asa1982
Ошибка DTCA83015
26 сообщений в этой теме
Добрый день! Скажите, при открытии водительской двери подсветка в двери загорается, а потом при открытии где-то до половины тухнет. Лампочки заменены на диодные, с остальными 3-мя дверьми проблем нет. Clip показывает действующую ошибку DTCA83015 цепь фонаря подсветки водительской двери короткое замыкание. Где искать причину?
диоды с обманкой поставьте.
Вместо диода обычную лампочку пробовал вставлять, тоже самое
Может в проводке искать причину
Так диод или лампочка гаснут не по времени работы а по положению двери? Возможно действительно провод обломился в гофре.
И то и то пробовал, результат тот же.
1 Для диодов надо между + и - впаять резистор 180-220 ом 5 ватт. Это будет обманкой для блока контроля.
2 Если провод то при открытии 100 раз давно контакт пропал. А она как я понял всегда в одно время и одном месте гаснет. Не похоже на провод. Больше смахивает на блок контроля. Пробуй все лампы вернуть на место.
Изменено пользователем humax
Спасибо за совет, буду пробовать
Как вариант - ошибку стереть. Запустится ли котроллер подавать питание снова на подсветку после фиксации ошибки, после ее устранения?
Удалить не выйдет, ошибка красная действующая. Удаляются только оранжевые записанные в память
я не стал бороться контролем ламп и в дверях оставил обычные лампочки. ну его в ж. :)
Если бы я смог изначально зажечь хотя бы лампу, то потом победил бы и на диодах с обманками, но не работает в принципе.
Насчет красных ошибок...не буду спорить, но красную про свой блок управления свечами я удалял и ее не было долго довольно. потом снова появилась.
Я поставил кусок ленты из 3 диодов и резик 220 ом. Светят ярко и ошибок нет. Может сниму и сфоткаю завтра.
Вот как это выглядит. Цена вопроса 2 евро.
резистор, кстати, можно поставить обычный на 2 Вт
А чем плохо светят обычные лампы?
Они не светят просто.
а куда там светить? :)
вниз все равно не получится. так что больше для красоты. ну или шнурки завязывать, но для этого и штатных ламп хватает.
кстати, есть недорогие 5-ваттные галогенки W5W от Нарвы (70715), со световым потоком вдвое больше чем стандартная. цена 71 рубль.
А поэтому я свои поставил - они вниз светят, все видно, штатных все равно не было, но слева не вышло))
Ну двух ватный таки греется поболее. А там вокруг пластик. А вот места в достатке.
Я тоже в низ поставил что бы светили!
Вернул все обычные лампы на место, водительская не светит вообще. Затем снова поменял на диоды, с водительской стороны как и прежде сначала светит, как дверь на половину откроешь гаснет, причем остаточное свечение присутствует. Если бы провод был переломлен, мне кажется тогда бы отсутствовало и остаточное свечение. Не знаю в чем причина
Поддерживаю создателя темы!
Такая же бяка - с начала горит хорошо секунды 4 а потом еле-еле и это видно только на светодиодах на лампах не видно и нет зависимости от положения двери. И как показывает практика обманки и нафиг не нужны по крайней мере на этой машине. судя по схеме виновен блок управления подсветки двери именно выходной ключ на лампу,а все сигналы на дверь идут по кан шине. пока сам это забросил нет времени разбирать и т.д. пока что смирился с этим.
  • 9 месяцев спустя...
У меня нет подсветки и нет плафона, кроме непонятного разъема, который висит в воздухе в нижней части с внутренней стороны обшивки двери на котором присутствует 10 В. Это и есть тот самый разъем для подсветки?
По описанию похоже, но 10 вольт - не совсем понятно. И у него есть место на обшивке двери, он не болтается там.
может с проводкой что-то. Как только цепляю нагрузку проседает до 5.5 В.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
