K2legas
Амортизатор багажника
72 сообщения в этой теме
Всем спасибо, вчера смотрел ВАЗовские они на 450Н поднимать дверь наверно уж точно не будут.,
Поехал в Магазин ГАЗа :to_become_senile:
Если куплю, поставлю, отпишусь.
В магазинах ГАЗа у нас амок нет.
Выбрал этот, единственное нет данных по силе выталкивания, может кто ставил, или есть какая информация. Подскажите плиз.
Stabilus 7098 VJ Элемент крышки багажника 1 260,04р.
Изменено пользователем patrick
Вообщем заказал этот на него нашел характеристики:
Febi 27919 Амортизатор газовый крышки багажника 1 012,16р.
На упаковке было написано febi, а на самом амортизаторе Stabilus 7098 VJ 0625Н Germany поставил все отлично держит.
В прошлый понедельник поставил себе вот такие:
Delphi GS10311 Амортизатор газовый багажника за 330 рублей штука. Проблем пока никаких, выталкивают плавно и без напрягов, так что если кому нужен аналог, то присмотритесь.
  • 6 месяцев спустя...
купил 2 китайских амортизатора и тоже самое что и оригинал дешевле только в 2 раза
  • 4 года спустя...
Подклинило один из АМО и в итоге при закрывании двери багажника был обломан болт который крепится к кузову. Подклинивший АМО был фирмы ТОПРАН с усилием в 910 N (впоследствии стало понятно почему с таким усилием)...на втором АМО никаких надписей не было....почитав про ВАЗовские взял два АМО от 2111 СААЗ....итог следующий: после установки одного СААЗа крышку багажника стало немного легче поднимать одной рукой ) ...после снятия второго старого АМО стало понятно что он был мертв на все 100% .....после установки второго АМО СААЗ крышка багажника - НЕ держит (((
Итог: при выборе АМО - учитывайте тот факт что усилие должно быть не менне 485 Н на каждый АМО
Поменял фирмы NDE.. по 327 за штуку..Всё замечательно..
В Monday, March 28, 2011 at 20:08, PlatiniX сказал:
Сильно сомневаюсь, у вас стоят на 625 ньютонов, а вазовские 375 вроде - дверь то на сценике тяжелая.
Ставил себе ВАЗовские, слабые. Пришлось в итоге один родной вернуть обратно (вытек только один).
6 часов назад, AlexandRom сказал:
Если хотите ВАЗовские то от 2111.
Я искал от таза-2111, они все на 430 кажется. Про усиленные читал, на авторынке на этот вопрос на меня косо посмотрели.
Купил Optimal AG-17504, жду зимы чтобы поставить.
7 часов назад, Фанатик сказал:
Связь с зимой не уловил
52 минуты назад, AlexandRom сказал:
Да что же сложного, в тёплую погоду  они багажник ещё держат, в холодную на голову его роняют. То есть пока тепло, можно старые поэксплуатировать.
В 21.06.2016 at 00:12, Фанатик сказал:
У меня 2-й год от 2111. Жалоб нет
Я себе покупал от 2111 Fenox по 900 р. за шт., даже ничего откручивать не пришлось, просто защелки отогнул и поставил на родные шарниры. Менял весной, посмотрим как будут вести себя зимой))
да нормально от 11 стоЯт... хоть зимой хоть летом..опробовано
таз стандарт 430Н, наши 480Н. Не вижу смысла ставить более слабые, к тому же если верить товарищу snik выше цена на них не особо ниже.
19 часов назад, Фанатик сказал:
Производитель: RENAULT
Артикул: 7700434465
Наименование: Амортизатор
Описание поставщика: УПОР ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Цена: от 4 639,00 руб.
6 минут назад, ромарио1 сказал:
Артикул: 7700434465
http://exist.ru/price.aspx?pcode=7700434465
Только что, mironov сказал:
А от Сценика2 на первый подойдут??
Параметры
ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ
250
ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА, N
485
ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ
18.5
ДИАМЕТР ПОРШНЕВОГО ШТОКА, ММ
8
ДЛИНА, ММ
595
НАЗНАЧЕНИЕ ПРУЖИНЫ
Крышка багажника
Общие
ВЕС, Г
43 минуты назад, ромарио1 сказал:
Параметры
ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ
250
485
ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ
18.5
8
ДЛИНА, ММ
595
НАЗНАЧЕНИЕ ПРУЖИНЫ
Крышка багажника
Общие
ВЕС, Г
Разница, как я вижу, только в высоте подъёма, в остальном от второго даже лучше..))
Я к чему, если они взаимозаменяемы, у меня есть 2 оригинальных в отличном состоянии от машины 2008-го года.. Если кому то интересно-пишите в личку..))
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
