davidart
Шумоизоляторы пружин
24 сообщения в этой теме
Меняю передние амортизаторы на scenic 2. На нижний виток пружины надеты заводские шумоизоляторы (резиновые или пластиковые трубки). У меня они продавились, вопрос, где достать новые такие? Ездил по автомагазинам, звонил местному дилеру рено, никто не может дать ответ, где их взять. Самое интересное что и в dialogys их нет. Кто как решает такую проблему?
Изменено пользователем davidart
ПВХ трубка.а чо?старые нет сил снять и переставить?
В том то и дело, что старые изоляторы продавлены и выкручены в разные строны.
А Вы уверены, что сие заводское? За много много лет впервые о таком слышу.
Я уже ответил -пвх трубка.
Многие кто сталкивался с заменой пружин и стоек нередко об этих трубках указывают.скорее всего это антискрип с завода.
Получается что ставят их не на все машины? У меня европейский scenic 2 2009 года, у знакомых scenic 3 и megane 3 везде стоит эта трубка...Сильно скрипеть будет если ее не поставить?
Ну тады менять на оригинал Рено и они так же наверняка  пойдут с этими трубками.
Так я только стойки поменять хочу))) Не покупать же пружины ради этих трубочек, должен быть выход какой то. Единственное, что посоветовали мастера - это армированный шланг для систем высокого давления. Но перед тем как его натянуть, хочется послушать другие варианты решения проблемы.
не проще дойти до автомагазина и купить пвх шланг для топлива подходящего диаметра?
Я в шоке.какие армированные шланги? Какого давления? Вы их в глаза хоть видели?представляете что это такое.?
ПВХ трубка стоит 90 р.метр.
Или опять же ПВХ изоленты намотайте.на 3 месяца хватит.
Обсуждать -то в общем -то и нечего.
и что каждые 3 месяца мотать????
мне кажется это жестковато.....
Изменено пользователем Miar
Я толстую термоусадку одевал, когда опорники менял.
Изменено пользователем sfim
Ну как это обсуждать нечего...думаю если мне официалы не дали внятного ответа, то как раз есть что обсуждать. На счет изоленты без комментариев, а на счет шланга ПВХ есть сомнения в его прочности, очень не хочется снимать стойки через полгода/год, да и колхоз-тюнингом заниматься не хочется. Я приверженец ставить, то что ставит производитель. Родные трубки покарежило за этот год, до этого 6 лет они не беспокоили, вот их бы и хотелось бы найти.
Ну флаг вам в руки и в итоге будет как я сказал.
У меня они тоже корявые были, подрезал что вылазило и сново поставил. Очевидно идут только при полном комплекте. Менял только амортизаторы.
У меня тоже "разлохматились", может трубу ПНД попробовать натянуть? Можно попробовать греть при этом.
Изолента - сурово по челябински :D
Изменено пользователем Igor 35
Изолента и шланг - это колхоз на низком уровне. Необходимо применять гибкий трудноизнашиваемый пластик, но в быту не могу вспомнить таких материалов. Только оригинал, который в комплекте.
Чушь наиполнейшая.фен. шланг.
Трудноизнашиваемый пластик..
ПВХ шланг-режем по всей длинне обычным канц.ножом и надеваем на 1-й виток с обоих сторон пружины..
И не паримся.. .
Уже пощщечину дать охота чтоб в чувства вас привести форумчане,потому что вы бредите)))
Пружина сильно сдавливает, протрёт быстро ПВХ и каждый месяц вскрывать? Лучше сделать один раз и забыть.
езжу без них с конца мая, уже и забыл что их нету.
на втором мегане шумоизоляторы продаются только всборе с оригинальными пружинами говорю как человек который работает у оффициалов, выход - приколхозить от логана, там продаются отдельно.
я ставил кусок ПВХ шланга, примерно 25 см длиной.по диаметру пружины. Ставил не снимая стойку,просто сжимал пружину двумя приспособлениями для пружин. Когда пружина разгрузиться , надеваем шланг. Немного грел феном .Все прекрасно работает. Не хочешь шланг,данная з/ч подходит от Логана..Если поискать ,то была тема про это.
Подскажите пож. может ли отсутствие этих проставок  издавать некий стук, или только скрип.?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
