Dron2005
Универсал акпп(EDC) check auto gearbox
55 сообщений в этой теме
1,5 110 л. с. k9k с саженым фильтром 2011 год.Авто из Германии. Купил в июне 2014 года. В принципе все отлично работает и без нареканий. Но вот неделю назад проехал на авто в холодную погоду (-7 в Питере), предварительно прогрев машину, я проехал несколько километров, припарковался, сходил по делам. Минут через 10 пришел и завел машину, немного подождал и поехал, вскоре на приборка увидел надпись "check auto gearbox" проехал еще метров 300 остановился, заглушил и пошел в магазин. Пришел с мыслью что это глюк и все хорошо надписи больше не будет - так оно и получилось. Следующий случай через несколько дней тоже самое в холод (-10) завел, прогрел, поехал, ездил больше часа, потом поставил машину часа на 2. И снова завожу и сразу возникает выше указанная ошибка. Заглушил, завел - все пропало. И вчера все тоже самое, на улице -1, завел прогрел, поехал, после припарковался, заглушил и минут через 20 завелся сразу таже самая ошибка. Подскажи пожалуйста в чем может быть проблема ( читал что клапаны какие то, может уровень масла упал ( не знаю как проверить) или еще что то). Куда лучше обратиться в Питере, качественный сервис и не очень дорогой. И есть ли кто с такой же машиной в Спб готов связаться и общаться для решения последующих вопросов. Спасибо за внимание.
Изменено пользователем Dron2005
Вам нужно на диагностику Клип удалить ошибки и сделать адаптацию по сцеплению, про клапаны это актуально у кого обячная АКП DP0 у вас робот и проблема в сцеплении. Владельцы коробок EDC общаются здесь http://www.club-renault.ru/forum/Grand-Sce...KPP-t53840.html Изменено пользователем serg8001
Спасибо за ответ. Надеюсь ремонт не дорого будет стоить.
Разочарую, не просто дорого,а очень дорого. Само сцепление стоит порядка 80-100 тыс. Но об этом пока рано говорить без диагностики, для начало надо сделать адаптацию возможно поможет и еще какое-то время будете беззаботно ездить
Но судя по тому как это проявляется, что больше ничего не загорается, ни ключ и ничего и происходит это только после второй заводки когда погрета машина и коробка, мысли что это уровень масла не в порядке. Постараюсь завтра съездить на диагностику и отпишусь.
Сцепление стоит 72000р плюс 12000р работа.
Не пугайте пожалуйста такими ценами, я надеюсь все не так креативно, чтобы требовалась замена сцепления. Переключается всё так же плавно и незаметно, без рывков и толчков, в аварийный режим не уходит. Может все таки подскажите куда лучше в Питере обратиться но не к официалам конечно же.
Я бы с корбкой к неофициалам не обращался.... Важный агрегат всеже.. Езжай в ПА
Извиняюсь ПА это что Петровский Автоцентр? Был я один раз у официалов на Савушкина есть там один человек вроде что то понимает, в некоторых вопросах путается и сказал мне сразу, моя машина у них полноценно обслужена не будет так как не для России она изначально. По этому хотелось совета к какому конкретно специалисту обратиться ну или все таки адрес сервиса где не обманут. Может многого хочу но вот как то так.
Li8er, официалы ничего не скажут по этой коробке.., максимум - скажут что умерла, когда она действительно умерла..))
Люди добрые у кого это клип в Питере есть и помочь может отзовитесь.
На савушкина только рольф. Обратись по клипу к Shmel-jr.
Shmel-jr спасибо за квалифицированную помощь. Сегодня с ним встретился он мне сделал адаптацию ( надеюсь это поможет) и все остальные ошибки посмотрели. Но ничего более нового я не нашел по этой коробке.
Когда коробку смотрели, не помнишь какие показания были
Положение 1 барабана селектора
Положение 2 барабана селектора
Точка проскальзывания сцепления 1 и 2 ???
Я это блин и не посмотрел. Хочу рассказать свои впечатления после адаптаци и вообще диагностики. В общем сегодня ездил целый день и понял, что машина при движении стала себя по другому вести (например при выставлении положения D, обычно она начинала по не много ехать, сейчас этого не происходит, далее может кажет и то, что зима расход немного увеличился, а так в общем и целом всё так же). Надпись про проверку коробки сегодня снова появилась и снова после второй заводки, я убрал кнопкой переключения меню и все. Далее при последующей заводке машина надпись не появлялась. Кстати когда смотрели клипом машину нашлась ошибка DTC038096 - "соединение диагностики блока предварительного прогрева". Это проблема с предварительным подогревом ОЖ, вот щас эти заморочился. Остается мысль, что все таки это из за зимы, больше не знаю на, что грешить.
