речицкий
вопрос- по замене шатунных вкладышей
248 сообщений в этой теме
Уважаемые ГУРУ! подскажите мне: Сценик-10года, 1,5 dci. 86л/с, двигатель-830- на спидометре 175000 пробега,-когда нужно менять или смотреть вкладыши и как и по каким признакам можно определить износ вкладышей? С уважением к ВАМ Анатолий!
признаков нет
вскрывать и менять незамедлительно
я на 150 менял-с вкладышами лучше не тянуть.поменял и забыл :-)
250 тыщ пробег. вклады родные. НО собираюсь менять)))
4000 назад поменял пробег 140000 2011г.вкладыши были идеальные, до этого менял на мегане3 пробег был 240000 2009г вкладыши были как новые, менял начитавшись отзывов но в моих случиях выкинутые деньги. Машина гранд сценик3 2011г 106л.с.
Изменено пользователем marcik
Это говорит лишь о том, что вкладыши были заменены до Вас, поверьте, при пробеге 130-150 тыс.км., на них страшно смотреть, и это факт!
P.S. Заря кину фоток.
Изменено пользователем mirror
в ваших случаях-предусмотрительные бывшие владельцы.
миррор истину глаголит.фото в инете преполно)
Повторяю пробег 140000км куплена при пробеге 93000 пробег на 300% родной наслушавшись на вас похожих два раза деньги выкинул на ветер. И говорит это о том что не ме шайте машине работать, при своевременной замене масла на 15000к м для европы вкладыши будут как новые. Проверено на двух машинах лично.
кто сказал что там раз в 15 тыщ масло меняют? вроде как 30 межсервисный у них. и не такие большие деньги замена, даже если в сервисе. трешка вклады с прокладкой поддона и трешка замена. можно самому махнуть - ничего сложного нет. правда дино ключ надо говорят.
есть кто и до 40т.км не меняютвот после таких и возможно надо менять, многие и в европе меняют после 15т. Для их соляры это нормально. Для замены вкладышей надо спец оправка и снятый вал. Это как пишут инженеры рено. Помимо вкладышей нужна прокладка(лучше оригинал- железная) болты. Но еще раз повторюсь обе машины были куплены с реальными пробегами (проверял через сайт-историю обсл.Леонид Сьюоннен) до меня не менялись вклад. Менял сам состояние на обеих было идеальное. Пробег машин указал выше.
Ну тут однозначно что-то советовать сложно. Дело в том, что многие даже не знают реальных пробегов своих машин и в итоге получается, что вклады могут полететь на родных 160-180 тыс., из которых большая часть пробега была в Европе с межсервисным интервалом по замене масла 30-40 тыс. В любом случае, насмотревшись фото на меган-клубе и последствиях проворота вкладышей при больших пробегах по Европе думаю проще заменить и спать спокойно. Сам собираюсь менять на 180-200 тыс. при пробеге по Европе порядка 110 тыс.
Кто помнит - NE 61-3850-00 там комплект на один шатун или на все 4 сразу?
конечно на все.
[quote name='maddog84' date='15.06.2015, 9:07' post='1804694'
А что довление масла ни кто не проверяет мехоническим способом. Если давление в движке нормальное пусть дальше рабоьает.
Каждый виберает свой путь :to_become_senile:
Да не покажет это, изношены вклады или нет. Лучше заменить профилактически и ездить спокойно тыс. 200, при замене масла через рекомендуемые 8-10 тыс.
конечно на все.
Ок, спасибо. А то находил упоминания, что там только 2 половинки.
В Бельгии 15000 например...
Полностью согласен.
Вкладыши -это лотерея мы их кучу наменяли ,но с этим шутить не нужно - это факт на 100% - а вот фамилию Леонида Викторовича коверкать не стоит ...
а то что?
правила форума, делаем выводы!
5.10 На форуме запрещен переход на личности и прямое оскорбление форумчан.
5.14 Провокационное поведение, направленное на участников форума, в результате чего могут быть нарушены Правила Форума.
а то что?
