Озеров
Стропильная конструкция
108 сообщений в этой теме
Брат, так я никогда ничего не дострою(((((((((
У меня больше дополнительных работ возникает, чем законченных...
Ну чо делать то... :D надо. В воскресенье загнал ниссана(нот) поменять сцепление еле к вечеру в понедельник забрал и плюс всю переднюю ходовку поменяли(утрирую конечно, сайлентов резинок..на 10тр набрал плюсом еще) Так что надо, значит надо, потом дороже будет.
Жаль, что я поздно в тему твою проникся. Можно было бы "шведскую" крышу сделать. Материала чуть больше, а пользы много.
Я, когда баню строил, тоже думал простую крышу поставить. Но сосед уговорил на скандинавскую. Я не пожалел. Думал там комнату сделать, но уже много лет вместо сарая использую. )))
Мансардный этаж-гемор по утеплению и вентиляции, это не упрощение, брат, а усложнение)))
наверняка и по ценнику минимум раза в три, а с отделкой и больше выйдет.
Это конечно хорошо и красиво и удобно, но все таки другой уровень
ну это же Олег Николаевич, известный петрозаводский алигарх)
Мансардный этаж над баней - моветон. :)
Если проще - нуегонафиг.
Ты не понял. Пока, на первых порах ( а у меня уже многие годы), никакого утепления и т.п. Просто крыша и фронтоны. Всё. А вот потом, если захочется, уже можно и плясать дальше. Я там доски и всякое разное храню. Плюс веники сушатся. Опять же труба длиннее - тяга лучше.
у нас был на старом доме мансардный этаж над кухней, тоже как склад использовался, но с таким же успехом можно и чердак также использовать, без лишних трудозатрат. да и вообще, не в тему, но я хоть и живу в двух этажном доме, считаю что дом(ну и постройки) должен быть в одной плоскости, удобней
не чердак, а горище!!!!
Изменено пользователем ansav
жилая комната над баней класс. родители туда гостей выселили. чтобы ночью по дому со второго этажа не шарахались туда сюда. кто в туалет. кто покурить. отдельный вход. телевизор, магнитофон, освещение.
тоди уж горыще
но тут как раз с обычной крышей и потом можно оборудовать комнатушку
что такое горище/горыще?
чердак. то ли по-украинси, то ли на суржике
За три дня)
красота страшная сила!!)
скоро строительный сезон закончится - надо б в зиму под крышей уйти)
Делаю сейчас нижний потолок, см фото ввержу, на котором будет лежать утеплитель и к которому будет прицепляться снизу вагонка для облицовки. Есть ли необходимость его делать сплошным или можно доски крепить с шагом? спасибо.
шага 300 мм хватит, тока между обрешеткой и лагами положи пароизоляцию
Спасибо, брат, так и поступлю! А для дымохода отверстия в потолке-кровле потом резать или сразу?
я бы сразу сделал, пока удобней.. и расстояние побольше до трубы освободить от горючих материалов... я б наверно сделал сварную решетку для этого места примерно метр на метр и ее прикрутить к доске уже... посредине выход трубы.
Предусмотреть надо. Но кровлю резать перед установкой трубы
а как предусмотреть? шаг балок перекрытия я там сделал 100, а не 60...что еще в моих силах?(((( про решетку не понял(
я про потолок...
трубу допустим поставили и сверху на нее одеваете кусок решетки со сторонами 1 метр примерно этот кусок к балкам крепите а к нему уже снизу как к обычной обрешетке гипс...
ну по сути обрешетку металлическую вокруг трубы сделать на потолке... можно просто из металлопрофиля(который для гипсокартона) наверно.(возможно и перестраховка, но очень я пожаров опасаюсь)
я про потолок...
Метал в дачном строительстве, а уж тем более в деревянной бане - вредительство!
От этой решётки там нет никакого смысла, а вреда полно. Металл будет собирать на себя конденсат и дерево будет подгнивать.
И зачем в деревянной бане гипсокартон? Он конечно стал значительно лучше по качеству, но зачем он тем более в парилке?
Делайте правильно печку и трубу! чтобы не боятся пожара и пользуйтесь с умом ;) Изменено пользователем repz
ну так и раскажите как правильно всего то.
не гипсокартон а гипс возле трубы раньше мы так дома и делали снизу(на потолке) возле трубы(и над печкой) железный лист нержавейки на нем гипс лежал.. может и не правильно но так было
Гипс от влаги пучит.
Лист нужен если труба металл.
Сейчас есть в продаже готовые конструкции для прохода перекрытия. Если я правильно помню там нет никаких решёток и контакт метала и дерева немного.
