Лидер
Аналог тросов для гранда и что можно предпринять
1 166 сообщений в этой теме
Чет я не понял. Восстановленный только один трос? И чьих это рук дело?
. Жду удельных советов.
меняй тросики на новые иначе пожжешь ручник.
Сам восстанавливал прошлой зимой, металлическая оплётка сломалась пополам в этом месте оборвал силиконовую чешую с троса саму металическую оплетку троса кожух обернул жестью и заварил точечной сваркой все это промазал маслом и натянул термоусадку, работало!
С удовольствием поменял бы только накладно ведь отдельно тросы не идут, только с блоком.
дык вроде бульба номера дал)
тросы отдельно есть
Снова глянул в экзисте пробился номер на днях не давал информации.
81......01
Трос, стояночная тормозная система
 10 дн.2 689,84 р.
81......01
  10 дн.2 689,84 р.
Заказывал несколько раз, всегда снимают с заказа. А на офф.сайте то и дело обновляют его наличие. Теперь написали что в в середине ноября будет. Я его уж с весны ловою. Вообщем проще с польше на Ибее заказать.
Изменено пользователем GuRo
я вот видел что старые восстанавливали пару лет назад,незнаю как сейчас.тогда надо было снять  свои и отослать Т,К.взамен идут восстановленые.
В экзисте отказались принимать закая ссылаясь на штучный товар, в Автолайне сказали что есть небольшая вероятность что привезут но при этом цена уже 3700 и не примут возврат, так что народ кто заказывал эти тросы отпишитесь?
Друзья, подскажите, вроде излазил и форумы и книжку читал по эксплуатации. никак не могу найти схему работы эл.ручника. а вернее кнопки (ручного) отключения ручника. То есть тяну ручку, ставится на ручник, снимается естественно автоматически. но кнопка ручного снятия не работает (подтвердили в сервисе). в чём может быть проблема? кто сталкивался?
в лс.
надо-б проверить конпку.
Ребята, подскажите в какую сторону копать?
С чего начать?
Дергаю клавишу ручника - авто ставится на ручник, начинаю движение снимается с ручника. Все штатно!
Но, если снимать с ручника в ручную - то с ручника снимется, но выскакивает на приборке сервис и stop. Начинаешь движение - stop гаснет. Ставишь на ручник начинаешь движение - снимается с ручника, сервис гаснет.
Клавиша управления ручником, плохой контакт на пайке микриков. Проводка обрыв, разъем р2, чаще бывает обрыв провода в месте выхода жгута из кузова (в багажнике)
Клавишу просмотрел, криминала не увидел....Вследующие выходные полезу смотреть косу в багжинике.
Сегодня наконец-то пропаял микрики клавиши - все заработало без ошибки!:to_become_senile:
это совсем совсем ненадолго. через пару дней песня начнется сначала.
Поживем - увидим!:Connie_cleaning-glasses:
В пятницу очередной раз попробовал заказать в Екзисте тросы для ручника. По количеству выдачи товара по данному поставщику я был приятно удивлен - 78% положительных. И сегодня в понедельник мой заказ не снять, как обычно, а стоит в статусе выкуплено у поставщика. Цена: 2548р. Я думаю самое время брать, кто еще не успел. Как получу - отпишусь.
Тоже заказал на удачу, седня смотрю - о чудо, статус "закуплено". Подождем-с...
так а чего удивительного, просто завод начал поставки. Как у них написано с ноября, все кто раньше заказывал в принципе не могли получить их.
Вопрос :
Смазывать (новые троса) - или  нет ?
и чем ?
3 минуты назад, Gordslav сказал:
Вопрос :
и чем ?
Я тоже думаю над этим вопросом, пока жду новое реле.
Пришел к выводу что лучше всего пролить внутри силиконовой смазкой из баллончика от этого хуже точно не будет. Чисто для профилактики.
Любая консистентная смазка при морозе будет густеть и не давать нормально работать тросам.
