alex_cop
Замена штатной магнитолы и навигации
242 сообщения в этой теме
Сверху написано бош,есть громкая связь,пищалок нет.
Бу продают бош и блаупункт,цена одинаковая,а вот какая разница???
2 часа назад, kovaks33 сказал:
Фото не морды, а шилды выкладывать нужно.
Господа ,нужна помощь,магнитола бош,фото выше,не вкл , питание есть .Хочу купить б.у.Подскажите есть ли разница между магнитолами бош и блаупункт.И какие действия нужно предпринять для смены магнитолы ,просто ввести код или нужно на клип согласовывать с блоком комфорта
4 часа назад, kovaks33 сказал:
Разница есть. Если поставишь как у тебя, то только код.
Снимал магнитолу у знакомого,вводил его код ,ничего не получилось,магнитолы с виду одинаковы ,только у него блаупункт с гранд сценик3 09 года ,у меня родная бош гранд 10 года.Получается мне нужно искать бош именно 10 года?
Добрый вечер. Стояла магнитола самая простая, года 3 как заменил на магнитолу с крутилкой (не аркамус) Ставил из-за блютуза. В MTC заменил RAD 01 на RAD 03, перепрограммировал репрогом. Работает, музыка по блютузу есть. Хотел подключить громкую связь, не получилось. Микрофон есть, клипом проверяется, книгу листает, дозвон делает, отвечает на звонок. Звука нет ни в динамиках, ни в микрофон (у собеседника тишина). Вопрос, за функцию громкой связи отвечают другие настройки в MTC? Кто знает подскажите.
52 минуты назад, кап33 сказал:
Как вариант - попробуйте в смартфоне, в свойствах сопряженного блютуз устройства проверить чтобы стояли везде галочки, особенно напротив поля "гарнитура". Например как на этом скрине, только тут этого поля "гарнитура" нет.
Сам менял радейку 01 на 03 через МТС. Кроме репрога больше ничего не делал. При вызове алло-алло жены слышу, правда ответить не могу-микрофон так и не поставил )))
Перепробывал с десяток телефонов. Где есть вкладка свойства, пишет про магнитолу устройство без громкой связи. В машине валяется гарнитура соединение с телефоном без проблем. Что характерно при соединении строчка только музыка не работает, соединить возможно только как телефон. Уже спортивный интерес.
народ. при замене панели на сценике 2009 г. на более новую (хочу чтобы был TomTomLiVe) - магнитолу нужно менять? или старая будет работать?
45 минут назад, marges сказал:
не понятно, что менять собрались.
Приборную панель - навигатор или музыку?
с обычного том-том на ТТЛ переход без влияния на музыку.
Однако дважды сталкивался с отваливанием джойстика в подлокотнике. Так что имейте ддт под рукой.
1 час назад, marges сказал:
все будет работать
Может кто просветите: отключается магнитола при страбатывание режима стоп в старт-стопе. При запуске мотора включается как с нуля. Не у меня.
Прошу без лишних эпитетов))
19 минут назад, adamoff сказал:
Проблема решена. ФМ модулятор отрубался.
Попросили подключить магнитолу на сценике3, а я и не справился. Сценик3 дорест, комплектация с rad01, магнитола тоже дорестайл от сценика3 с rad04. C-box не ставился, подрулевой не менялся, но в mtc прописал rad04.  Конфиг приборки обновил, код в магнитоллу ввел, но пишет interruption navigation. Ошибка в магнитоле только по микрофону, тесты проходит, голос от навигатора работает, томплейер тоже. Что я забыл?
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Что я забыл?
отправить человека туда, где смогут это реализовать ;)
22 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Не все готовы за баловство в виде музыки заплатить много.
ну почему сразу много? у нас бюджетная организация
12 минут назад, Shmel-jr сказал:
А другие советы в формате форума будут? :)
Регулярность советов вашего сервиса и так запредельная.
так тебе же машина пишет поставь экран
32 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Она пишет interruption navigation, про экран там нет ничего. Она со сценика в любом случае.
Rad04 это комплектация с навигацией?
а в текущей машине навигатор подключен? Если подключен то какой системы?
в моей машине если отключить навигатор, то магнитола переставала работать
Изменено пользователем aupovy
23 минуты назад, aupovy сказал:
Да, навигаторы дорестайловые, был в доноре и подключен тут, но он странно глючит. Координаты левые, за 10км от реального местонахождения. И репрог навигатора не идет ни с каким диском. Может в навигаторе дело?
29 минут назад, amokk_spb сказал:
Мне это помогло.
4 часа назад, amokk_spb сказал:
А что не так!? Я когда мне надо было что-то по моей работе-ночами не спал, курил нет и программы-теперь всё легко.
