Димычч
Рекс бесится!
24 сообщения в этой теме
Происходят чудеса, ставлю на сигнализацию, ухожу, срабатывает сигналка ( при чём это может произойти и через 10 минут и через сутки), открываю - о чудо. Все лампочки горят, блок печки светится ( но печка не работает), блок часов тоже, могут дворники начать дёргаться, либо включиться, почистит и встать, могут стрелки заскакать- бред какойто! и самое главное нажимаешь педаль тормоза и всё отключается, отпускаешь-снова чехарда!!!! Включаешь зажигание, пытаешься завести ан фига, на педальку тормоза надавил и о чудо-заводится, отпускаешь-работает, едет как будто ни чего и не было.
Мужики что это? может реле какое, а точнее тормоза , если оно есть?
Какая сигналка? С автозапуском?
нет, аллигатор. простая. когда такая штука происходит я пытался блок сигналки уже отключать, не помогло.
Пытался ставить и с ключа, тоже самое Изменено пользователем Димычч
у там куча всякого стоит и стояло, старую сигналку вырезали ( по словам установщиков целиком)-не работала, поставили новую. Стоит ещё вебаста (от старого хозяина) тоже не рабочая похоже, брелок не включается.
А с какого момента все началось? После замены сиги?
PS жаль что ты не в Москве. Я б удовольствием покопался)))
НЕЕЕЕ, жаль что ты не в Питере :drunk: .
Да я не знаю точно, просто когда установили сигу, она орать начала я и обратил внимание. до этого с кнопки на ключе закрывал, а там без сигнала. меня смущает то что при нажатии на педаль тормоза всё проподает, отпускаешь-опять чехарда
выковырял сейчас предохранители (2 шт на задние стопаки) сижу жду
Для чего?
Такое ощущение что или глючная сигналкя, или криво вырезали/установили. Педаль тормоза никак не должна влиять. По лампочкам, видимо появляется зажигание...
Для чего?
не понял, в смысле по лампочкам? а как может сигналка со стопаками вязаться? да и я пробовал блок сиги отключать, ноль эфекта Изменено пользователем Димычч
Ну ты писал, что все лампочки горят. В первом посте.
А педаль тормоза используется только с сигналками с автозапуском и только на АКПП. На МКПП используется ручник.
ну да, почти все горят, причём могут моргать, или в пол накала гореть или часть горят как положено, часть в пол накала. у меня МКПП, даже если и была когдато сига с автозапуском, то её бы к ручнику прицепили, а тут на тормоз давишь, и всё в норму приходит, отпускаешь-всё моргает и светится.
я конечно уже тоже думал, что спецудоты могли старую сигу и к ручнику и к педалке припаять
Знаю, что МКПП. Рексов на автомате не бывает)))
Похоже где-то масса отваливается. Возможно опять при замене сигналки что-то недокрутили. Надо ковырять электрику.
понял, буду установщиков теребить. а почему тогда с отключенным блоком новой сигналки всё происходит?, старая выёживается?
да и почему щётки включапются? а смозгами не может быть гемор? или с блоком реле у акума?
Так старую сигу (блок от нее) демонтировали. Не?
Просто при демонтаже/установке новой или плохой контакт, или что-то еще по массе. Или нарушили контакт в родной проводке.
Учитывай, что задние стопаки у нас загораются только при включеном зажигании.
Говорят что старый блок и проводку якобы выдернули, хотя я сильно сомневаюсь.
Кстате, раньше не замечал, сейчас обратил внимание ещё на такую штуку: когда выключаешь зажигание все стрелки падают до упора, через пару секунд что то под капотом жужжит 1-2 секунбы и стрелки подскакивают на 5 мм вверх
Я бы начал с того, что на некоторое время скинул клемму с аккумулятора. Если не помогло, тогда уже электрику ковырять.
скидывал, раз пять, на ночь. из 5и 3 -помогло, 2 болячка осталась. Причём проходит иногда по затухающей ( медленно гаснут лампы, в течении 10-30 минут, или после нажатия на тормоз раз пять). Тут заметил тенденцию, вроде как начинает проявляться когда очень влажно или дождь, на след. неделе поеду на мойку, обильно полью рекса и к электрикам-сигнализаторщикам, пусть ищут. Изменено пользователем Димычч
Ну в общем, прорыли всё пространство под торпедой, похоже стояла когда то сига с автозапуском, довырезали её, все косяки заизолировали, 4 дня полёт нормальный.
О чем и толковали))) кривой демонтаж)))
Ну в общем да, и ещё на всякий случай новую сигу переподключили с замка на бензонасос.
Заодно впиндюрил регистратор с доп камерой (сзади основной блок, спереди доп камера на поксипол к кронштейну зеркала) и вкоряцил парктроник (монитор и камера)
Всмысле с замка на бензонасос
блокировка зажигания, наверно не правильно пишу, скорее всего с катушек или чего там, я толком в этом ни бум-бум.
Заодно и обогрев лобового подправил, сгнила вхлам левая реле под лобовым, зачистил контакты, заменил реле и усё работает. Ай да, кусок пластиковой бутылки естественно вместо зонтика :renaultflag: Изменено пользователем Димычч
    • mrvad
    • car
    • Армен
    • Сергей90
    • Kedrach
    • scoutLori
    • Aletka
    • hudobkin
    • Oldbotsman
    • Azaziell
