karpt
нужна помощь
7 сообщений в этой теме
кто поможет разобраться в моей проблеме? суть вот в чем- заправляю 20 литров(рено меган 2, 2004 года), проезжаю примерно километров 200 и начинается, машину как будто кто то за задницу хватает, стрелка на тахометре падает, жму на педаль газа-ни о чем, потом все проходит, машина едет, через время все повторяется. бензонасос стоит от ваз, подошел как ни странно, может быть из за уровня бензина в баке, говорят бензина мало-насос греется и начинается, причем при полном баке такого не случалось, может надо родной насос поставить, в общем очень надеюсь на Вашу помощь.
Насколько я помню вазовский насос немного длиннее
Что мешает не опускать уровень ниже четверти бака? Или хотите насос на прочность проверить?
сетку чистил два раза, насос менял соответственно 2 раза, только вазовские ставил
возможно внешний фильтр тонкой очистки стоит , посмотреть и поменять..
  • 5 недель спустя...
У меня похожее было, правда ещё на Фиате. В жару при езде начинал тупить и постепенно глох, через несколько минут отдыха снова работал. На полном баке или в прохладную погоду всё нормально. Почитал инет.
Суть я понял такая, в пустом баке насос висит в воздухе и начинает перегреваться. Новый насос уже был на готове, заменил, больше проблем не было.
Получается что лучше ездить с полным баком или хотя бы полу-пустым - так насос дольше проработает, на любой машине.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
