alex_cop
Замена штатной магнитолы и навигации
242 сообщения в этой теме
Привет соплеменникам!
На моей машине 2009 года стоит Carminat Navigation & Communication с блоком навигации под передним пассажирским сидением. Есть огромное желание произвести замену на вот такую магнитолу https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...3_iii_529994106 и навигацию Том-Том https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...3_iii_342885488. Возможно ли это сделать? Или можно установить в мой автомобиль этот комплект https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...e_iii_526788700.
Заранее благодарю всех откликнувшихся?
магнитолы на картинках от рестайловых машин 2012 года и тебе скорей всего не подойдут
так что купи навигатор на присоске за 3000 рублей и будь как все :)
Какая основная цель?
Если по Мск, то в любом случае Яндекс на телефоне или планшете будет лучше.
Приветствую! Вы не указали какое у Вас головное устройство № 1,2,3 ???(без крутилки, с крутилкой в центре и телефоном, с крутилкой в центре и телефоном, доп антенной - АРКАМИС)
Обо всем по порядку:
1)1-я Ссылка, не указана какая магнитола, можете поменять шило на мыло, качество звука не улучшится(по звуку магнитола №1 -без крутилки, может стать). Придется перепаивать всю заднюю колодку и искать схему на этот агрегат.(мафонов 3 варианта, BOSE расчитана на нагрузку 2 ома!!!) + она должна быть снятой с машины с навигацией. У них приходят по зап частям они Вам не скажут. Лучше купите АРКАМИС 10-11 годов если хотите улучшить звучание(себе на такую поменял).
2)2-я ссылка. Круто, но дороговато. Вам приборка новая не нужна, навигатор подойдет, но возможно придется искать новое крепление под него(экраны у нави 3-й и 1-й ступеней возможно разные). Берите версию производства до  11-го года, чтобы иметь возможность обновлять карты с форума бесплатно. Поспрашивайте у чуваков с 1-й и 3-й ссылки у них,вроде была, панель в сборе с навигатором...
3)3-я ссылка. Не подойдет, весь комплект с рестайлинга после 12-го года (NAVI 2-го поколения с 9-й прошивкой без возможности бесплатных обновлений). Хотя можете перепаять половину салонного жгута и поставить весь комплект.
Также придется нарастить антенные провода, перебрать распиновку и перепаять половину косы под торпедой, тк сам навигатор первой ступени и есть ЭБУ. Все эл схемы есть на нашем форуме-изучайте.
Добрый день имею сценик 3 рестайлинг 2012 с панелью без навигации. такая  http://www.renault-portal.ru/im/renault-scenic-2010/renault-scenic-2010-3.jpg и вот такой магнитофон https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_renault_scenic_3_iii_megane_3_iii_529994106
1. Какие штатные есть панели приборов с мультимедия? Если я понял то бывают с навигацией, что то типа:  http://reno.by/images/scenic/2013/Renault Scenic 2013_4.jpg
Функционал ограничивается только навигацией или она  завязана на музыку?  Есть ли видеовход? для подключения камеры заднего вида?
Чем управляет джойстик на подлокотнике?
2. Кто нибудь ставил панель из китая http://ru.aliexpress.com/item/7-2-din-wince-Autoradio-Car-DVD-GPS-player-for-Renault-Scenic-Navigation-NAL-With-BT/32359107355.html? нужна ли прошивка?
3. В идеале хочу получить девайс для подключения камеры заднего вида интегрированный с магнитолой и управлением на руле.
1. Штатно там только навигация. На tom-tom можно поставить приложение и будет возможность гонять мультимедию. См. TomPlayer. Джойстик на подлоктнике управляет только навигацией или TomPlayer.
2. Изучал вопрос, но не сталкивался с отзывами. Есть несколько вариантов у китайцев.
3. Камера в штатный экран - дорого и геморно, по факту никто не делал. Забудь. Самый реальный вариант тебе - не трогать магнитолу, найти рамку приборки с навигацией и подобрать туда китайский экран по размеру и камеру. Я бы так сделал.