А то могут подумать, что:
1. Вы проявляете неуважение к человеку, который, между прочим, безвозмездно помогает многим участникам форума и Вам помог в том числе, что со стороны выглядит подло;
1. Вы плохо учились в школе и до сих пор не научились правильно писать буквы в словах.
По мне, так оба варианта Вас нисколько не красят. Изменено пользователем Андрейка26
По сути - сколько где просят за замену вкладов?
У нас неоф СТО по Рено просят 10к за работу.
Думаю 10 перегиб, 5 нормально.
Буду в конце августа в Севастополе, могу заменить :) Нужна яма, и 2 часа времени.
Что то ты погоречился,2 часа мало!
3- 3,5 часа у меня уходит постоянно на замену!
Меняю за 1.5 с напарником легко, 3.5-4 это с грм и сажей.
P.S. У меня ещё и 3-й помощник, пневмогайковёрт :)
Дорого, но официалы просят ещё больше, гораздо больше.
Прошлым летом узнавал - цены были от 6 до 8 тыс.
с помощником возможно! Я один меняю!
Я один меняю!
Неудобно же одному, особенно поддон снимать и ставить.
было когда то )))
во франции в 13 году 20 было, сейчас как и везде 30
в прошлом году менял у знакомого-работа 1,5тыс.руб.+2200запчасти.
двигатель 1,5, 106л.с. без сажи.
Сразу извиняюсь за некомпетентность, но уважаемые знатоки объясните пожалуйста, в чем разница между шатунными вкладышами и вкладышами коленвала (коренными) и какие мне срочно нужно менять? Автомобиль Гранд Сценик 2011г. 1,5 dci К9К 836 110л.с. пробег 180000.
Изменено пользователем letchik
http://www.ymz.su/useful/stati/7406/
Это в качестве ответа про вкладыши. Вроде просто все написано.
На наших машинах меняют шатунные.
Изменено пользователем maddog84
Да все нормально!
Спасибо за информацию. Очень признателен. Я правильно понял, что пока двигатель мастера не разберут и не измерят толщину износа, вкладыши покупать нет смысла?
если Вам не принципиально, что машина будет обездвижена на некоторое время, то можете так и поступить. только смысл? если уж вскрыли поддон то проще сразу махнуть вклады и не вспоминать про них тыщ эдак 150 пробега. к тому же не так дорого они стоят.
Возможно имеет смысл просмотреть похожую тему. (в моем авто (на приборке 155000) вкладыши были примерно как в сообщении 135, т.е. менять особо смысла не было, поддон за маслоприемник также "не цеплялся" - видимо уже менялись вклады) На мой взгляд измерять толщину не имеет смысла, все будет видно "на глаз". А вкладыши можно купить с условием возврата. Изменено пользователем nvf
Не думаю что есть особый смысл в возврате 15 долларовой запчасти, лучше заменить в любом случае, делов то на 20-30 минут лишних.
Да все нормально!
Василий, а как с вами связаться для замены вкладышей?
Можно телефончик в личку)
Сколько замена вкладышей обошлась?
А можно к Вам записаться на замену?
В ЛС пишите отвечу!
Сегодня менял вкладыши на Scenic 3 мотор к9к836.Пробег 150 тыс по клипу.
Это для тех кто считает что не нужно менять
Блин, люди, как так получается то? На фотках вклады выглядят как на всех нормальных машинах, а в реале такие маленькие, что даже сомневался толи мне пришло))))
Завтра меняю. Выложу фотки обязательно.
"На дорожку" поменять решил?
для собственного успокоения. всё таки реальный пробег уже 250 тыщ. а "дорожка" отменяется(((( облом.
Если я что то забыл, напишите еще раз!
Ну вот и я произвел ревизию своих шатунных вкладышей, разборка заняла не более часа, осмотр вкладышей- пробег 173000 - двигатель 830, 86 л/с, вкладыши имеют нормальный рабочий вид, износа визуально нет, замена на вклады ;Колбиншмитд;, прокладка, фильтр, масло, фильтр топливный, сборка заняла около двух часов, все ок!
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
