gullivers
Иммобилайзер
15 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с вопросом поломки ИММОБИЛАЙЗЕРА на рено Twingo ?
поделитесь опытом решения данной проблемы
мой опыт на сегодня:
поворачиваю ключ зажигания, красная лампочка как моргала так и моргает, с 2-50 раза загорается постоянно, после чего двигатель заводится.
пригнал на рено сервис машину, после героических поисков поломки, (примерно 3-4 часа) мастера позвонили и говорят типа есть два пути решения вопроса: 1) заказывать антену с ключами - цена запчастей примерно 14000 руб. плюс ожидание от 2х до 2,5 месяца
2) тащить машину к неформалам и взламывать "мозги" цена при этом 12000 руб., но гарантии никакой нет
Народ подскажите плиз неужели так все плохо? или очередной развод на бабки?
На развод не похоже.
тобишь я попал, тогды подскажите что мне делать? есть ли другие варианты?
ждать 2 месяца очень долго, а ломать мозги за 12000 руб. дико, лучше уж добавить и поставить новое, у меня есть возможность мобильного передвижения по россии и белоруси, может кто есть более профессиональный мастер чем в нашем болоте, где найти нормальных мастеров?
А ваше "болото" это где?
Укажите в профиле. Может кто то сможет подсказать более конкретно, сообразуясь с местом проживания.
Ставропольский край, кавминводы
такое ощущение, что просто рассинхронизировался брелок с мозгами сигналки. (я так понимаю на твинго ИК датчик), т.е. брелком машина не снимается с сигнализации?
А интересно, вообще его отключить возможно?
центральный замок с брелка работает как часы, пробовал в обучающем режиме помочь ключу, нифига не помогает. нажимаешь кнопку на потолке и держишь 3-5 сек. а потом нажимаеш кнопку пульта ключа, двери замыкаются и отмыкаются четко, а вот вставляеш ключь к замок зажигания и поворачиваешь его должна лампочка иммобилайзера загореться постоянно, вот как раз этого момента нет:( тоесть завести машину я не могу.
мои дальнейшие приключения: заехал сегодня в рено сервис, мастер вроде нашол причину, говорит что по показаниям его техники у меня полетел дешифратор иммобилайзера который установлен в кольце замка зажигания, вот теперь проблема где найти энту железяку.
созвонился с друзьями в германии, цены такие:
дешифратор иммобилайзера 147 евро
комплект ключей 80 евро
сам иммобилайзер 240 евро
вот если кто будет узнавать цены, напишите ваши варианты
Гость ПRовокатаЯ
8200 143 408 Датчик имобилайзера где то в 5 обойдёться!
У меня был случай тоже с блокировкай !короче утром подхожу к машине нажимаю на ключик едрит его на лево и машина не открываеться !потом самое страшное машина не заводиться , с ключа не идёт сигнал на имобил Пипец думаю! Окозалось слетел код который находиться в памяти ключа ! ТОКА 1 человек из всего СОЧИ смог перепрашить код в ключе как он это сделал не знаю? и есле вы решили поменять батарейку на ключе лучше это сделать в машине !!
Заранее прошу прощение, мой вопрос может показаться глупым, но объясните, на Твинго иммобилайзер встроен в заводской ключ, что ли? Купил мне муж эту машинку, я тут начиталась ужасов про, то как можно не завестись, после снятия клеммы с АКБ Что нужно знать код... Нам прошлый хозяин ичего подобного не сообщил. Вот я теперь ломаю голову, а есть ли у нас иммобилайзер вообще и где он прячется в частности :search:
Со всеми праздниками вас!
Иммобилайзер не в ключе, а в машине. Если есть рядышком с потолочным светильником шишок черный и если ключ серый круглый с круглой кнопкой посредине открывает/закрывает замки дверей, то точно есть.
И не переживайте зараннее, в наших машинках на всех ужасов хватит :renaultflag: Снимали клемы, сажали акб, давали "прикурить" от другой авто... Всяко было. Пока работает ключ нормально.
  • 6 лет спустя...
Имеем рено Twingo  2000 года . двери открываются в ручную и на ключе нет не каких кнопок . машина заводится через раз похоже  на проблему с иммобилайзером . вопрос - если какая то схема в ключе и может ли из за  этого машина не заводится  и если нет чипа в ключе , на какой черт нужен в этой машине иммобилайзер . может там его нету . хотя лапочка мигает и если тухнет машина заводится.
сейчас заводится без проблем .
лянч показал что была ошибка DF014
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
