rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Как-то смешно жаловаться на слышимость в панельном дешевом доме, когда знаешь, что происходит у соседей и можешь до слова все разобрать. Вопрос в другом. У меня квартира по всей длине (т.к. обе комнаты и санузел) граничит с соседской квартирой, которая находится в другом подъезде. По моей логике, стена там должна быть толще, соответственно, слышимость - меньше. Однако когда соседи начинают плескаться в ванной, наступает эффект 3D присутствия во всей квартире, не просто плеск воды, но и все движения душевого шланга, разговоры (особенно, когда там дети), в общем натурально, будто бы я там присутствую. В любом месте можно приложить ухо , будет ощущение, что соседи ванную сделали вдоль всей стены. Вот что не так? Косяк при строительстве? Это нормальная ситуация? Или косяк при ремонте (я никакие стены не удаляла, не вырезала, не двигала). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Вентиляция общая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Надо было делать шумоизоляцию у себя при ремонте, если хорошая слышимость Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Надо было делать шумоизоляцию у себя при ремонте, если хорошая слышимость Откуда мне было знать, что это так будет... Вентиляция общая? Ну стояк проходит в санузле. Кстати, санузла их я вообще не слышу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горе Лыжник Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 панели все одинаковые внутри по толщине. санузел вообще отдельно заливается. разницы нет. соседний подъезд или нет. еще розетки общие бываютъ. у соседей с алкашами так. запахи в квартире не передаваемые))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Вот что не так? Косяк при строительстве? Это нормальная ситуация? Или косяк при ремонте (я никакие стены не удаляла, не вырезала, не двигала). Этим отличается Москва от Подмосковья. Даже если взять отдаленную, Новую Москву то там дом по такому проекту не построят. Делать надо шумоизоляцию. Вариантов много. Самый качественный я считаю - вторая стенка из гипсокартона на расстоянии 5см от той где шумят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Этим отличается Москва от Подмосковья. Даже если взять отдаленную, Новую Москву то там дом по такому проекту не построят. Делать надо шумоизоляцию. Вариантов много. Самый качественный я считаю - вторая стенка из гипсокартона на расстоянии 5см от той где шумят. У меня не было возможности сделать шумоизоляцию. И не знаю, когда будет. Я просто хочу понять, нормально это или нет? В смысле, так бывает или нет. Если бывает, то постараюсь привыкнуть. В противном случае, надо искать причину. Может, они там что-то в ванной накосячили (ну, или я)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Я просто хочу понять, нормально это или нет? В смысле, так бывает или нет. Если бывает, то постараюсь привыкнуть. Бывает. Но конкретно тебе же никто не скажет, уровень шума - твое субъективное восприятие. Но может они санузел в спальню перенесли, надо проект смотреть. Серию дома знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 (изменено) Бывает. Но конкретно тебе же никто не скажет, уровень шума - твое субъективное восприятие. Но может они санузел в спальню перенесли, надо проект смотреть. Серию дома знаешь? П111М. Так я и хочу к ним зайти А когда я в ванной и они, так вообще ощущение, что между нами стены нет :) Изменено 19 Марта 2015 пользователем rousse Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ReNatalia Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 У меня не было возможности сделать шумоизоляцию. И не знаю, когда будет. Я просто хочу понять, нормально это или нет? В смысле, так бывает или нет. Бывает, как ни странно. Относительно недавно была в гостях у знакомой, в комнате, где мы сидели, был слышен звук спуска унитаза и ванны, находящихся через еще одну комнату . Это жесть, на мой взгляд, и даже не знаю, поможет ли тут шумоизоляция, может, по монолиту это как-то передается? Ведь через комнату слышимость, правда, без дверей. Первый раз столкнулась. У нас дом тоже монолитный, такого нет. Какие-то странные теперь технологии строительства? В спальнях, правда, сделали, как писал Борис, шумоизоляцию стены к соседям гипсокартоном - сразу при ремонте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 П111М.Вот почитай. Пишут, что можно два санузла сделать. Может и твои соседи так сделали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Этим отличается Москва от Подмосковья. Даже если взять отдаленную, Новую Москву то там дом по такому проекту не построят. Делать надо шумоизоляцию. Вариантов много. Самый качественный я считаю - вторая стенка из гипсокартона на расстоянии 5см от той где шумят. и в это расстояние 5см еще запихнуть шумоизоляционный материал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Ну стояк проходит в санузле. Претендует на фразу месяца! )))))))))) Пардон...))