Johny
SOS!!! m9r потеря тяги
10 сообщений в этой теме
Собрался в отпуск ехать, а тут начались провалы в тяге.
Собственно исходные данные:
Появился провал в тяге, резко, без прелюдий. Скорее даже не провал, а самое близкое к сути, чувство, что отключена турбина. Никаких троений и дерганий мотора нет, все заводиться и едет.
Но уже после 1500 оборотов едет заметно хуже чем до того, на двух почти не тянет и так же вяло крутит до конца.
Потом резко все восстановилось. Потом все повторилось снова, была сделано диагностика у официалов, ошибок нет, их и не было на компе.
Сегодня ездил, все снова повторилось. Снова был, он уже на другой диагностике, результата 0.
Нужны советы по проблеме и рекомендации в поиске суперсервиса или грамотного специалиста с аналитическим складом ума :)
Мои собственные мысли:
Это не сажевый, потому, что: на нем есть датчики давления входя/выхода и он бы выдал ошибку или было бы видно отклонения в показаниях. Мало того, он не рубил бы резко тягу и не возвращал ее обратно с тем же успехом.
Скорее всего, это не топливная (тут сомнения), т.к. нет никаких троений и прочего, а мотор раскручивается, пусть и очень туго, до своих номинальных оборотов, плюс, там оять датчики давления показывают норму (хотя где-то про какую-то обратку писали и клапан на ней, мол может сливать).
Скорее всего это связка впуск/турбина/егр. Егр установлен новый несколько месяцев назад, как раз потому, что комп показал его клин, хотя на работе мотора это никак не сказалось, т.е. в текущей ситуации, если бы был виноват он, то имели бы ошибку в компе.
Больше я не знаю, какие есть клапана и системы на впуске. Есть ли какая муфта/клапан отвечающие за включение/перенаправление воздуха из турбины? Почему, если они есть, то при отказе нет ошибки? Давление турбины так же измеряется датчиком.
Начни с клапана управления турбиной, тот что в районе акб.
Скорее всего дело в нем
Ок, буду посмотреть.
Изменено пользователем Johny
Многовато. Для дизеля норма 40 кг. Обычно 35-38 кг. Еще зависит от работы егр, если он открыт то расход воздуха будет 25 кг примерно, остальное с егр компенсируется
Что-же я тоже так мучился долгое время пока вообще перестала турбина включатся.весь интернет перерыл и все впустую турбу чуть новую не купил,а моя то в идеале.А все сигнализировали что турба. но вот тебе помощь незнаю как всех но у этого двигателя это.-http://2015051713_7053733_18233487.jpg
http://2015051713_5683897_18233584.jpg
Да еще вакуумный клапан управления турбиной тоже поменял так как тоже подклинивал стоит около 40 евро. вот и всё!
Изменено пользователем soner
Спасибо за совет, поменял клапан, вроде пока полет нормальный, в процессе теста. Сервисники (спец. дизель сервисов) - уроды! Я им твердил, что резко вырубает турбу и врубает, мол что это может быть, а у них все сажевый на уме. Спасибо форуму, по сути подтвердили мои подозрения насчет глюков в управлении турбой и наставили на путь истинный (в смысле, какой клапан искать). Как я понимаю, с дырой на фото никакого резкого исчезновения турбы не будет, ее просто не будет.
Так а клипом количество сажи глянуть не судьба было?
Официалытак и сделали, после чего сказали, не поможем. А нормального спеца по этому мотору  мне найти не удалось вовремя. Те, что были, просто писец, проще оказалось самому через форум разобраться.
Официалы слились после проверки, у них спецов по этому мотору не было. А не официалы - просто пипец, проще через форум было решить проблему самому, благо есть тут умные люди.
Так посмотреть на дисплее количество сажи и количество неудачных попыток регенерации - ума много не надо.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