А вообще мультимедия на приборке - зачем? Ну понятно, музыка, радио, что еще? Ставил себе TomPlayer - убрал, не знаю зачем он нужен.
Мультики на экране маленького размера и низкого разрешения дети с заднего ряда не оценят.
Камеди клаб в пробке - до первого бампера. Если долго стоять и занять себя - смарт или планшет в руках по функционалу и ощущению диагонали будет все равно лучше.
Проще интегрировать экран в козырёк водительского места (вместо зеркала) и выводить картинку с камеры заднего вида туда. На драйве видел - прикольно получается. Вот тут написано https://www.drive2.ru/l/5755031/
С китаем бы не связывался - ценник конский, а возможности довольно скудны. Да и как оно будет работать в итоге - не понятно.
Изменено пользователем Андрейка26
Меня это интересует - возможно ставит магнитолу АРКАМИС с другой машины и она просто заработает? Кроме код магнитолы что-то другое нужно? Не уверен если интерфейс один и тот же, и еще если у Аркамиса есть внешний усилитель или процесор, а у штатной нет.
У меня вот такая:
Спасибо большое!
У Вас майфун №1 с 4 мя динамиками в середину которых интегрированы пищалки(торчащие бумажки). Аркамис имеет встроенный усилитель и псевдо звуковой процессор. Интерфейс поменяется, все зависит от приборки по 10гв или с10 и до 12гв(будут ли отображаться кресла салона или нет при настройке звука))).
Для замены Вам потребуется клипом: узнать её х-ки, подключив к авто (машина на которой стояла-щиток приборов, функции навигации и № радио по схеме> вводим в ЦКБС эти значения (перезаливаем прошивку, репрог в помощь)> майфун требует код и ура, Вы с новым штатным устройством. В условиях приближенным к боевым, на коленке, делать опасно; можно получить кирпич из блока коммутации. Vasian Вам подскажет, я думаю, кто в Москве эт сделает без проблем.
Большое спасибо за объяснения!
Akamys я нашел один, который могут мне отправить, но сейчал понял другая машина (где он стоял) нужна тоже. У продавца только код, но это видимо не хватает.
Хватит! Вам даже код не нужен, на форуме можно регенерировать. Вставите в Ваше авто, подключите к клипу и всё узнаете(все параметры узнаете-машину и тд).
В связи с огромным скачком цен, я бы посоветовал оставить штатное головное устройство и поменять там только аудио процессор.Буквально недавно решил поставить себе CarDSP 4x10 Full Performance Digital Sound Processor, инфа о нем здесь: аудиопроцессор CarDSP. К счастью, обещания типа "Точный, аналитичый и сверхдетальный звук с идеальным динамическим и тональным балансом, превосходным разрешением плюс прецизионные настройки для бескомпромиссных систем (Top Hi-Fi/Hi-End)" оказали правдивыми. Радости нет предела)
То есть минимум 545 долларов - это "бюджетная" альтернатива замене ГУ? И со штатными то диамиками...
Подскажите пожалуйста, как все таки заменить штатный магнитофон на Arkamys?  Есть полный комплект для подключения. Сегодня с Клипом пытался подключить, но ничего не вышло. Какие блоки надо переконфигурировать, а какие перепрошивать?
Сам спрашивал, сам и отвечаю. Перепрошивать ничего не надо. Правка файла MTC.dat, автоконфиг четырёх блоков, ввод кода и всё. Arkamys рулит!
Изменено пользователем andy197676
В 28.10.2015 at 15:13, andy197676 сказал:
Расскажите, пожалуйста, подробнее как удалось приручить arkamys? У нас в Минске никто не берется за такую работу. Арбуз говорит, что вообще это невозможно без переноса части электроники с автомобиля - донора.
3 часа назад, Max_29 сказал:
Раз Евген так сказал, значит так оно и есть. Почему не верим?
2 минуты назад, rusak32 сказал:
Потому что здесь по крайней мере один человек рассказал об успешной привязке магнитолы.