Мне больше нравится кирпичная труба. Да и печь кирпичная для парилки более правильная.
гипс от влаги может и пучит но лет 20 стоит уже и нормально... он же сразу и сохнет. ну и насчет листа над печкой.. потолок может загореться просто от жара печки, не от трубы...
Кирпич да, хорошо, но дороже, сложнее, фундамент нужен серьезный... ну и Озеров говорил про готовую трубу в кожуху. Наверно там есть сразу готовые решения возможно что и доступные по цене, нужно смотреть...
Чтобы потолок над печкой не загорелся надо ставить над печкой металлический лист через зазор или лист негорючего утеплителя ;)
Не пойму как и для чего вы используете гипс.
Между трубой и деревом можно насыпать любой негорючий материал или положить современный негорючий утеплитель.
У меня в бане труба металлическая. На уровне потолка приварена металлическая площадка на трубу. На неё, вокруг трубы выложена кирпичная кладка, для изоляции трубы от деревянных конструкций. Потолок над парилкой залит смесью глина/опилки. Никакого конденсата уже много лет.
+1. У меня так.
также, нержавейка на ней гипса лист(может он и как то называется, как ткань толстая сделан, я не знаю) и этот бутерброд к потолку, над печкой
По сути тоже самое что вы сказали.
Если я правильно понимаю, то речь про асбест листовой. Очень хороший изолятор, но ОЧЕНЬ вредный. Раньше не было альтернативы, но сейчас есть чем заменить, как говорят значительно менее вредным, но тут конечно может лукавят и вредность пока скрывают :)
не знаю, с удовольствием послушаю. а что сейчас используют? мне в течении пары лет предстоит отделывать баню(скорее сауну но еще не решил)
я думаю у себя немного подделать это место, не нравится у меня как сделано. буду делать так.
к потолку наверное не степлер прибью мат базальтовый. оне не горит и хорошо изолирует от жара каминки потолок. а затем экран из нержовейки через какие то изоляторы, чтоб остался промежуток, типа для вентиляции.
поправьте если что
А базальтовая вата не устраивает?
Я чего то не понимаю, мы начали про трубу через перекрытие , а перешли на защиту потолка над печкой. Теперь мы о чём?
поправьте если что
По мне так совмещение двух разных способов защиты. Мне в твоём не нравится открытость базальтового мата, тем более если это баня.
поверх базальта монтируется нержа
мы про все :)
вот вата и не устраивает вокруг трубы по той самой причине что она влагу будет тянуть, изолировать ее как? а жар там явно не всегда будет ;) после воды я видел эти коржики... из бывшей ваты
попробую объяснить. у меня в бане печка железная. отвод сделан из трубы. под потолком, сантиметрах в 10 к трубе приварена квадратная площадка. дымоход между перекрытиями выложен из кирпича. сантиметров на 15 возвышается над полом второго этажа. потом труба из нержавейки уже проходит через крышу.
Ты же пишешь с зазором! т.е. между железом и матом будет циркуляция воздуха.
мы про все :)
Ничего не понял. Давай конкретный случай конкретное место.
Ты не путаешь минеральную вату и базальт?
И откуда там вода , которую будет тянуть? Гипс и асбест также впитывают воду ;)
У меня в бане вот так...
Не очень эстетично-согласен.Но всё очень практично.Ещё отчим около 20 лет назад делал.Проблем до сих пор никаких. Позже руки дойдут-наведу эстетику.
а я не сторонник нагружать печьную трубу... тем более на печках магазинных. под весом металл может просто потечь и труба провалится в печку.как вариант делать опору на балки перекрытия, а там уже выкладывать кирпичём
я немного не правильно объяснил, сказал...
в общем верхний лист он штампованный и по перриметру идёт подгибка на 45 градусов, т.е. создаётся объем изначально и отверстия вдавленные
там будет не циркуляция, а просто воздушный зазор
да, попутал :)
а вода она просто в воздухе пары
в помещениях типа бани их много и когда печь холодная
А какой там объём? т.е. какая глубина получается "корыта" из металла
Я бы наверно сделал весь объём базальтом и чтобы борта чуть не касались потолка. Хотя трудно оценить не зная полной картины. Так же не претендую на однозначно правильное решение!!! :)
Воздушный зазор замкнутый :hmmm:
да, попутал :)
Не так много чтобы промокала вата, даже минеральная. Тем более она закрыта . Вата у трубы скорее может намокнуть от протечек с крыши по трубе.
Не вижу смысла в воздушном зазоре.
сугубо личное мнение
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
