Алексссс
глохнет
7 сообщений в этой теме
Добрый день,друзья! Помогите советом. Сценик 2 (2003г) заводится нормально,двигатель работает ровно...а не с того ни с сего бывает глохнет..и потом не заводится..гоняет стартером а не схватывает..садится акумм.??? Делал диагностику...ни чего не показала..
Надо сначала почитать рекомендации по оформлению темы:
Если вы задаете какой-то вопрос в данном разделе, настойчиво рекомендуется приводить максимально полную информацию о машине, такую как: модель (фаза), год выпуска, тип и объем двигателя, тип коробки и т.п. Если данная информация указана в Вашем профиле и/или подписи – рекомендуется в самом сообщении обратить на это внимание.
При вопросах касающихся поиска/подбора зап. частей просьба указывать VIN автомобиля и данные с овальной таблички.
Соблюдая данные рекомендации, Вы избавите себя от части дополнительных вопросов, что может ускорить решение Вашей проблемы. Спасибо за понимание.
Чем делали диагностику? Ошибки на приборке были?скорее всего топливная или поршневая барахлит.
Диагностику делал в приличном сервисе...выдает несколько ошибок.. но по моему мнению ни как ни связанные с данной проблемой...1. ошибка датчика распредвала..(но сказали что штекер не до конца был воткнут, заводилась не с первого раза))и электроручик...
штекер воткнули стала заводиться норм... и сейчас заводится норм...тока вроде как то долго при заводе стартер крутит и в последний момент заводится..мне  это тоже кажетсястранным...авто не давно.... тем более дизель...в первые!!
Нужно посмотреть грушу-возможно завоздушивается  немного. Перед заводкой посмотрите -груша жесткая  или нет ну и есть ли в прозрачной трубке топливо. У меня, когда забился топливный фильтр, была такая ерунда. Почему-то уходило топливо через обратку. Нужно попробовать прежде чем заводить подкачать грушей до "твёрдости" её и попробовать как заведётся. Может воздух подсасывает на  топливном фильтре. Там нужно при замене менять прокладки, но они бывают новые хуже старых))). Во всяком случае, при работе, в прозрачной трубке у груши (если что-она слева под капотом, если смотреть спереди к салону)  воздуха почти  быть не должно. Если пузырьки есть - вот и проблема!
Посмотри давление топлива сколько в момент старта через диагностику.
А так если даже фишку с датчика рв снять то будет заводиться не сразу.но будет.
Ещё есть подозрения на регулятор давления топлива и датчик давления топлива.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
