savidov
помогите разобраться с ABS
15 сообщений в этой теме
Ребята приветствую, нуужна помощь, ситуация такая - загорелась ошибка ABS, клипом посмотрели оказалось датчик заднего правого колеса, я его поменял на новый все равно горит ошибка, подумали что не работает новый датчик и поменяли местами с левого колеса на правое далее прозвоили клипом и опять датчик заднего правого колеса, разковырял разьем подключил напрямую спаял, нет сигнала и всё тут далее снял всю заднюю обшивку в салоне, сиденье думал может разьем какой есть но его там нет, провода уходят в небытие! Собственно вопрос кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?? Есть ли разьемы между блоком и датчиками?? Еще вчера заметил что по правой стороне не работают концевики дверей может совпадение или нет?? Подскажите куда копать? сегодня докучи поменял тормозные диски оригинал= непомагло
Смотри разъем под водительским сидением.
он там один?? Это тот который на ремень безопасности идет? Или там ещё есть разьём??
  • 5 недель спустя...
мужики вопрос такой горит чек абс,горит знаю почему!!но горит ключик тоже вот он горит изза абс??спасибо
Да, из-за него
  • 8 месяцев спустя...
парни привет ,подскажите пожалуйста недавно приобрел меган 2 1.6 акпп ,при заводка на панели лампа абс не горит и при тесте тоже не горит ,датчики на колесах есть -может быть такое что абс нет вообще
парни привет ,подскажите пожалуйста недавно приобрел меган 2 1.6 акпп ,при заводка на панели лампа абс не горит и при тесте тоже не горит ,датчики на колесах есть -может быть такое что абс нет вообще ,лампа антипробуксовки на панели есть ,но она горит только на тесте ,подскажите что где смотреть и где отремонтировать
На снегу резко затормози и узнаешь есть абс или нет. датчик сними с колеса любой, и прокатись - лампочка должна загореться..
вот именно что тормозит как обыкновенная машина без абс - пробовал, а на тесте приборной панели лампа должна гореть как и все но ее нет вообще
37 минуты назад, matoll сказал:
тест через Клип?
простой тест приборной панели ,где все лампочки загараются и стрелки двигаются
может просто такая комплектация без абс ,или так не бывает на меганах
  • 4 месяца спустя...
И у меня вопрос по теме АВС...купил авто без левого переднего датчика..на приборной панели огонек горит...вопрос как снять эту ошибку и ошибку"дуй в сервис"-(т.о2)--самостоятельно..
ну для начала само собой датчик поставить а потом уже ошибки стирать.
При пересечении Н-ной области вылетел накануне плохо закреплённый датчик АБС. Загорелось АБС и СЕРВИС. Датчик вставил, предварительно разогнув защелки. Надписи пропали. Все работает.Я к тому, что может и стирать ничего не придется.
  • 4 года спустя...
В 27.02.2016 в 14:12, matoll сказал:
у меня такая же ерунда,не горит ни значок АВС ни сервис,тест клипом тоже они не загораются,лагуна2 ф2,в чем проблема?
лагун без абс наскок знаю не бывает тест приборки включи увидиш есть лампа или нет
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
