пар66
отзывная компания (заедание педали газа)
23 сообщения в этой теме
        доброго всем времени суток1 Уважаемые форумчане кто-нибудь сталкивался с темой по отзывной компании педали газа  Недавно был у официалов и менеджер озвучил такую  информацию что якобы были случаи заклинивания педали и необходимо поменять по гарантии. Авто  сценик 3 1.6  2012 г
Изменено пользователем Мышун
подредактировал название темы
тоже было бы интересно.
Хоть гарантии у меня нет, но проблема с педалью довольно часто появляется.
...проблема с педалью довольно часто появляется.
Можно по-подробнее?
  • Мышун рекомендуемое и не рекомендуемое это тему форума
у меня пока с педалью все нормально. вот хотел поинтересоваться у кого какие были проблемы.
Не было ничего подобного, разве что за не оригинальные коврики зацепляется , да на Логанах тросики иногда чудили.
Можно по-подробнее?
Педаль всё-таки заедает. Причем после влажного дня на утро. После пяти км, пропадает заедание. Работает как надо. А пока не разработалась педаль, при отпускании педали чувствуются щелчки в механизме педали. Раньше думал, что за коврик цепляется. Теперь понял, что сам механизм. Думаю для начала смазать чем-нибудь... Кто-нибудь про деталь педали газа знает условия обслуживания, когда разбирать и чистить, или менять?
Интересно, а у меня одного на Сценике-3 электронная педаль газа?..
... Думаю для начала смазать чем-нибудь... Кто-нибудь про деталь педали газа знает условия обслуживания, когда разбирать и чистить, или менять?
Педаль электронная. Обслуживание не предусмотрено.  Можно ли её разобрать не знаю, не снимал. Судя по фотографиям она не разборная.
Со смазкой нужно быть аккуратным, т.к. если смазка попадет во внутрь, то точно придется менять.
Если руки чешутся, то лучше педальку снять, чтобы внимательно осмотреть можно ли её разобрать и отремонтировать.
педаль газа на разборе рублей 500, ибо никому не нужна нах. это не сцепление с резисторами/концевиками.
Это где же такая разборка?
Я цены меньше 2900 за сильно потрепанную педаль (180020024r) не видел.
Педаль сцепления минимум в 2 раза дешевле.
на с3? 500 ?
Щитай халява - 50-70$ это больное место в них
да? странно. на второй сценик она дешевая.
сегодня на ехисте педаль стоит 6750р.
у меня уже раза три за эту неделю заедала, когда резко тапаешь в пол.
Вопрос: эта педаль чисто электронная, т.е. к ней только электроразъем подключается, или все-таки тросик есть?
(у многих машин сочетается механическое открывание заслонки тросиком с электронным датчиком угла ее поворота).
Если есть тросик, то начать логичнее с него, проблема скорее всего механическая.
Значит я не одинок и проблема действительно есть... если сильно не давить, то об этом можно никогда и не узнать. Но если продавить до конца, а в самом конце еще преодлеть небольшое усилие, и еще чуток продавить...вот здесь то вас и может ожидать сюрприз - обратно педаль не возвращается и скорость только нарастает. Хорошо если на прямой ( первый раз было), а если на дуге (второй раз)? Скажу честно, было страшновато... Первый раз погрешил на коврик, может встал как то, что не давал педали сделать возврат в исходное положение. Во второй раз проверил, как не крутил коврик, педали он не мешает...
Изменено пользователем holod
может из этой серии были машины: https://auto.ria.com/news/events/205324/otkazavshie-tormoza-vynudili-voditelya-proekhat-polovinu-franczii.html
Отказавшие тормоза вынудили водителя проехать половину Франции
Сейчас машина стоит два месяца, иногда раз в неделю езжу, так педаль теперь постоянно зависает вполунажатом положении.
Балончик WD-40, прямые руки - педаль не заедает. А до этого аж страшно становилось при разгоне :)
Пшикать нужно аккуратно на трущиеся части.
Да-да, страшно, особенно, когда за руль не садишься пару недель. Вот всё лето хотел добраться до неё, придётся теперь в морозы лезть.
  • 2 года спустя...
у меня в прошлую зиму педаль стала всё чаще заедать, а в один прекрасный день вообще адски достала, когда на скользкой дороге газ не сбрасывает, а держит обороты чуть не максимальные.
ну перед заказом новой педали решил снять свою, посмотреть. Снимается за 1 минуту при помощи головки на 10.
При осмотре было обнаружено, что заедание чисто механическое, от трения грязи. Отнес домой, пролил как следует несколько раз WD40, потом пролил силиконовой смазкой, поставил педаль обратно и с тех пор уже год вообще не вспоминаю о той проблеме.
В Сценике1 было чуть посложнее поставить дополнительную пружину на возврат педали , а в 3-м - проще некуда. Пластмасса педали мясистая, засверлил, саморезы ввернул, пружину на них натянул.  Правая нога лежит на педали и не надо тянуть носок на себя при сбросе газа, заедания педали никогда не было. Рекомендую.
3 часа назад, Andrey70 сказал:
А к чему этот колхоз?
11 часов назад, Andrey70 сказал:
Рекомендовать сделать из машины франкинштейна? Просто фиерично :facepalm:
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
