Sergio
Загорелась надпись "Check anti-pollution system"
22 сообщения в этой теме
Сегодня вечером, по пути домой, жена заправилась на заправке Шелл, на пересечении Парашютной и дороги на Каменку. На заправку приехала на лампочке, зная ее манеру заправляться, уверен что с практически пустым баком. Выехала с заправки и бкувально через 200 метров загорелась надпись "Сheck anti-pollution system". Почитал, переводится как "Неисправность системы снижения токсичности отработанных газов"или "неисправность системы токсичности выхлопа", что впрочем одно и то же, в основном пишут что это из-за заправки плохим бензом, но так же встречал упоминания и о слетевших в подкапотном пространстве клеммах. Завтра конечно буду разбираться, но наверняка я не первый такой, кто сталкивался, что предпринять? Клипом сбросить можно, да, но прежде хочу разобраться в причинах. Утром позвоню дилеру, хочу узнать насколько это критично. Пишут что порой дилер рекомендует выкатать этот бензин и заправиться на другой заправке, и проблема уходит. Пишите, у кого какие мнения?
P.S.: У меня 3 года назад на другой машине помер лямда-зонд, сначала конечно забеспокоился, потом выяснил что ерунда это, его конечно поменяли по гарантии. Не есть ли эта ошибка на Мегане нечто схожее? Я понимаю что случай скорее всего не гарантийный, интересует важность этой неисправности, можно ли ездить, или на эвакуатор и айда к дилеру?
Да, бензин, М4R.
Звонил дилеру, в Рено Рольф на Савушкина, там ничего толком сказать не могут, даже можно ли ездить с этим сообщением. На всякий случай записался на вечер на диагностику.
Изменено пользователем sergiosvn2
В общем все кто хочет поржать, давайте ко мне в тему. Сегодня утром авто обслужили, ошибка связана с тем что я вытащил предохранитель омывателей фар. Странно то что после отключения омывателей фар, авто заводился 3-4 раза, ошибки не было. Позвонил мастеру, Григорьеву Дмитрию (РеноРольф), поржали вместе, он мне распечатал схему предохранителей, походу желание самому туда лазить у меня на долго отпало. Итого около 2400 руб. за все заплачено. Гы-гы, уже можно смеятся!
  • 4 месяца спустя...
Меган 3 1,5dci 2010 г.в. универсал
У меня первый раз загорелось Chek anti-pollution system и Chek injection system через 2 месяца после покупки.
При этом движок работал нормально, не работал круиз и подсказки.
Диагностика показала - забит сажевый... 11 гр.
Чтобы не ждать когда совсем забъётся и машина не поедет вырезали сажевый и поменяли прошивку
Проехал месяца 3 всё норм.
Вчера заправился на Лукойле в Автово и поехал на дачу, шёл на круизе 120 км/ч всё было около 70 км отьехал от заправки и вдруг рывок, Chek anti-pollution system и Chek injection system ( !!! ), машина задергалась, движок троит, я прижался и кое как на оборотах 2500 - 3000 вернулся домой. Тронуться со светофора было крайне затруднительно, трясло безбожно.
Хотел после праздников ехать на диагностику... Но.
Сегодня ко мне приехал товарищ старый дизелист - говорит все симптомы плохое качество солярки. Поехали к нему, сливать солярку и мыть бак. на светофоре пропал Chek injection system машина заработала ровно, доехали до авторынка маршал, там на парковке все чеки пропали. Тест прошол "ОК" !!!
Пока всё нормально.
Что это было ???
Пока всё нормально.
Что это было ???
дело было не в сажевом, 11 грамм пустяк для сажевого. Критично уже 35 грамм
Ну вот, а жену обвинил. ты хоть извинился перед ней?
  • 11 месяцев спустя...
Разогнал машину до 150 км и вышел сигнал  "Check anti-pollution system" и загорелся ключик пришлось ехать на сервис подключили компьютер, сделали диагностику, проверели давления турбины наддува и датчики, все внорме.  От последнего ТО машина прошла 13000 тысяч. На сервисе сказали, что пора делать ТО и менять фильтра и масло. Еще на сервисе обнулили сигналы проехал от сервиса домой сигнал не выходит
Как писали выше, думал, что у меня тоже будет такое же. Но нет у меня ничего похожего небало. У меня тоже вышел сигнал Chek injection system ( !!! ), Но у меня машина не дергалась, движок  не  троил, я  вернулся домой. Со светофора было тронуться было легко, не трясло безбожно.  На сервисе проверили по компьютеру все в норме обнулили. На сервисе сказили, что пора сделать ТО машине, а то прийдеться к ним ездить по каждой ошибке.
В Wednesday, April 20, 2016 at 14:07, mariachok80 сказал:
Машина с сажей или без?
В 02.05.2015 at 20:39, kemshev сказал:
Объясните что такое 11 и 35 грамм? где это все увидеть?
В Sunday, April 24, 2016 at 22:05, urengoyskiy сказал:
Клип есть?
У меня ошибка Check anti-pollution system загорелась когда сажевик серьезно забился, т.е. это следующая стадия ошибки check injection system )))) У меня так было.
  • 2 года спустя...
У меня загорелась надпись check antipolution sistem затем выскакивает check giarbox при этом машина не дергается но теряется тяга ездил на сервис проверил диагност  сажевый 16 ошибку убрал Поездил два дня вроде все нормально а сегодня опять эта беда все тоже самое Подскажите что может это быть
что означает фраза: " диагност  сажевый 16 ошибку убрал "? и какая ошибка была? а коробку диагностировали? возможно в ней проблемма.
парень работает на рено дилершипе диагностировал убрал check polution sistem , сказал сажевый фильтр не критично ,показывает 16 критично когда 35 ,а по коробке сказал может сцепление блок управления вилка выжимной точно определить не может. Zahar а можно узнать что конкретно в коробке сломалось или уже менять все полностью.
по коробке конкретную причину не сказал только может это а может то
так вам никто не поможет по интернету, нужно озвучить ошибку, если была.
Dobrij denj u menja te ze problemi, engine hazard, check anti polution, check esp, hill start. Zavozu masinu vsjo ok 4erez paru sekund viskakivajut oshibki. Masina dorgajeca i glohnit, podklu4al k kompu, pishet visokoje davlenije v toplivnoj rejke.
V itoge pomenjal toplivnoj filtr bosch, klapan v nasos visokogo davlenija, bez rezultatov.
В 08.02.2019 в 11:05, Vitex7 сказал:
Нужно читать ошибки. CLIP или Pyren
    • ivano
    • Андрей701
    • пар66
    • Vojdelenec
    • Elena6279
    • Лёва81
    • герман
    • vitalis.45
    • аматор
    • Asmund
    • MAXim1986
    • Volodya235
    • Мини
    • Петя
    • den4ik
    • sergei808
