Macho
Сколько греем машину зимой?
353 сообщения в этой теме
У меня меньше 10 минут не получается никак! Сажусь завожу, включаю обогрев заднего стекла, печку, выхочу - чищу, опять сажусь. переобуваюсь, включаю фары и вперед!
А зачем переобуваться?
Насчет включения фар....включаю сразу после запуска...с ними авто быстрее прогреется.....
А как связаны включенные фары с временем прогрева двигателя? Я первый раз об этом слышу.
Ответил бы первое, только вот "лечу" мешает этому. Сажусь, завожу машину, пристегивась... (ну минута-две уходит на всякое там, а дальше выезжаю не напрягая движок совсем.
+1. Т.к. ТОЛЬКО такой алгоритм предписан мануалом! Долгий прогрев на холостых оборотах не менее вреден, чем резкий разгон на холодном движке.
Фары тоже сразу включаю. А леденеют стекла снаружи! Иней сплошной. Скребком очищать не хочу. Боюсь поцарапать.
Реально ли поцарапать стекло счищая лёд пластмассовым скребком?
нагрузка на бортовую сеть возрастает...незначительно увеличиваются обороты двигателя...
вроде это всем давно известно...и судя по наблюдениям большинство так и делает....
Спасибо. Я действительно об этом не знал.
а про разбудить аккумулятор после ночной холодной стоянки...
на несколько секунд зажимаем дальний перед тем как заводить...можно еще говорят ближний вкл. на минутку...ну и конечно если механика заводимся на выжатом сцеплении в помощь двигателю...это вообще должно быть на автомате...даже летом...хоть не вьедим ни куда )))
всем известные простые истины...но повторю еще раз...
в плане экологии прогревать авто под окнами дома плохо...выхлоп на пргреве очень токсичен...и как все знают катализатор начинает работать тоже при определенной температуре...чтобы ему до нее прогреться нужно время....из-за этого его и ставят ближе к выпускному колектору...
а вязкость масла на морозе тоже сильно увеличивается...и если оно подобрано не правильно...можно просто не провернуть коленвал....
оптимальным для наших широт считается полусинтетика 10W40...оно работает до -25...
в холод при вязком масле значительно возрастают силы трения...отсюда выделяется тепло...т.е. двигатель сам себя разогревает...
но не стоит давить на педаль...прогреется он может и быстрее...но это может привести к нехорошим последствиям и даже ремонту двигателя...так что первое время все же лучше ехать спокойно...без нагрузок...заодно разогреется салон и подвеска...
Реально. Стекло не супер твердый материал. И скребок не идеально гладкий.
  • 8 месяцев спустя...
грею минуты 2 сейчас, потому как всегда опаздываю, далее догреваюсь в пробке, а зимой жду когда на 1 деление поднимется, максимум на 2....
Изменено пользователем Фифа
Практически не грею. Ну там пока ремень накинул, пока то да сё, минуты две проходит. Только оборотов много не даю.
А ещё, перед приездом на место, включаю вентилятор на холод, тады меньше на стекла льда намерзает.
Лучше рециркуляцию и кондей.
А Вам, уважаемая Фифочка, настоятельно рекомендую прочесть инструкцию к машине! :)
И написано там, что греть машину вовсе не полезно, а следует плавно неторопливо ехать сразу же после заводки. Плавность перемещений следует сохранять до полного прогрева.
супруга греет пока тепло не станет и попе (подогрев сидений) и рукам, то есть минут 5-10.
сам почти не грею - завелся, стекла протер если грязь\снег, ремни застегнул - и в путь.
за 5-10 минут езды температура ОЖ по индикатору выходит в обычную норму (половина шкалы). к тому времени и подогрев сидений нагревается как сковородка, а из дефлекторов идет теплый воздух.
Подозреваю я, что написано это в инструкции только для охраны окружающей среды. Типа, чтобы ты не коптил, стоя на месте. Европейцы - они же лучше машину раньше угробят, чем допустят гибель деревьев. :)
Да и мне ни один мастер так и не объяснил, что же вредного в движке происходит пока он минут 5 греется на месте, и что же полезного такого происходит там же, когда "на холодную" уже начать нагружать мотор...