DTC038096-Это ошибка по свечам накала...
В клипе было написано в первую очередь проверить предохранитель F20 на 70А. Думаю может сперва предохранитель проверить, только не знаю где он точно находится. Буду искать документацию. И еще вопросик пожалуста: после устранения неисправности нужен клип, чтоб все заработало? И как проверить без клипа, что все работает?
Все верно, клип отправляет смотреть преды и показывает картинку догревателя ож, но на самом деле эта ошибка по свечам накала. Замените свечи накала еще раз клипанете и ошибка будет уже не "красная" а "желтая", т.е не активная
Проскальзывания не припомню, даже когда попытались его умышленно устроить разогнавшись на второй до 50 с переходом на первую. Правда делали это уже после адаптации
Ну да, точно с сажевым фильтром это по свечкам накала
Странно, должна была уже адаптироваться. По расходу - ты уже скатал полный бак? Обычно расход понятен на большом пробеге.
И с ошибкой - давай еще раз глянем, заодно и по барабанам посмотрим. Я помню значения вроде около 90
Вопрос к Shmel-jr Сколько по времени занимает процедура адаптации коробки( я имею ввиду клипом)
минут 5-10
минут 5-10
ДА?!?!? А мне сегодня рассказали целую повесть о том, что это на целый день
Больше я в рено -Белгород ни ногой!
Shmel-jr я конечно согласен еще раз посмотреть, но тебя не охота отвлекать. Сегодня двигаться просто при включении скорости начала, но троганье происходило с рывками (раньше неболо, возможно еще идет адаптация). Сегодня половину дня, по несколько раз заводился и все хорошо ошибки не было. На среду записался в в ПА на савушкина, чтоб на всякий случай коробку посмотрели. И если говорите точно дело в свечах то куплю пусть и их поменяют, а том я не сделаю (не где, инструментов нет, да и не знаю сколько для этого снять надо), а по поводу предохранителя мне кажется первым делом лучше всё равно его проверить (случай научил еще с первой машины, меня все подряд, а проблема оказалась в предохранителе).
Да мне не напряжно, тем более живешь рядом.
Свечи меняются за 15 минут при наличии высокой головки на 10 и прямых рук
Свечи есть приезжай забирай ;)
Выложи скан параметров коробки если не сложно. В ветке С-3 тоже есть сканы, будем сравнивать.
так их надо сначала сохранить :)
Свечи купил спасибо MrAlex. Завтра поменяю и тогда наверно позвоню Shmel-jr и тогда я думаю еще раз посмотрим все сохраним и выложу. Еще раз сообщу про это долбаное сообщение про проверку коробки, вчера реально целый день ездил, ездил (днем было 0 градусов) сообщения не разу не было, а вот вечером завелся снова появилось ( на улице было -1).
Если интересно, то наши фокусники выявили такую фишку, чтобы убрать рывки при трогании нужно провести адаптацию коробки, а эта адаптация проводится по спец. Алгоритму ( могу ссыль кинуть), но так как она затруднительно выполнила, то опытным путём установлено, что достаточно просто поездить некоторое время в режиме ручного переключения передач. Если на С3 есть такой режим, то попробуйте совершить небольшую поездку с ручным переключением и при следующей поездке возможно рывков уже не будет ;)
Срисовал ошибку DTC 175062 "крутящий момент муфты 1".
На форуме есть тема
http://www.club-renault.ru/forum/KHyelp-Po...ata-t55402.html
По прочитанному напрашивается один вывод- надо менять сцепление
Цена на EXIST просто печаль
Изменено пользователем dimon31rus
Кирюша спасибо за совет я обязательно по пробую поездить на ручке, может и вправду поможет, хотя мне кажется Shmel-jr то точно знает как надо делать адаптацию и он сделал её правильно. dimon31rus я так понимаю это уже точно при возникновении такой ошибки необходимо менять это дорогущие сцепление? Прочитал я тему по ссылке но ничего подобного про то, что ты написал не увидел. Там один товарищ сообщил, что у него это вообще все пере прошивкой и адаптацией вылечилось. Все как то не предсказуемо.