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 и в это расстояние 5см еще запихнуть шумоизоляционный материал. Даже не обязательно. Если ГК ставить как положено в 2 листа, то гуд. У меня стены и потолок ГК. Я вообще не слышу соседей, если только этажом выше не роняют шкаф на пол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Претендует на фразу месяца! )))))))))) Пардон...))) У кого чего болит Вот почитай. Пишут, что можно два санузла сделать. Может и твои соседи так сделали? Там другой в кухне. А кухня далеко от санузла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Что-то я сомневаюсь, что это первоначальная планировка. В санузлах должна быть вентиляция, коммуникации. Скорее всего соседи сами перепланировали. В таких случаях на них нужно натравить соответствующие службы. У моих друзей квартира по проекту двухуровневая, но, видимо, с целью получения прибыли, застройщик переделал. У них ванная через стену с соседской спальней. А трубы убрали под плитку. Были проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Что-то я сомневаюсь, что это первоначальная планировка. Зря сомневаешься... Я бывал в гостях в новостройках подмосковных бюджетных... Это атас как сделано и главное из чего сделано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Зря сомневаешься... Я бывал в гостях в новостройках подмосковных бюджетных... Это атас как сделано и главное из чего сделано... Ага Ну, в общем, поняла. Надо с этим жить . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Ага Ну, в общем, поняла. Надо с этим жить . Можно, всё таки, звукоизоляцию сделать. Это не должно быть сильно дорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Ага Ну, в общем, поняла. Надо с этим жить .Почитай на досуге... Потом погугли тему... Я думаю всё же лучше найти решение, нежели слушать всё что делают соседи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горе Лыжник Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 ковер на стену повесить. шкаф поставить. забить на шум. соседям так же все слышно. они так же возмущаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Можно, всё таки, звукоизоляцию сделать. Это не должно быть сильно дорого. Почитай на досуге... Потом погугли тему... Я думаю всё же лучше найти решение, нежели слушать всё что делают соседи! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 монолит-кирпич запретили в Мск строить ))) Теперь панельками будут застройщики застраивать Москву ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Можно, всё таки, звукоизоляцию сделать. Это не должно быть сильно дорого. Да. Гипрок+минвата = тихо и недорого. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Да. Гипрок+минвата = тихо и недорого. и ещё тепло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 +минвата = тихо и недорого.http://www.стройтех42.рф/page47.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 http://www.стройтех42.рф/page47.html Да сейчас базальтовую вату надо применять, мин вата уже прошлый век. Но выпускают же и ставят в домах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 монолит-кирпич запретили в Мск строить ))) Теперь панельками будут застройщики застраивать Москву ))) Че, серьезно? Не слыхал о таком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Да сейчас базальтовую вату надо применять, мин вата уже прошлый век. Но выпускают же и ставят в домах В ней так же связующие фенольные и формальдегидные смолы... Кто может гарантировать их стабильность скажем через пару - тройку лет? А через 10? Если не идёт разговор про необходимость глобального утепления, то думаю лучше пробковый вариант. Да, дорого. Но химии в этой жизни и так дохера, ещё и жить в ней?!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Че, серьезно? Не слыхал о таком. ага, с этого года решение мэрии такое. Все новые проекты, которые были монолит-кирпич, все завернули. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЧаТланин Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 ага, с этого года решение мэрии такое. Все новые проекты, которые были монолит-кирпич, все завернули. Совсем бюджетная мысль -если гофру от ящиков м/у тонким гипсокартоном и стеной.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 (изменено) http://www.стройтех42.рф/page47.html Можно гипрок + пенопласт + пена между стыками (пеноплекс с зубом, если цена не смущает). Можно вату эту новую, коричневую, безопасную.Позавчера видел ее первый раз на объекте. Изменено 19 Марта 2015 пользователем Вов-ан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Можно гипрок + пенопласт + пена между стыками (пеноплекс с зубом, если цена не смущает). для звукоизоляции пенопласт опять не то ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 ага, с этого года решение мэрии такое. Все новые проекты, которые были монолит-кирпич, все завернули. А с чем это связано? Надо сказать что и раньше только у продукции ДСК1 и СУ 155 был зеленый свет в Мск. Тот же Наро-Фоминский ДСК со своей не плохой, удобной кирпично-монолитной серией в Мск не пускали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 для звукоизоляции пенопласт опять не то ))) Понятно, что не то, но тут высказали мнение, что от минваты типа будешь всю жизнь чесаться). Хотя ничто не мешает укрыть ее пленкой или мембраной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 А с чем это связано? Надо сказать что и раньше только у продукции ДСК1 и СУ 155 был зеленый свет в Мск. Тот же Наро-Фоминский ДСК со своей не плохой, удобной кирпично-монолитной серией в Мск не пускали. С чем связано я не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 для звукоизоляции пенопласт опять не то ))) У меня соседи с другой стороны пенопласт использовали . Как же они ошиблись... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 У меня соседи с другой стороны пенопласт использовали . Как же они ошиблись... Можно вообще без утеплителей. 2 слоя гипрока в "шахматку" - всё будет ОК. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 (изменено) Понятно, что не то, но тут высказали мнение, что от минваты типа будешь всю жизнь чесаться). Хотя ничто не мешает укрыть ее пленкой или мембраной. Как хотите, но любая вата - это микроволокна. Хуже, чем пыль. Это, чисто, мои домыслы(ничем не обоснованные). Можно не прислушиваться, но мне в стройматериалах посоветовали руками не трогать. А я думал век стекловаты прошёл. Но потом увидел на своей куртке НЕЧТО. Как утеплитель - это хорошо, но изолировать надо очень тщательно. А в квартиру я бы лично такое не вносил. Как вариант. Если так всё плохо, может автомобильную шумоизоляцию? Эффект уже испробован. Места занимает меньше. Вопрос цены, конечно. Изменено 19 Марта 2015 пользователем Влаха Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 У меня соседи с другой стороны пенопласт использовали . Как же они ошиблись... От тебя шумоизолировались? Вредность материалов весьма условна. Например в панелях из которых дом построен, тоже пенопласт присутствует, хоть и отгорожен бетонной перегородкой. Но бетон тоже дышит, воздух пропускает, да и сам бетон не полезен Народ есть заморачивается, даже обои с рисунком не покупает, краска там типа вредная. А есть такие кто бананы с мылом моет перед тем как его очичтить, обязательно мыло должно быть антибактериальным Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 От тебя шумоизолировались? Не поверишь, но да. Сами сказали, что не знали, кто будет жить по соседству. Но хочу сказать, периодически ИХ я хорошо слышу. Вот не знаю, как они меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 (изменено) Спасибо всем за мнения. Изменено 19 Марта 2015 пользователем rousse Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Можно купить мощную стерео-систему, а к телевизору звуковую панель. Ну если серьёзно, то можно вообще изолироваться по полной! Чтоб не обшивать всю квартиру, можно обшить самые проблемные места. Берётся профиль, спецшумка для квартир и гипскартон. С каждой стены площадь уменьшается на 3 см. Будет тихо, как в бункере и теплопотеря маленькая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 19 Марта 2015 Опубликовано 19 Марта 2015 Читал где то про старый,старый способ звукоизоляции;решетки от куриных яиц ,правда проолифить надо для влагостойкости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Жарук Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 У меня соседи с другой стороны пенопласт использовали . Как же они ошиблись... Ты уже к ним сходила? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rousse Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 Ты уже к ним сходила? Это соседи по площадке (с другой стороны). Знакомые еще по подъезду, где мои родители живут. К ним не ходила, но периодически общаемся. А те, которые душем шумят, живут в другом подъезде. Хочу к ним зайти, узнать, не уменьшали ли они стены при ремонте, чтобы площадь увеличить Но как-то неудобно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Scenic Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 Но как-то неудобно... А ты через стену спроси, когда они будут в туалете сидеть. ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Горе Лыжник Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 А те, которые душем шумят, живут в другом подъезде. Хочу к ним зайти, узнать, не уменьшали ли они стены при ремонте, чтобы площадь увеличить Но как-то неудобно... если они в панельке уменьшали толщину стен, весь подъезд бы слышал. и видел куски бетона) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anejo Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 А ты через стену спроси, когда они будут в туалете сидеть. ))) Кстати маза! Купить громкую сирену, и как только там кто то в сортир - тут же её включать! У них там по Павлову рефлекс будет, как у собаки на лампочку!)))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Стрекоза Опубликовано 20 Марта 2015 Опубликовано 20 Марта 2015 Хочу к ним зайти, узнать, не уменьшали ли они стены при ремонте, чтобы площадь увеличить Если они штробили их на толщину "канальи", то однозначно уменьшили А стены - из чего сделаны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
64 сообщения в этой теме