22 минуты назад, Max_29 сказал:
Читаем
В 26.10.2015 at 12:53, andy197676 сказал:
Читаем
Вот я и прошу подробнее рассказать что нужно для привязки магнитолы.
Только что, Max_29 сказал:
Думаю та самая доп электроника про которую Евген говорил.
4 минуты назад, rusak32 сказал:
Вполне возможно. Однако ранее wieldcat утверждал:
"Для замены Вам потребуется клипом: узнать её х-ки, подключив к авто (машина на которой стояла-щиток приборов, функции навигации и № радио по схеме> вводим в ЦКБС эти значения (перезаливаем прошивку, репрог в помощь)> майфун требует код и ура, Вы с новым штатным устройством. В условиях приближенным к боевым, на коленке, делать опасно; можно получить кирпич из блока коммутации. Vasian Вам подскажет, я думаю, кто в Москве эт сделает без проблем. "
Из его слов можно сделать вывод, что достаточно иметь одну магнитолу.
Вот вы даёте. Я же всё расписал. ГУ подключается отдельно. Никаких дополнительных блоков не нужно. Вытаскиваете старый мафон, подключаете новый. В файле mtc.xml меняем значение с RAD... на RAD03 , если без cbox или на RAD05 если с cbox. Дальше нужен диск reprog. Заходим в блок коммутации в ремонтный режим и командой sc042 делаем автоконфигурацию. Тоже самое делаем с панелью приборов и с магнитолой. Дальше вводим код, который вы, надеюсь, узнали заранее и все! Если вопросы есть, пишите в личку. Если не знаете, что такое clip, reprog, mtc.xml и с чем их едят гуглите!
Вот тут почитайте: https://www.drive2.ru/l/8051403/
1 час назад, andy197676 сказал:
Вопрос: когда впервые подключали аркамис к шлейфу сценика магнитола проявляла признаки жизни или нет? Реагировала на включение?
Нет. Признаки жизни магнитола подаст когда будет переконфигурированы ЦКБС и панель приборов. До этого машина не понимает,что за устройство ей подключили. Возможно, достаточно будет только ЦКБС, а приборка вторична или роли не играет.
Привязал на свой сценик магнитолу Arkamys. По-моему радио стало звучать даже хуже, чем на прежнем мафоне. Имхо, звучание с диска более-менее, но даже до простого радио Swing в октахе не дотягивает. Вывод: каких-то весомых причин менять обычную магнитолу на arkamys нет.
А вы в курсе, что у аркамиса стоят более качественные динамики, и их как правило больше. На радио стоит блок FM усилителя. Послушав простую магнитолу у знакомого, и потом сев к себе с аркомисом, начинаешь понимать что разница не просто есть, а она как говориться небо и земля, а если послушать босе, то тогда космос ваще.
Разница с простой магнитолой огромна. Я первую неделю как поставил от чистоты звука кайф ловил. Радио берёт однозначно лучше и дальше. Плюс громкая связь . Плюс настройка звуковой сцены. Так что для меня Arkamys  большой плюс и за вменяемым деньги всем рекомендую.
2 часа назад, andy197676 сказал:
Когда Вы сравниваете звук магнитол, Вы сравниваете звук штатной магнитолы без твиттеров со звуком Аркамиса с установленными твиттерами?
Изменено пользователем Max_29
1 час назад, Max_29 сказал:
И еще, когда Вы сравниваете звук магнитол, Вы сравниваете звук штатной магнитолы без твиттеров со звуком Аркамиса с установленными твиттерами?
Без твиттов, это вообще бабушкино радио, чисто новости послушать.
У меня было два этапа установки: 1. Голова Arkamys + твиттеры в панели + штатные колонки. Звук стал лучше, но колонки играли не чисто и явно на пределе мощности. 2.Голова Arkamys + твиттеры в панели+ твиттеры в задних дверях +колонки Arkamys. Вот теперь заиграло нормально. Появился и объём и мощность с запасом и чистота звука. Наверное в других машинах, с другими аудиосистемами бывает лучше, но мне эта конфигурация нравится.
13 часов назад, Max_29 сказал:
А вы пробовали там настройки покрутить? Ну сцена или эквалайзер?