Там в теме товарищ МОТОР писал что адаптации все равно надолго не хватает, в результате все равно замена сцепы. Каждый раз платить за диагностику, адаптацию- смысл? Если только машину на продажу. Если оставлять и кататься дальше, я думаю лучше ремонтировать, хоть и дорого.
К тому же я советовался с Евгением( arbuzz ) , вердикт тот же не помогает адаптация- однозначно -замена. Помогает- хорошо, но не надолго.
Буду менять!!!!!
У меня таких денег к сожалению нет по этому буду как то пытаться по другому что то делать. Вот сегодня у официалов. Если что то интересное будет отпишусь.
У фокусников тоже есть адаптация прибором и в дополнение к ней адаптация в движении. ;)
Верно и это помогает, причем надолго
Найти бы еще кто умеет именно так как надо делать и помогает ли это нам. Ведь в фокусе наверняка как то по другому.
Так надо на забугорных сайтах почитать... К нам то официально не поставляют...
Не понимаю, что мешает сделать, как в фокусе? Или, как я уже сказал ранее просто в ручном режиме по ездить, чтобы коробке "подсказать" когда вам надо переключать передачи (если она адаптируемая, как у нас).
Вот в прикреплённой первом сообщении, под спойлером обучалка -http://ffclub.ru/topic/363146/
У меня основной вопрос не про рывки, а про информационное окно о необходимости посмотреть коробку.
Сегодня посетил Рольф на Савушкина. Приехал в 8.20 уехал в 15:30. Поменяли свечи, с одной свечой проблема бла не могли выкрутить в итоге без резьбы выкрутили (там остался кусочек) потом блин кое как получилось исправить, я по переживал (по злился), ну и посмотрели ошибки (по подогреву ОЖ вроде удалим и не стала появляться после завены свечей но я не видел). А так же обнаружили ошибку в памяти DTC178072 "переключение передачи 1 барабана селектора" (та же ошибка была в памяти когда вместе с Shmel-jr смотрели в коментах же к ошибке было написано проверить на ручном режиме разогнаться до 50 и с 1 на 2 перейти, что мы собственно и делали и пробуксовка не было) в Рольф же сказали что посмотрели всю коробку и все что в клипе написано и сказали что проблем вроде нет, но сказали, что лучше коробку поменять... А в конце сказали типа ладно фигня ездий и пока не парься. В общем мне только последнее остается. Завтра может быть напишу значения Положения 1 и 2 барабана селектора. А по поводу фокуса еще не смотрел, но мне кажется у нас всё равно по другому все.
Я свои значения выписал, если интересно, то вот:
Положения 1 и 2 барабана- 9,5 и 9,4
Точка проскальзывания- 10,9 и 8,9
Так что сказали- менять всю коробку или сцепление?
Только я так думаю солярку будет жрать "ведро на 70 км" и в дополнении сажевику настанет конец. ИМХО
Может для начала попробовать Репрогом пере прошить "мозг" коробки?
А это что и как?
Dimin31rus по поводу замены коробки или сцепления они сказали, в клипе написано менять коробку типа так проще, но им я вообще не верю они мне кажется такую машину и коробку первый раз видят.
А это что и как?
новая в ексист --- почти полляма
За такие деньги можно машину еще одну купить. Я всё же надеюсь все будет хорошо и мне это не понадобится.
Сегодня всё-таки посмотрели машину. Вот пишу параметры для сравнения, если конечно это интересно. Пробег 200000 положение 1 барабана селектора - 9,2; положение 2 барабана селектора - 9,4; точка проскальзывания сцепления 1 - 8,2; точка проскальзывания сцепления 2 - 9,3.
это хорошо или плохо. должны быть одинаковые цифры?
Этого к сожалению ни кто не знает.
    • Simbiriak
    • ВИВас
    • priest22ru
    • andrewbivit
    • Андрей025
    • мама Коли
    • Денис12rus
    • Aleks.afanassiev
    • ая2
    • serega174sss
    • fhtruck
    • vedoom
    • Ltvjy
    • and1811
    • Артемий
    • serzo
    • Димоныч
    • Sanni
    • SadCat
    • Dimson_from_Ryazan
    • ИЛЛЯ
    • Kastor04
    • Skuns
    • vgk
    • bratan
