria сказал:
Старые мозги поставь на место, сделай адаптацию и прокатись. Посмотри какие будут ошибки. Могут не сами мозги, а проводка.При условии что сцепление рабочее
Старые мозги не рабочие же......
Попробую вечером поменять.
Проводка ? Машина свежая, все детали выглядят как новые, провода новые. Идеально всё выглядит и спрятано и собрано, и закреплено.
у вас ошибка по напряжению батареи , когда низкое напряжение мозги у этой коробки могут глючить - разбирайтесь с этим прежде всего( с низким напряжением).
Рассказываю, вчера поставил старый (не рабочий блок), по нему вылезли старые ошибки, всё понятно, он не рабочий. Ставлю новый, вылазят новые ошибки, скидывал аккумулятор, сбрасывал ошибки Клипом.... ничего....
В один прекрасный момент ошибки исчезли. Коробка работает, (проводку в промежутках не дёргал). Сейчас ошибок нет по машине вообще, всё работает.
Понимаю что не надолго, боюсь на ней выезжать.....
Что посоветуете ?
мне вот такой отчет попадался:
https://www.drive2.ru/l/7992185/
проблема была именно в косе. снять ее целиком и внимательно все осмотреть.
8 часов назад, Bavaria сказал:
Что посоветуете ? вы мой пост читали вообще?
  • 3 года спустя...
Наверно когда в коробке что-то визжит при включении зажигания, это неправильно?))
а каковы точки касания сцеплений?
36 минут назад, marges сказал:
и какова полная расшифровка второй неиправности?
есть проблеммы при езде?
Полного наименования не помню, доступа  к машине сейчас нет, у брата в другом городе.
Проблемы при езде))) есть.  Т.к. нет 1-3-5 передачи.
параметры сцепления впорядке, но там есть и другие детали которые могут давать ошибку: вилки выжима, выжимной подшипник, моторчики привода сцеплений - нужны дополнительные проверки.
доброго дня, уважаемые форумчане!
ремонтирую свой блок tcm от 6dct250 dc4 нужен мне донорский блок от рено. может у кого лежит ненужный, забрал бы за недорого.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
Такая беда: не заводиться рено меган 3 2013 года выпуска коробка вариатор двигатель 1,6.
Выдает ошибку неисправность коробки передач АКПП вариатор.
оторван был провод катализатора, его при установке назад начал его соединять, какие то проводки коротнули и вышла эта ошибка, теперь не заводиться вообщ
Помогите советом.
Ребят в общем у меня такая проблема не знаю куда копать. Начну с самого начало.  Пришла труба сцеплению пришлось купить новое сцепление. Поставили все машина поехала но не долго музыка играла! Через 7тыс.км началось веселье. Появился какой то странный звук(шелест) из коробки. Не мог понять что за звук в итоге проехал я км 150-200 еще загорелась ошибка на экране check auto gearbox.пропала задняя передача,все остальные работали. Поехал на диагностику клип показал (фото1). Слили масло с коробки там стружка вместе с маслом думаю ну  вот и нашлась проблема. Разобрали коробку подшипник рассыпался на первичном валу, сьело вал. Поломало синхрон. Перебрали коробку ставим обратно. Не заводиться.ковырялись с клипом . Каким то образом завелась но ошибки все равно горели диагност сказал что скорее всего что то внутри коробки не так. Разобрали опять все нормально все по меткам. Собрали поставили заводить с первого раза завелась думаю ну неужели глушу. Опять заводить завелась и сразу же удар такой машина заглохла. Смотрю масло потекло. Ну все коробас разорвало. Снимаем коробку разбираем каким то чудесным образом включена передача. Хотя кулису мы с паркинга не куда не переключали. В этот же день случайно нашел не дорого  коробку dc4 001 (без сцепы и эбу)! у меня была 000. Забрал коробку взвели сцепу. Поставил свои эбу на нее клип выдает (фото2).  Заводиться теперь без проблем..... в итоге коробка другая сцепление новое
ну, во первых, россыпь ошибок может быть из - за отключения аккумулятора - первые 2 ошибки как раз об этом говорят. пробовали стереть все ошибки и проехатся?
5 часов назад, zahar100 сказал:
Конечно пробывали  много раз.
первым делом надо разобратся со стабильным напряжением аккумулятора - проверить аккумулятор, крепление провода центральной массы на коробке, проверить затяжку всех контактов на аккумуляторе и центральных предохранителях возле него
В 03.09.2019 в 16:19, vershiloanton сказал:
ну, нашли что нибудь?
у меня проблема при включение 3 передачи, скрежит такой, похоже как на ручной коробке питаться включить передачу без вижима сцепления. В ручном режиме проблема реже но тоже есть.
Когда при переключении скидывать газ чтобы обороты били около 1000 переключает нормально, а когда на оборотах трещит и неможет включить.
Проблема только с включением 3 передачи! Также есть звук при ускорении и переключении с 5 на 6 но это другая история (лапка вижима).
Раньше замечал иногда выскакивала ошибка Чек гербокс при переключении на 3 и пропадали нечотние передачи но звука никакого не било, а сейчас все передачи есть но звук при включении.
Возможно проблема в синхроне 3 передачи? Хто то сталкивался?
Раньше проверял уровень масла был в норме и цвет светлой.
Думаю начать с замени масла и смотреть есть ли стружка, если проблема с синхроном или шестеронкой
да, похоже на синхронизатор. замена масла уже не поможет. на клип ездили?
записан на диагностику на четверг 12 число, я сам смотрел ошибки через елм адаптер но ошибки возникают как следствия проблемы.
У нас ОД механическую часть коробки не делает, после диагностики возможно буду сам смотреть сливать масло и смотреть наличия стружки, хотя в коробке есть магнит и стружки может не быть
механическую часть не делает а должен - вся документация на это есть, и запчасти и мануал.
В 03.09.2019 в 16:41, zahar100 сказал:
А какие там предохранители посмотреть?
я имел ввиду не сами предохранители а контакты к которым провода на коробке с главными предохранителями присоединяются, судя по вашему сообщению в соседней теме ошибки по напряжению у вас больше нет, поэтому это уже не актуально , а вот что делать дальше если уже всё поменяно я уже незнаю.:mellow:
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