В 31.12.2015 at 02:24, andy197676 сказал:
Достал fm-усилитель к новой магнитоле. Как думаете, будет ли положительный эффект, если к этому усилителю подключить антенну на крыше? Или лучше пусть параллельно работают усилитель (без подключения к антенне) и пассивная антенна?
Лучше всего fm усилитель подключать штатным образом. Т.е. к антенне на заднем стекле. Если её нет, можно сделать из запасных усов к активной антенне. Изначально было задумано, что одна антенна пасивная, а другая активная. Это и дает улучшение приема радиостанций.
9 часов назад, Max_29 сказал:
  • 6 месяцев спустя...
У меня сеня 3 09 года, стоит вот такой мафон
Я не меломан ну вроде звучит ничего. Хотелось бы узнать о ней поподробнее что это и с чем ее едят.
Но больше напрягает вид такого экрана
можно ли что нибуть придумать с этим
и сохранить заднюю камеру
и может у кого есть инструкция на русском...
судя по картинкам, это Bose Edition. Нави работать не будет. звук нормальный :)
поставь яндекс-карты и будь как все :)
3 минуты назад, ag94 сказал:
Это кабасс. Бос ничем внешне не отличается от аркамиса и от магнитолы с блютусом
9 минут назад, Shmel-jr сказал:
Это кабасс.
 его ж на сценике не было. только лагуны и эспас.
нашёл документы - от бельгийца остались
может у кого на русском есть инструкция...
а так как все пользуюсь SEE MAX 2 в 1 навигатор (навител) + регистратор...
жаль что с родной ничего не сделать
10 часов назад, ag94 сказал:
Ставили. Я видел несколько таких машин
на вторые ставили, на третьих не было.
3 часа назад, ag94 сказал:
ну это же явно не bose.
скорее всего это переходная компоновка была, тем более 09 год - начало производства моделей. Что было, то и ставили, В комплектациях есть же опции не только RAD01-05 и  RAD13 и 44...
Эта от комплектации RAD10 я так понимаю.
http://renault.epcdata.ru/scenic3/19170/interior_and_electric/viklyuchatel_montajnoe_prostranstvo_pod_avtomagnitolu_bachok_stekloomivatelya/montajnoe_prostranstvo_pod_avtomagnitolu/01043301/2/
вот у поляков она как Cabasse и обозначена: http://archiwum.allegro.pl/oferta/radio-zmieniarka-renault-megane-scenic-3-iii-6-cd-i5916616974.html
интересно,почему тогда инструкция от bose?
2 часа назад, ag94 сказал:
Потому что тебя троллят :)
никаких тролей могу вин дать и кстати мафон 6 дисков глатает
а инструкции у меня на 2-х языках ток хз каких - я не полиглот... мнеб на русском....
И у меня стоит точно такая аудиосистема, плюс камера. Одним словом все фотки как с моего аппарата.одно время так же занялся поисками, что до система стоит у меня но после забил.
Я не меломан и к звуку не сильно придираюсь, но раздражают два момента:
1. Радио берет хуже чем на машинах многих знакомых. Возможно у меня проблема с соединением с антенной или у других та же беда?
2. Облезло половино кнопок и теперь белые пятна на темном фоне.
Есть мысль о замене магнитолы, но выше все говорят о штатной магнитоле следующего поколения.
А обычные магнитолы кто нибудь устанавливал?
13 часов назад, Andrey 67 сказал:
поставить ГУ от комлектации аркамис: и кнопки не облезают и второй вход на FM2 c усилителем. и переделка копеечная.
Если прием сильно плох у радио, возможно окислились контакты на плате самой антенны.
Искал тему по поводу замены штатной навигации на что-нибудь поприличнее (возможно андроидное с возможностью подключения камеры заднего вида), но так и не нашел, неужели прозводители ничего похожего не выпускают?
17 часов назад, aupovy сказал:
у китайцев всегда есть варианты. а так никто не мешает взять планшет с otg, питание, проводку и поставить все это вместо навигации, места там полно.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
