valsar19 Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 Недавно выезжал за город. Столкнулся со следующей загадкой: на скорости больше 100 км /ч на долю секунды падают обороты двигателя, на дисплее появляется краткосрочная надпись оранжевого цвета "ESP off", затем также быстро появляется надпись белого цвета "ESP On". Далее движение проходит нормально. При этом нажатие на клавишу включения/отключения ESP ничего не дает (при движении). Если остановиться - клавиша начинает работать. С чем может быть связана эта ситуация? Движение было в сухую погоду по сухому асфальту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
botan86 Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 (изменено) Недавно выезжал за город. Столкнулся со следующей загадкой: на скорости больше 100 км /ч на долю секунды падают обороты двигателя, на дисплее появляется краткосрочная надпись оранжевого цвета "ESP off", затем также быстро появляется надпись белого цвета "ESP On". Далее движение проходит нормально. При этом нажатие на клавишу включения/отключения ESP ничего не дает (при движении). Если остановиться - клавиша начинает работать. С чем может быть связана эта ситуация? Движение было в сухую погоду по сухому асфальту. по опыту пользования Меганом второго поколения: систему курсовой стабилизации он выключает при очень многих неисправностях, перестраховывается таким образом. ЕСП принудительно выключается кнопкой до 80 км/ч (могу ошибаться, поправьте кто-нибудь если не прав), при наборе скорости она принудительно включается. Я думаю что проблема не с ЕСП, смотрите почему падают обороты двигателя. вот в качестве примера поведение индикатора системы курсовой стабилизации при выходе из строя катушки зажигания: сначала загорается ошибка двигателя и начинается троение, потом ошибка ЕСП, потом ЕСП офф и загорается значок отключения системы.https://youtu.be/kI8gHEdFrSI видимо когда у Вас обороты приходят в норму и мозги понимают, что проблем нет ЕСП включается обратно. Изменено 13 Мая 2015 пользователем botan86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valsar19 Опубликовано 15 Мая 2015 Опубликовано 15 Мая 2015 по опыту пользования Меганом второго поколения: систему курсовой стабилизации он выключает при очень многих неисправностях, перестраховывается таким образом. ЕСП принудительно выключается кнопкой до 80 км/ч (могу ошибаться, поправьте кто-нибудь если не прав), при наборе скорости она принудительно включается. Я думаю что проблема не с ЕСП, смотрите почему падают обороты двигателя. вот в качестве примера поведение индикатора системы курсовой стабилизации при выходе из строя катушки зажигания: сначала загорается ошибка двигателя и начинается троение, потом ошибка ЕСП, потом ЕСП офф и загорается значок отключения системы.https://youtu.be/kI8gHEdFrSI видимо когда у Вас обороты приходят в норму и мозги понимают, что проблем нет ЕСП включается обратно. Странно, конечно, но буду смотреть за поведением машины дальше. Может быть, действительно, ESP включается при оборотах выше какого-то уровня или выше определенной скорости? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romiko Опубликовано 24 Мая 2015 Опубликовано 24 Мая 2015 Странно, конечно, но буду смотреть за поведением машины дальше. Может быть, действительно, ESP включается при оборотах выше какого-то уровня или выше определенной скорости? на сколько помню, включается вообще при скорости выше 30км/ч. Но автоматическое включение происходит только в зависимости от скорости движения. "на совсем" отключить есп нормальными способами невозможно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valsar19 Опубликовано 12 Августа 2015 Опубликовано 12 Августа 2015 Сегодня обратил внимание, появилось сообщение о том, что ESP включено.Я отключил его кнопкой.Проехал метров 50 - опять вылезло сообщение, что ESP включено.Вобщем-то меня это не сильно беспокоит.Боюсь, только что подведет в ненужный момент - при резком старте, например... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
