Alx_mur
Камера заднего вида с Carminat CNC
10 сообщений в этой теме
Добрый день!
Недавно, на просторах инета, появилась информация о том, что к штатной мультимедиа системе Carminat CNC (которая с блоком навигации под пассажирским сиденьем) можно подключить парковочную камеру. Вот ссылка на описание в клубе лагуноводов - http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=53104.
Так как у меня штатно стоит именно такая магнитола с дисплеем и навигацией, я тоже решил попробовать подключить камеру. С первым шагом проблем не возникло, при включении задней передачи экран чернел и раздавался одиночный писк, то есть, осталось подать видеосигнал на экран. И вот с этим возникла проблема - подключение камеры к 7 и 19 разъему экрана не приводило к появлению видео. Да и провода в разъеме экрана у меня совсем не совпадают с теми что на фото с лагуны:
Но сам экран такой же, то есть назначение контактов должно совпадать.
В работоспособности камеры я также не сомневаюсь - проверял ее подключением к телевизору, там же проверил, что она передает сигнал в формате NTSC.
Собственно, вопрос - пробовал ли кто-нибудь, подключить камеру по этой схеме, и каков был результат?
а питание 12в на камеру подали?
Само собой. Питание подавал также как и при проверке на телевизоре, от внешнего адаптера.
Что-то мне подсказывает, что вся проблема в "разности" разъемов. Надо выяснить на какие "ноги" подавал видео Автор, и какие соответствуют на Вашем разъеме. Сделаете, - отпишитесь, плиз. У меня стоит такая же Carminat CNC c DVD, камеру уже поставил, провел провод к торпедо, пока не соединял, не знал как. Теперь есть Ваша "бомба". Спасибо Автору и Вам.
Удачи.
наш дисплей
наш дисплей
Да, я видел этот документ. Проблема в том, что разъем у меня, как и на лагуне, 24 контактный, а описание от 16 контактного. К сожалению, когда разбирал панель, не смог открутить пластиковую накладу, прижимающую экран сзади, не было нужной биты под рукой, а накладка как раз закрывает всю маркировку экрана. Как руки дойдут, попробую снова разобрать и добраться до этой информации, может так получится найти распиновку.
  • 9 месяцев спустя...
В 27.05.2015 at 08:01, Alx_mur сказал:
Добрый день!
а если попробовать с помощьюhttp://podgolovnik.ru/catalog/kamery-perednego-vida/bloki-pereklyucheniya-dlya-avtomobilnykh-kamer/blok-avtomaticheskogo-p
13 часов назад, vova1962 сказал:
и что это даст топик стартеру?
Масса это подразумевается, минус или экран провода.
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
