uadamned
Ошибка P0120
71 сообщение в этой теме
ищи в другом месте
шланги чистые ,без подтеков масла ,свиста не слышно от них- исключаем.
интеркулер меняный в феврале ,Behr овский ,без подтеков,не свистит - исключаем .
расходомер -исключаем.
остается грибок (клапан управления вакуума или как там правильно) -сегодня соединю напрямую трубки
клапан сброса давления на турбине -сегодня полезу его щупать
Что не так или что пропустил ?
там управляемая геометрия, а не клапан сброса давления
шланги -трубочки вакумные проверил -не они,подключил напрямую без клапана этого (грибок) .
До штока управления не долез - мешает егр,и трубка подачи масла , визуально(смотрел снизу ходит немного).
В общем завтра походу буду снимать турбину ...не вижу иного,или ошибаюсь ...
Сымай жабо трапецию и всю хэрь над лобачем и доберешься до грибка.потянешь его вверх ,а вниз он сам возвращается.тока сними с него резиновый шланчик.так легче его пропихнуть, ход его 2-3 см.в идеале.если закусывает или подклинивает.то дальше подскажем.
ок.
Всё. Я его победил (сеню)... Методом проб и ошибок и клипом и прочим...если коротко то проблема была в датчике контролере вакуума , который между акумом и возд.фильтром висит. Болт был почти закручен. Поставил в среднее положение - уже час езжу -не нарадуюсь. И ни один сцуко диагност в симферополе даже не воспринимал его...сколько вчего перекручено и разобрано-собрано...а там 2 минуты делов всего.
Теперь вопрос -комрады ,как правильно его регулировать ? Я так понимаю через клип смотреть данные надува и входа и крутить пока не будут эталонные ?
Изменено пользователем uadamned
что за болт?
Официалы в шоке...грят не регулируется...я им показал по факту -сюда покрутить ,не едет ,сюда покрутить -едет...
там по крышкой штуцер с резьбой ,через еего воздух сосет есои открутить. В общем его покрутил на слух ,машина полетела. Буду заказывать новый все равно.
попробовал разобрать клапан...снял нижнюю крышку(где штуцера под шланги) -дальше не разбирается. Там мембранка.Целая. В общем официалы лохи полные у меня в городе. Под верхней крышкой находится штуцер (причем там выемка под ключна 8 вроде,я плоскогубцами крутил) . С помощью этого штуцера регулируется сила подачи вакуума на клапан сброса турбины ,как я понял. Т.е. -выкручиваем и у нас недодув, откручивааем -и у нас передув.
Пробовали крутить смотря по клипу ,чтобы совпадало заданое давление и фактическое - машина не едет. Накрутил по звуку,от руки ( пропал свист при резком нажатии на педаль газа,обороты резко взлетают до 2 500 ) -машина полетела наконец-то. Как его правильно регулировать -не нашел. Буду ездить пока так, если что подкручивать плюс минус по четверти оборота штуцера...
Странно все это. Ведь до ремонта движка там не чего не крутили ведь так?
А это нужно спращивать предыдущего владельца... Турбина умерла,я менял пакет новый ставил...после этого машина уже начала плохо ехать ...Возможно кто-ито накрутил под старую турбу...сегодня пытался накрутить оптимальный вариант -100% регулируется. Крутим против часовой - клапан сброса открывается раньше,крутим по часовой -позже.
В общем клапан управления турбиной приказал долго жить. В понедельник буду искать другой. Кручение штуцера повидимому просто расшатывало мембрану, потому и казалось что клапан регулируемый...
Но официалы все равно лохи, так ведь? ^_^
Но ведь реально было -покрутить в одну сторону и не ехала совсем машина ,покрутить в другую и прям летит ... Почему тогда клипом не продиагностировали ? И кстати ,аукс второй раз не смогли включить - в радио не заходит вообще.
поменял "грибок" ... не едет нифига .... зае@ала уже эта машина .... на днях поеду пусть турбину снимают смотрят ,она на гарантии ....
турбу приговорили ...в турбе полно стружки металической , к магниту прилипающей....в общем попал еще на мойку маслоканалов,подона, масло фильтра, ремонт турбины ....
Не хочется тебя расстраивать,но попал конкретно. Если стружка в поддоне, можно даже не ремонтировать этот мотор. Как-то так...
мотор после капиталки ....
а ведь тебе предлагали купить столбик мотора
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