Во может чем нибудь поможет:
http://www.zr.ru/articles/50565/
Реально это выглядит так – пускаем мотор, сметаем с машины снег и чистим стекла, после чего потихоньку трогаемся. До рабочей температуры движок, как правило, прогреваться не успевает, но на ходу это произойдет быстрее! Только ехать нужно потихоньку – не старайтесь сделать явью страшилки в виде провернувшихся вкладышей и зависших клапанов. Мотор должен подготовиться к принятию нагрузок – последствия лихих попыток сорваться с места в карьер показаны на фото. Поэтому первый километр имеет смысл ехать поспокойнее – тем более что и подвеску прогреть надо, и тормоза раскачать, и в салоне температуру малость поднять.
Нормальный совет Зарулевцев. :)
Большинство опытных водителей так и делают.
Согласно этой статьи и получается, что машина лучше всего прогревать на месте. И доводов того, что в движении это делать гораздо лучше для двигателя не вижу.
а я жду, пока обороты понизятся до 950-900 и потихоньку выбираюсь из дворов.
Вам бы всем в Германию, вот вы бы там свои машинки по прогревали, када бы вам полицейские за это таких бы штрафиков по выписывали...... :D:D:D
Вообще, современные машины прогрева не требуют, но зимой немного надо масло разогнать, а вот автоматическую трансмиссию зимой обязательно надоть немного подразогреть чтобы служила подольше. А с ручной трансмиссией луче сразу неспеша ехать, не давя на газ, мотор и трансмиссия в движении выстрее и правельнее прогреются... :D:D:D
Когда не было эл. подогрева, а это еще на прошлой неделе, прогревал не больше двух минут, пока с воротами возишься, и сразу в путь, через примерно три км температура поднималась до рабочей.
Сейчас при предварительном прогреве (примерно 2,5 часа) температура ОЖ примерно 40 гр, при запуске стрелка тахометра сразу ложиться на 750 об/мин., из печки теплый воздух. И самому хорошо и двигателю не плохо.
А в Европе на самом деле прогрев двигателя не более 3-х мин, тотального контроля нет, там все законопослушные. В правилах поведения на дорогах, для русских туристов, об этом сказано, и не важно какая температура за бортом. Даже если стоишь в пробке, глуши двигатель...
+1
и всем советую :beee:
Машину не грею, сразу выезжаю из гаража, закрываю ворота и поехал, НО потихоньку, обороты не более 3т, как в салон пошел теплый воздух, можно уже шустрить :)
...Даже если стоишь в пробке, глуши двигатель...
вот бы у нас ввели такие правила, глядишь, хоть немного легче дышать было бы в городе...
внимательнее надо читать :) в этой же статье написано, что при движении гораздо больше токсичных веществ выделяется, чем при стоянии...
Обычно пару-тройку минут жду (пока диски в чейнджер забью, пока там ещё чего) и еду.
Пока на пару делений стрелка ОЖ не поднимется - стараюсь больше 3-3,5 тысяч не давать.
Потом уже побольше. Ну а как достигнет рабочей температуры - сразу, ух, до 7 и поехали :)
По пробкам....... уххххх 7об :yahoo:
К сожалению скорость больше 40 утром не поднимается :(
я работаю на загородном пр., там часто бывают пробки. в комнате реально нечем дышать, если авто стоят под окнами.
я собственно, об этом...
я же грею в зависимости от свободного времени. когда оно есть то и машину прогрею и всю росу протру а когда нет только успеваю ремень пристегнуть и в путь
Вне зависимости от времени года и температуры, не трогаюсь с места, пока холостые обороты не упадут ниже 1000 об/мин.
После этого по мере прогрева плавно повышаю предельные обороты - сначала до 3000, потом до 4000.
После полного прогрева уже до 6000.
аналогично, коллега. :D
И я так же. Иногда посижу, покурю. А ингогда сразу в путь. Пока со двора вырулишь, уже и стрелка вверх пошла.