В Рено если что-то панимаю то сам делаю а если нет то обращаюсь к тем кто умеет,,,
Есть свой клип, программаторы, некое знание электроники,,, но сделал вывод пускай делает кто умеет а вникать в дополнительную мат, часть это не моё,,,
Как говорится врягся в сани тяни воз :)
Спасибо за понимание
2 часа назад, 1TerMinaTor сказал:
Отличная позиция, но интересно, если бы все её придерживались, что тогда было бы "курить" в свободном доступе? Мое обращение было в общем разделе форума, не вижу причин подобного оффтопика. Поиском, находил подобное только на иностранных форумах и без ответа, поэтому обратился к тем, у кого может быть информация.
Я езжу к профессионалам, но не у всех такой бюджет.
30 минут назад, amokk_spb сказал:
К сожалению не все ноухау курят я, вот я например Обь,, ипал Боша и что? Это моя инновация, думаю бош даже не догадывался, но это в другой сфере, не в авто
И что я ночами не спал, днем работал, около месяца, и что теперь я должен всем выложить? В мои годы это здоровья не прибавило
Изменено пользователем 1TerMinaTor
В 14.12.2019 в 17:32, amokk_spb сказал:
Думаю дело не в навигаторе, я у себя когда rad01 поменял на rad40a рестайлинговый, до того момента, как сделать репрог, мафон у меня не работал, а навигация работала. Я даже репрог навигации не делал, все прекрасно работает.
В 14.12.2019 в 08:20, amokk_spb сказал:
Андрей, а конфигурировал магнитолу под чей VIN? Попробуй произвести reconfig из под VIN машины, на которой стояла эта магнитола (в клипе это можно узнать).
7 минут назад, KostikMX сказал:
Спасибо. Она только под родным вином и конфигурируется. и более того, она изначально как RAD04 настроена и на RAD02 тоже не хочет находить конфигурацию, то есть отключить си-бокс только настройкой.
пока в рабочих гипотезах - обновить прошивку и попробовать другой навигатор (потому как другое радио попробовать просто нет возможности) =)
кан-фильтра в приборке не обнаружилось.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
:rolleyes:
Заставку аркамис бы тогда добавил заодно, и фотку другой магнитолы.
это о том, как найти неисправность, которая оказалась в магнитоле.
И это, в приборной панели отсутствовала конфигурация и она ругалась
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
И как рассказать о особенностях праворульных магнитол и затребовать оплату за мифическую работу!
Конфигурация не могла отсутствовать, ошибка во всей машине была только по микрофону, во всяком случае, когда я видел ее в последний раз.
Сказать, что я удивлен - ничего не сказать. Я прям не ожидал...
Только что, amokk_spb сказал:
Андрей, конфигурации в приборке не было и была соответствующая ошибка
25 минут назад, Shmel-jr сказал:
После обновления прошивки, восстановление конфигурации применилось без ошибки. Но запуска мотора и поездки на несколько минут не делалось. Показали бы тогда человеку, а не выгоняли б его. Мне было очень нелегко убедить его ехать к вам во второй раз.
В 20.12.2019 в 19:57, amokk_spb сказал:
Андрей, привязка мутных магнитол - это наша личная наработка и смотреть человеку как и что делается никчему.
И это, ехать к нам второй раз не надо. Все уже сделано, надо просто вкинуть нормальную магнитолу и все будет петь
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Это то и был у него уже второй визит, который он очень не хотел совершать.
Сложно было что ли показать ошибку по конфигурации - сказали бы, вот, косяк от Андрея остался. А так человек опять уезжал с непониманием и тяжелыми мыслями.
Магнитолу он уже сдал и попробовал другую - все заработало, так что не все мутные магнитолы возможно привязать, как бы тут некоторые не пели дифирамбы.
Привет всем.  Народ подскажите пожалуйста пошагово как клипом включить rad02? У мну сценик 3 2010 г.в.  с самой простой магнитолой(rad01) и без нави, купил я rad02, поменял их местами но он даже не включается. Знаю что люди делают активацию через пирен, но у меня его нет а есть друг с клипом но без свободного времени. Очень важно приехать к нему и максимально быстро всё активировать.
З.Ы. Также буду очень признателен если расскажите:
1) как активировать авто постановку на ручник?
2) после замены грм немного накосячил: сначала завёл без ремня допагрегатов, без дроселя, без маслонасоса, потом с дроселем но без маслонасоса и ремня допагрегатов, естественно тачка сразу выкинула миллион ошибок и "требуется сервис". Все косяки устранил, ошибки потёр ланчем, ездить бы и радоваться но ключик на панели и приглашение в сервис не тухнут. Как их убить?
Спасибо заранее.
Привет всем. Заменил на своём сценик 3 2010 1.6 бензин штатную магнитолу без блюсрума на блаупункт с блюсрумом. Кратко по замене:
правим файл mtc.xml(ищем RAD01 и исправляем на RAD02)
Делаем автоконфиг блоков:
Цэкбс, панель приборов, радио(аудио) или только панель и радио или только панель и цэкбс(у меня заработала после автоконфига панели и цэкбс)
Закрываем машину с ключа-карты и ждём 4-5 минут. Открываем и радуемся надписи на панели wait 100, через примерно 5 минут появится запрос на код разблокировки магнитолы, вводим цифрами 1234 и подтверждаем нажатием на центральную(большую) крутилку.
