andrs7
Ксенон
25 сообщений в этой теме
Добрый день всем.
Выскочила еще одна неприятность по электрике. Когда стартуешь и включаешь ближний свет все ок. Фары горят обе. Но через некоторое время левая отключается. Выключаешь двигатель, потом заводишь - опять некоторое время горит. Фары - штатный ксенон. В чем интересно может быть дело?
Мне кажется блок хандрит или гдето контакт.
Попробовать рабочий блок поставить на время.
А блок чего? У меня до недавнего времени ксенона не было
Блок ксенона. Как правило он стоит рядом с фарой и к нему идут провода от лампочки. Блок идет на каждую фару свой. Если ксенон не оригинал то прощенайти на замену. Может конечно быть дело и в лампочке.
Тогда лучше поехать туда где Вам его поставили - гарантия на работу.
Изменено пользователем YAleksey
или лампочка или блок
у меня такая фигня была когда лампочка сдыхала, поменял и все океюшки
если штатный ксенон то блок стоит под фарой (прикручен к ней снизу)
лучше долго так не ездить если сдыхает лампочка то она может за собой и блок убить
Блок розжига.  В ксенон лучше самому не лезть.  Я бы сказал жестче даже. Категорически не лезть.
а почему не лезть??что неужели так сложно заменить лампу?или блок перекрутить и переставить?маркировки на деталях  должны присутствовать))
не понимаю чего бояться?
Ксенон штатный. Не было до недавнего времени - значит купил недавно машину.
Я так понял проще все поменять. Дорого наверное
по идее начать с клипа посмотреть что он за ошибку выдаст
а так дешевле с лампочки начать
блок даже б/у от 5тр начинаются
на клипе по освещению ошибок нет. А лампочки стандартные или какие-то особенные?
а что в них особенного стандартный штатный ксенон как везде
Особенные для человека, у которого это первый автомобиль в жизни со штатным ксеноном (а предыдущие авто были, как я понимаю, с галогенками).
Вобще то это просто лампа, к ней нужен блок розжига.По делу лампам приходит конец, Клип не нужен покупай лампы.
Если конечно блок не крепиться к лампе)
блок под фарой снизу прикручен.
сомнительно что с китая придет целая лампа Почта Россиииииииии :)
Спасибо всем.
Это значит сделал или нет?
В чем причина поломки?
Причина пока не известна. Ситуация такова, что сегодня с утра поехал в отпуск в Адлер. Поэтому особо разбираться было некогда. Знакомый мастер сказал наверняка блок ( у меня D1S ) розжига. Купить недорогой не успел. Поэтому плюнул и поехал так. Несколько раз смотрел - пока горит как ни странно. Хотя в городе постоянно отключалась. Правда возникла теперь другая проблемка, наверное попопзже в другой теме опишу.
D1S это тип лампы.Вам сказано меняйте лампы.
Лампы не дешевые, я бы предложил поменять местами левую и правую, а там смотреть - если будет выключаться та же фара, то дело не в лампе, если же другая, значит лампа виновата.
Почему оригинал не нравится? Дорого? Зато качественно и без очередного геморроя.
Приехал из отпуска. Пока фара продолжает работать нормально. Подождем пока определится.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
