Глеб
Замена прокладки блока цилиндров
81 сообщение в этой теме
Подскажите пожалуйста какая из упомянутых жидкостей предпочтительней?
Или есть такая что бы ее прямо в антифриз без последующего слива можно было добавлять?
Вообще, перед применением таких герметиков лучше промыть систему охлаждения специальным составом.
В этой теме есть информация по жидкостям.
"Эту" тему я внимательно изучил. Упоминались два герметика, но какой из них лучше и есть ли еще варианты, я понять так и не смог.
Самое простое, это заехать ко мне на работу. Туда, где мы торгуем автохимией. (мой тел. в профиле). Вы же Питерский. И купить то, что испытано нами лично.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой же проблемой - пробита прокладка ГБЦ. Отсюда вопрос: поможет ли вышеописанный герметик для дизеля(1,9 с турбонаддувом)?
спасибо за совет и примеры попробую обязательно напишу результат.
Уже неделю уговариваю брата воспользоваться сабжевым герметиком. У него газы давят в систему охлаждения и двигатель перегревается. Как уговорю и опробуем средства, сразу отпишу ;)
В данном случае, вероятность того, что поможет, крайне мала.
а чем эта ситуация отличается от тех что в теме?
Потому что:
герметик добавляется в воду (или в антифриз, но это тогда не АБРОвский);
именно с водой герметик доставляется в трещину и там (в трещине) остаётся;
Вы пишете только о том, что газы прорываются в систему охлаждения ("газы давят в систему охлаждения");
в этом случае герметик не попадёт в трещину - в газах его (герметика) нет.
Так я это понимаю. :rolleyes:
Абсолютно верно понимаеш.
То есть это помогает когда антифниз/вода капает в масляную систему? Просто там где давит газ, там и засасывает. Предположительно микротрещина где то в седле клапана. На сжатии газ в трещину идет. А при ходе поршня вниз в цилиндр вода/антифриз засасывается. Или нет?
Да. Именно так.
В этом случае результат применения герметика предсказать невозможно.
В этой теме описывал два примера применения мною герметика - результаты разные. В одном случае - результат очень положительный, в другом (как раз случай как у Вас) - после улучшения, отрицательный.
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблема немного другая: масло попадает в антифриз. Прокладку ГБЦ недавно меняли, проблема осталась. Значит скорее всего есть трещина в голове. Насколько понимаю, в моём случае герметик, о котором здесь идёт речь, не поможет? Или я не прав?
Попробуй заменить прокладку корпуса термостата.
У кого не спрашивал, все говорят, что на этом движке (К7М 702) в термостате нет теплообменника, и поэтому через него масло не может в систему охлаждения попадать. Как бы это точно узнать?
Да на твоём движке нет, точно.
А про герметик никто не подскажет? Ведь теоретически не может он помочь, если масло идёт в антифриз? Ведь так?
Если масло в антифриз, а не наоборот, то не поможет.
Уважаемый Полковник, спасибо за ответ! Т.е. в таком случае остаётся только замена ГБЦ?
Считаю что Да.
Михаил ты не прав!!!
На личном опыте расскажу - в двигателе к7м702 -у меня была та же проблемма, я гбц снимал ,шлифовал, менял прокладку-ничего не дало эффекта т. к . проблемма в данных моторах не в голове, а в чугунном блоке цилиндров 100%.(как говорят оффициалы 40%-прокладка гбц;60%-блок цилиндров).Я лично купил другой к7м702 двигатель, поменял от него только блок цилиндров всборе!!! и проблемма попадания МАСЛА В АНТИФРИЗ ушла!
Если не веришь- прошерсти продажи запчастей б\у рено двигателей:- все предлагают гбц, коленвалы , поршни , шатуны ,но! не блоки цилиндров!!!
Изменено пользователем ssmmiill
  • 4 месяца спустя...
Всех Приветсвую. У меня ситуация такая. Пробита прокладка головки блока и из бачка антифриза выходят пары и пузырьки. Масло не попадает , есть сггустки. Воспользовался присадкой хайгир. Езжу очень редко. Если не разгонять машину и не крутить ее то все окей а вот сеня при продаже и тест драйве опять начали выходить газы через бачек антифриза. Завтра пойду куплю вторую банку чудо жидкости! По результату отпишусь!
Глеб, интересно было бы узнать сколько прослужил такой ремонт?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте! У меня вопрос к спецам по герметикам. Проблема такая же есть налёт на крышке масла на щупе пузырьки из трубы белый дым(на холостых не дымит) при нажатии на газ появляется дым в расширительном бачке обороты плавают (иногда вообще глохнет) при езде машина еле разгоняется потом дёргается.Т ак вот вопрос можно ли мне воспользоваться герметиком в моем случае и как лучше это сделать,может слить масло( если много) а то при повороте ключа зажигания как будто бы старер подклинивает , щелчок есть а сам не крутит( иногда), может прмыть систему охлаждения как поступить лучше? Или вообще поменять прокладку пожалуйста ответьте
Похоже, прокладка прогорела. Причём сильно, если стартер подклинивает. Возможно в цилиндрах жидкость скапливается. Есть риск гидроудара. Я бы вскрыл голову.
Спасибо ! Я тоже больше к этому склоняюсь так и сделаю наверное
    • Карачун
    • Танюша Бубнова-Гордиенко
    • cadet
    • николай53
    • hell-ravens
    • alex587
    • xALEXx
    • Вячеслав Петров
    • arsgrad
    • Gator
    • Kuodoss
    • КОН