Для автоконфига нужен диск или образ renault reprog(лучше несколько, у меня хватило 130 версии).
Автоконфиг делается через кнопку документация для ремонта. Там будет текст пошагово объясняющий как чего делать, какие параметры можно менять. Все варианты выделены синим цветом. Жмешь на них и дальше уже только подтверждаешь в новых окошках.
После автоконфига цэкбс возможно заново придётся выставить дефолтный язык и межсервисный интервал.
Файл mtc.xml находится в папке c установленной программой \CLIP_X91\Data\User\DSDD_***, где *** версия ПО Clip (в этой папке хранятся истории всех установок/использования клипа, заходим обязательно в текущую версию установленную в ноутбуке) находим папку с VINOM авто (если папка с нужным VINOM не находится в указанном месте, можно запустить поиск известного вина по ноутбуку — должен найти).
2.заходим в папку с VIN нужной нам авто
3.видим файл mtc.xml
4.открываем его любым удобном редакторе.
5.смотрим полную комплектацию машины в зашифрованном виде, включающей номер радио.
Также люди пишут что достаточно elm327 v1.5 и программы ECU tweackers. Чтобы новая магнитола заработала, то достаточно только изменения одного параметра в панели приборов с помощью Ecu Twekers: тип аудио с R1 (магнитола R108) на R2 (магнитола R208).
Знания не мои а народные. Взято с разных форумов и этого в том числе, а также с драйв2ру. Возможно кто-то узнает свои слова, тогда знайте что я и многие другие очень вам благодарны!
От души благодарю!!!
З.Ы. Дальше буду ставить твитеры и возможно заменю штатные динамики в дверях с попутной шви. Посоветуйте пожалуйста не дорогие и качественные динамики под тяжёлый металл?
Изменено пользователем diman145
23 часа назад, diman145 сказал:
правим файл mtc.xml (ищем RAD01 и исправляем на RAD02)
А где его правим? Где он находится?
Дам наводку по микрофону. Установил себе "Шорох-7". Куплен был в магазине видеонаблюдения за 650 рублей. Самое примечательное что он работает от 5 вольт что выдает магнитола. Родного микрофона не было, сравнить не могу, но по мне слышно очень хорошо, а при вопросе собеседнику "как меня слышно?" не все сразу и догадываются, что говорю по громкой связи. Вытащил микрофон из корпуса и встроил в водительскую стойку. Проводов с завода не было, поэтому запитал напрямую с колодки на магнитоле, двухжильным проводом для наушников с оплеткой. Оплетка - минус, одна жила - плюс, вторая - сигнал.
В 21.03.2020 в 10:43, diman145 сказал:
Нужно внимательнее читать, постарался всё максимально точно описать т.к. сам потратил кучу времени на поиск и обработку информации.
  • 11 месяцев спустя...
возился тут со своей магнитолой, вынул. Вставил китай с утра, вечером воткнул назад родную, и что-то не включается.
Что ей собаке надо? Ошибок на панели приборов нет, подсветка тоже не горит. Вроде же не должна ни кодов спрашивать, ни репрогов )
Магнитола Blaupunkt с bluetooth и громкой связью
Начал проект с установкой магнитолы от Teyes. Подходят навигаторы по размерам как раз 7" (скорее всего придется ставить вверх ногами, чтобы рамки совпали)
Чтобы заработали кнопки подрулевые, придется еще докупить блок canbus dekoder для Megane3/Koleos
Чтобы использовать штатные антенны заказал еще переходники для GPS/радио/4G
Посмотрим, что получится
IMG_3109.jpg.beac78f8bebccae8aa71c998625cb912.jpgIMG_3111.jpg.a330ee3c5fefbc9710f9cf0c356d6abf.jpg
Штатная магнитола заработала после замены предохранителя сзади этой магнитолы. Почему сгорел предохранитель, непонятно
мне кажется, колхозить нави имеет смысл, если ты таксист :)
раз в пару дней на полчаса дороги мне хватает смартфона, брошенного наискось под панель приборов, отлично там лежит.
целесообразность установки уже обсуждали:
1. камера заднего вида
2. маршрут по пробкам через яндекс навигатор более предпочтителен (аварии бывают, заторы и прочее, есть 3 варианта дороги дом-работа)
3. интернет радио, музыка онлайн и прочие сервисы
4. во время езды напоминает об ограничениях скорости, можешь пропустить знак за фурой или просто еще прощелкать
5. можно пользоваться и телефоном, но он от этого разряжается, нужно подключать зарядку и прочее
у меня стоял уже навигатор, который был установлен ранее, но из него вышел весь волшебный дым и больше не включается. Был более чем им доволен. Сейчас нашел альтернативу, очень даже неплохую с заменой штатной не только навигации, но и магнитолы
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
