Liza1000
Течь антифриза
12 сообщений в этой теме
Несколько месяцев назад обнаружил небольшое падение уровня антифриза в бачке.
Не придал особого значения. Доливал и все.
Вчера печка перестала дуть горячим воздухом (просто холодным дует).
Посмотрел уровень - в бачке пусто.
Долил 1.5 литра дистилированой воды до нормального уровня.
Печка заработала все ок.
Проехал километров 10-15. Бачек снова пуст.
Под машиной увидел капающую жидкость.
Откуда-то снизу в районе роликов.
Знакомые водилы говорят пробита прокладка блока цилиндров.
Лучше не ездить вообще до устранения - чревато гидроударом.
Ваши мнения?
И насколько это дорого? (в у.е. желательно)
Очень критично, т.к. работаю в такси и остаюсь без зароботка (((
А при чем тут прокладка головки блока?
Могла помпа потечь или какой нибудь патрубок.
Через пару часов поедем смотреть. Может и помпа. Я лично тоже такого мнения. т.к. по сроку уже пора менять.
Смущает капанье откуда-то снизу. Залило весь поддон.
Удачи. И возьмите с собой антфриз или воду на долив. Не дай бок перегреть движок. Потом проблем не оберётесь.
Да, забыл сказать - при этом всем в затяжных пробках (очень затяжных) греется движок и слышен звук плескающейся жидкости из расширительного бачка. Вентилятор включается, но не справляется. Приходится включать кондишн.
Куплу дистилированной водички и поедем в ремонт . )
И еще - такая вот фигня. Мне кажется это связано друг с другом.
После замены ремня генератора (большой, который крутит всё) он (ремень) соскакивает на 1 ручеек. Заметил, когда при влажной погоде появился свист ролика (нового!). Вправил - не помогло, через пару дней та же картина. А теперь вот антифриз.
Теперь описаны все симптомы.
Приводной ремень может из-за течи и соскальзывать.
По замене (менял на своей в сентябре):
Насос водяной 65516 Ruvil 1 040,00руб.
Комплект ГРМ (7701 477 024) 1 500,00руб.
Замена помпы и ремня ГРМ 2 100,00руб.
Маленький отчет.
По проблеме - действительно помпа потекла.
Буду заказывать. И ГРМ с роликом заодно поменяю. Все равно разбирать + срок подошел
Надо еще и шкив генератора проверить. У него может быть смещение, отсюда и разбалтывание шива помпы (они на одном ремне). У меня на Символе именно так и было
Насос этот, кажется, не подходит. Мне на ТО пытались сначала Ruvil поставить, но потом сказали что не подходит и установили оригинальный. Чем не подходит я не интересовался.
Набрал кучу железа.
После устранения неисправности опишу подробно. В т.ч. каких производителей поставил.
Итак проблема устранена:
1. Замена помпы (неоригинал) 55 долларов (помпа без прокладки, ставить на герметик)
2. Долив антифриза 3 литра - 15 долл
3. Замена ремня ГРМ и ролика (как раз по сроку) - 60 долл
Заодно:
- замена масла (ELF) 4 литра 35 долл
- замена масляного фильтра + медное кольцо на сливе - 6 долл (оригинал)
- замена топливного фильтра (Польша) 11 долл
- замена воздушного фильтра (оригинал) 10 долл
Работа за все перечисленное 50 долларов (неРодное СТО, но очень зарекомендовавшее себя)
+ через пару дней ставим
1. Тормозные диски
2. Колоки
3. Внеш. рул. наконечники
4. Переднюю подушку двигателя
5. Пружины и опорные подшипники.
Вот такой вот вылился ремонтец на пробеге 133 тысячи. г.в. авто 2003
Чуть ранее менялся ремень вспом. обор + ролики и свечи.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
