AtomXP
Вопросы по симболу
5 сообщений в этой теме
Добрый вечер, не так давно пересел на симбол, и уже возникли вопросы. (Да мне лень весь раздел перечитывать и искать). Вдруг кому не лень, напишут.
Неделю назад стал заканчиваться антифриз (не уследил, начал вентилятор врубаться на каждом светофоре). Купил, залил.
Нагрев до того же уровня, на каждом светофоре врубается вентилятор (гул и вибрация). До этого вообще ни разу не слышал чтоб вентилятор включался.
Как лечить? Антифриз не помог?
И вдогонку: Какое масло надо заливать в двигатель (и как уровень посмотреть? Щупа не обнаружил)? В ГУР?
Про масло.
По вентилятору - менять его. До этого не слышал, скорее всего, по тому что он тихо работал.
По антифризу - следить за уровнем, нет ли где течи.
Щуп не обнаружил - скорее всего, это про мотор 1.4, на нем щуп чёрного цвета и расположен сзади мотора, слева, если стоять лицом к машине. Кроме того, он при заводке должен показывать уровень масла.
Раз вентилятор включается, то можно начать с замены датчика температуры ОЖ, я его менял, тысячах на 80-90 начал глючить.
Масло надо заливать в двигатель, а не в ГУР. Щуп и пробка желтые. Выложите фото двигателя, покажем
Да, течь тоже часто бывает. У меня текло через печку, а потом еще и расширительный бачок с трещиной оказался...
На Симбол вроде только 1.4 ставили 8 и 16 клапанов?
Добрый .... мне лень ...
Неделю назад стал заканчиваться антифриз...
В ГУР?
свеча RFN58LZ
масло
антифриз
может утекать через радиатор основной или печки, а так же в двигатель или расширительный бачок.
Вентилятор - возможно его крепление ослабло.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