48 минуты назад, ACE83 сказал:
Может предварительно прогреть ( для удаления (испарения) конденсата ) пока все в руках ?
привет. подскажите, как вытащить трос из блока. Он выходит, но не до конца. Крутить пробовал и ни как..
купил сегодня оригинальные тросы 7701478158 ,надо было бы и первый трос смазать.
Кстати , а зачем смазывать новые тросы, они же в смазке.!!??
В 26.12.2015 at 20:05, nauum сказал:
Что бы понимать на какой вы сейчас стадии разборки - приложи  фото
Изменено пользователем ivan_1976
Спасибо за понимание .
Хочется не просто "смазать" новые , а просто навсегда решить проблему...
Свои (гранд) проливал + пружины  , но опыт :  5 жестких случаев за три зимы :  ночь , -20 ...
Замена завтра!
Радикальное решение- законсервировать тросы  и не пользоваться ручником :-)
Включать только при прохождении ТО.
15 час назад, ivan_1976 сказал:
Тогда дешевле будет за деньги пройти, чем ремонтировать ручник
У нас сейчас в Росгосстрахе страхуешь машину + на 1000р жизнь и получаешь ТО без прохождения, т.е. переплачиваешь всего рублей 600 за вычетом стоимости ТО, а потом ездишь на развалюхе по дорогам :(
Чтоб люди в этой теме знали что с triscan 8140 251201 все ОК и можно заказывать!
В 29.12.2015 at 10:24, ACE83 сказал:
А что мешает машине стать развалюхой на следующий день после  НАСТОЯЩЕГО прохождения ТО?
Хорошо, что появились наконец-то эти злополучные троса. Но по-настоящему можно будет радоваться, если хотя бы пару лет отходят.
Реноводам привет. Нужна помощь и совет опытных.
Все началось с того что заменил троса эл. ручника (старый правый в мороз стал клинить - разрушена оболочка) . Замену произвел на новые , но с ошибкой т.к. с одной стороны менял со снятыми колодками, в результате на этой стороне  неразжимались колодки(  при трогании колесо не вращалось и загорелась ошибка) . Все переделал сделал как положено, ставилось и снималось с ручника  без проблем, ошибка ушла. прокатился на авто , поставил в гараж ручник включился в автомате после выключения зажигания все ок. Утром прихожу открываю дверь и на табло сразу выскакивает ошибка с музыкальным сопровождением (в переводе поставте на ручник), клавиша ручника -мигает индикатор. Завожу трогаюсь задние колеса не вращаются ,  дергая клавишу ручника реакции ни какой. С помощью аварийного тросика снимаю с ручника, всё разблокировало колеса вращаются. Поездив пару дней так , перестала мигать и гореть клавиша вкл и выкл. ручника вообще,   на табло пишет ошибку загорелся треугольник буква Р, сервис,  и надпись SERRER FREIN PARKING. Диагностика Клипом показала что блок ручника отрубило и его система не видит. Еще раз проверил эл. разъём к блоку визуально все ок. Предохранитель под сиденьем водителя проверил целый.
Блок снял разобрал, плата визуально целая.
Помогите советом куда копать ?
Из за чего могла отрубится клавиша вкл. и откл. ручника ?(индикатор перестал мигать и гореть)
здравствуйте у меня такая проблема: недавно вышел из строя блок стояночного тормоза на рено гранд сценик 2 ( умер правый трос). Отремонтировал его ( тросы Трискан), около месяца откатался без проблем потом всё по новому. выскакивают ошибки но стояночный работает поехал на диагностику - ошибка из-за недостаточного усилия сжатия .  троса в норме, супорта, всё проверили и все в норме !!!! в чем проблема может кто сталкивался? помогите!!!
8 часов назад, mick7777 сказал:
Ну если троса в норме, то в блоке ручника вода или ржавчина
Пропаять или заменить датчик усилия
Что перепаять в датчике усилий? Если его менять , то на что , я не видил его номера, если есть, просьба подсказать,  или где его взять. Заранее спасибо
1 час назад, mick7777 сказал:
Датчик холла SS495A.
