Indeprensus
Масляный щуп на Сценик 2
14 сообщений в этой теме
Подскажите номер щупа, можно аналог. K9K7
05156(к9к722)
05167 к9к722,728,
Если не ошибаюсь то эти движки одинаковые такие же как и твой 724
Разница в турбе и мозга...
В итоге купил щуп на к9к724, цена вопроса 290руб.
Metalcaucho 03770
Metalcaucho 03770
Можешь померять вот это расстояние (от верхнего упора до начала расширения или центра расширения)? У меня К9К732, обломан кончик. Может тоже такой взять?
Изменено пользователем Igor 35
берите Metalcaucho 03770 подойдет только метки на 2 мм пониже оригинала, т.е. не перельете масло, а по минимуму комп если что запищит.
себе такой же поставил, благо всегда можно на экране примерный уровень глянуть, щуп только для заливки использую
Изменено пользователем ACE83
Померил сегодня, от верхнего упора до метки максимум 470мм, до метки минимум 496мм. Мерил рулеткой , точность +-1-2мм.
Смотри может и тебе подойдет. Узнай оригинальный номе своего щупа и попробуй найти кросс в интернете. В любом случае заказав в экзисте с проверкой , в случае чего можно будет сдать...
Изменено пользователем Indeprensus
если доверить проверку их менеджарам то он ничего не купит т.к. конкретно под его номер мотора нет щупа в продаже, надо смотреть аналогичный мотор с другой тачки.
При заказе через интернет вы в любом случае можете сдать любой исправный с упаковкой товар без объяснения причин, хоть проверил его менеджер хоть нет. Проверено лично в том же экзисте, хоть и с недовольным лицом но забирают без вопросов. Читайте законы это полезно.
АСЕ83, я у себя до верхней метки намерял 463мм. Получается нужно будет наоборот побольше лить, раз мой (родной) щуп короче этого, т.е. придерживаться верхней метки на новом щупе. Заказываю в Emex - 231р.
Ты, в принципе, можешь сам новые метки нанести...
Логично, а до меня "не допёрло" что-то. :slap:
  • 4 месяца спустя...
В 22.09.2015 at 08:24, ACE83 сказал:
Купил. Поставил, метки не переделывал. По-моему метки (по крайней мере верхняя) на том же уровне что и на родном щупе.
9 часов назад, Igor 35 сказал:
значит качество у них хромает, у меня немного не совпадали.
В 20.02.2016 at 08:14, ACE83 сказал:
Сегодня перепроверил длину щупа - действительно новый щуп (03770) длиннее примерно на 2 мм. :) , т.е. верхняя метка (МАХ) ниже родной.  И он у меня металлический - не такой как на картинке, метки можно спокойно напильником "нарисовать".
На картинке оригинал.
Я пробовал Metalcaucho подогнуть, чтобы уменьшить длину в итоге он сломался, так что если что не пробуйте гнуть.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