Я поставил 5 мин., за это время успеваю очистить место у гаража. Правда иногда и дольше.
Греюсь в зависимости от температуры,
есле летом, то еду практически сразу минута и старт,
зимой если до -5, то минуты 2-3 и потихоньку на невысоких оборотах,
если очень холодно ниже -15, то минут 5-7,
ну и конечно время прогрева зависимости от количества снега на машине :)
Аналогично :)
Специально неикогда не прогреваю, прогревается на ходу пока дворами объезжаю пробки ...
сорри за офф
А чем вам его (гараж) заваливают ночью?
А там ,наверное, другие машины, поставленные на ночь. :D:D:D
Господи, она пока еще едет ... Грею, пока все от льда отскребу, если его нетути , то как отдышусь, так и еду ... :P
А в инструкции все так туманно... Но у меня новье, гарантия на что-то там есть ...
Зимой в среднем на "прогрев" уходит минут 5-7, в зависимости от снега. Все равно сколько не грей, на рабочию температуру двигатель не выйдет. В сильные морозы за -25 стараюсь вообще двигатель не запускать, а если прижмет, то мотор не кручу двигаюсь плавно ну и т.д.
Летом 1-2 минуты гоняю на холостых, что бы давление в цилиндрах стабилизировалось и все в путь-дорогу.....
Третий день минус 24-26... Вчера Ока наотрез отказалась завестись...
Хорошо, что есть автомобиль Рено :)...
Заводится не капризничая, как летом...
Почти не грею машину... завёл и поехал (но сначала потихоньку :))
У меня Матис вчера не завелся, хотя температура была всего -15. Снял аккумулятор, поставил дома на зарядку.
Рено завелся нормально, хотя с 9 декабря простоял в ремонте, т. е вообще не ездил. Надо бы на нем тоже, для профилактики, аккум погонять.
когда жду кого - грею...
когда снег счишаю с машины.. стекло чтоб оттаяло..
а так - сел - и поехал
я тоже не понимаю когда люди коптят воздух по окнами. нафига его греть? масла хорошие сейчас делают,жидкие в холода. бортовая система заглохнуть не даст. еду потихоньку пока не прогреется. а на ресурс двигателя прогрев никак не влияет.
один придурок на семерке коптит минут 20 под окнами каждый день. на мой вопрос - "нафига?- выслушал целую теорию очень нудную. а его оказывается какой-то автослесарь о пользе прогрева накрутил
ну семера может и не поедет без прогрева...
А подскажите мне, плиз, как долго машинку прогревать надо?
Все написано в инструкции. Читать ОБЯЗАТЕЛЬНО от корки до корки. Все не запомнишь, но будешь знать что "было там что-то на эту тему" и всегда потом найдешь. А греть машину не нужно.
во как :huh: я все читала от корки до корки! там написано, если Т меньше -20 градусов по Цельсию, то сначала стартер в положение Зажигание включено, а потом уже завестись. И еще пишут, лучше ехать медленно на маленьких оборотах, чем прогреться и втопить сразу. Но все вроде как греются :wacko:
Ну раньше, когда зимы были нормальными так и так хватало времени пока снег счищаешь, стрелка чуть поднималась...
А сейчас, чаще как по инструкции получается, завел, музыку вставил, пристегнулся и покатился... неспешно...
Пока едешь не быстро она и прогревается. Рекомендуют на ходу прогревать, на небольшой скорости :)
Насть, эту тему даю читать всем коллегам, кто учится в автошколе :)
Скоро проехать будет сложно по Москве, готовьтесь :D
Лучше любой книжки.
Да и Вадим с Саней тут тусуются, что-то их манит сюда )))
Вообще, если не ошибаюсь ниппель это на великах раньше был (с резиновой трубочкой).
А на новых великах и авто - золотник. Но это не принципиально...
Ниппель в переводе с английского - сосок.
Все, выдал все что знал. Ухожу :)
Это советская привычка ;)
Изменено пользователем PravilnyVoenny
Убрал лишнее цитирование для ясности ответа