Емкость стоит на 47 нф. Я поставил на 100 нф. Всё работает.
Ребята , всем спасибо! вопрос решился калибровкой блока , приехал друг с клипом и все вылечено!
Что, прям калибровал, а не просто уставку поменял?
2 часа назад, leased сказал:
после любых работ с ручником необходимо делать калибровку, ето таже необходимо делать когда неравномерный износ калодок или их неправильно поменяли
Мужики всё меняется сам проверил вот тут
правда тросы ещё в магазинах не искал.
35 минут назад, kirik73 сказал:
с этого и начинать надо было :)
Добрый вечер.
Рено Сценик 2,  2008г. 5 мест, Франц.
Проблема с ручником, не работает/частично не работает.
Большую часть времени он НЕ работает, но бывают случаи когда ни с того ни с сего заработает, т.е при остановке и глуш. двигателя срабатывает автопостановка, а потом, при очередной постановке - не снимается и приходится сдергивать вручную. так же не работает автоматическое снятие при трогании, после этого он сразу встает и не снимается, только вручную, Ошибки на панеле, "несиправность стояночного тормоза". Поехал на диагностику (в тот момент когда ручник не работал). Мастер подключил клип и.... блок ручника просто не определяется, его не видно, предохранитель рабочий.
Узнать историю жизни ручника до попадания авто в мои руки нет возможности.
Если блок не определяется возможно его меняли (как узнать, может наклейка с номером должна быть) и не прошили (как прошить) или еще что.
Сказали загоняй машину будем смотреть: проводку, трос и блок, по сумме от 1500 до 5000р, но сдается мне что поковыряются, причину не найдут, а возьмут по максимуму и скажут под замену блок.
Ясно одно, блок работает(хоть и живет своей жизнью), троса живые (т.к после блокировки машину вообще не сдвинуть), не срабатывает датчик при трогании думаю из-за калибровки, точнее ее отсутствия.
Ждать когда он заработает и подключать клип?
Как заставить его определиться?
Подскажите пож-та. Спасибо.
6 минут назад, liroi сказал:
первым делом надо проверять состояние электрических цепей, питающих этот блок.
2 часа назад, liroi сказал:
Снимай блок и разбирай
Если в нем вода - всё чистить - может поможет :-)
6 часов назад, liroi сказал:
Первым делом разъемы. На блоке и под сиденьем...
День добрый!
Может быть, вопрос тупой, но сам разобраться не смог.
В общем, была эпопея с тросами. Снял, разобрал, заказал в Польше. Ездил какое-то время без блока, - на панели горело все, что положено в этом случае гореть.
Поставил тросы, блок, Clip-ом инициализировал автопостановку, откалибровал, убрал ошибки.
Стояночник работает штатно (но очень тихо, со старыми тросами громыхал ужас).
Конфигурация после проверки компьютеров не ругается. Но в блоке стояночника осталась одна ошибка (стираешь, - снова появляется). Что-то типа нет сигнала мультисервисной сети от ABS. В блоке ABS ошибок нет. Что за шайтан такой? Раньше этой ошибки не было. И как связан стояночник и ABS? Что я сделал не так и может быть чего-то не сделал?
Изменено пользователем mark_V
25 минут назад, mark_V сказал:
День добрый!
Так дело в том что ошибка приписывается в сохраненных ? Верно?Отключить автопостановку и посмотри будет ли такая ошибка появляться.Или перед тем как заглушить движок став на ручник принудительно и проверяй....
Попробую.
Ещё иногда может выбивать " пониженное напряжение АКБ"
3 часа назад, mark_V сказал:
если DF037 то при определенных условиях  ее можно не учитывать .
 У меня она уже 4,5 года и пробег под 100 тыщ только мой ..... все работает штатно и идеально .
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
