Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Происходят чудеса, ставлю на сигнализацию, ухожу, срабатывает сигналка ( при чём это может произойти и через 10 минут и через сутки), открываю - о чудо. Все лампочки горят, блок печки светится ( но печка не работает), блок часов тоже, могут дворники начать дёргаться, либо включиться, почистит и встать, могут стрелки заскакать- бред какойто! и самое главное нажимаешь педаль тормоза и всё отключается, отпускаешь-снова чехарда!!!! Включаешь зажигание, пытаешься завести ан фига, на педальку тормоза надавил и о чудо-заводится, отпускаешь-работает, едет как будто ни чего и не было. Мужики что это? может реле какое, а точнее тормоза , если оно есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Какая сигналка? С автозапуском? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 (изменено) Какая сигналка? С автозапуском? нет, аллигатор. простая. когда такая штука происходит я пытался блок сигналки уже отключать, не помогло. Пытался ставить и с ключа, тоже самое Изменено 17 Ноября 2014 пользователем Димычч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 нет, аллигатор. простая. когда такая штука происходит я пытался блок сигналки уже отключать, не помогло. Пытался ставить и с ключа, тоже самое у там куча всякого стоит и стояло, старую сигналку вырезали ( по словам установщиков целиком)-не работала, поставили новую. Стоит ещё вебаста (от старого хозяина) тоже не рабочая похоже, брелок не включается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 у там куча всякого стоит и стояло, старую сигналку вырезали ( по словам установщиков целиком)-не работала, поставили новую. Стоит ещё вебаста (от старого хозяина) тоже не рабочая похоже, брелок не включается. А с какого момента все началось? После замены сиги? PS жаль что ты не в Москве. Я б удовольствием покопался))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 А с какого момента все началось? После замены сиги? PS жаль что ты не в Москве. Я б удовольствием покопался)))НЕЕЕЕ, жаль что ты не в Питере . Да я не знаю точно, просто когда установили сигу, она орать начала я и обратил внимание. до этого с кнопки на ключе закрывал, а там без сигнала. меня смущает то что при нажатии на педаль тормоза всё проподает, отпускаешь-опять чехарда Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 НЕЕЕЕ, жаль что ты не в Питере . Да я не знаю точно, просто когда установили сигу, она орать начала я и обратил внимание. до этого с кнопки на ключе закрывал, а там без сигнала. меня смущает то что при нажатии на педаль тормоза всё проподает, отпускаешь-опять чехарда выковырял сейчас предохранители (2 шт на задние стопаки) сижу жду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Для чего? Такое ощущение что или глючная сигналкя, или криво вырезали/установили. Педаль тормоза никак не должна влиять. По лампочкам, видимо появляется зажигание... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 (изменено) Для чего? Такое ощущение что или глючная сигналкя, или криво вырезали/установили. Педаль тормоза никак не должна влиять. По лампочкам, видимо появляется зажигание... не понял, в смысле по лампочкам? а как может сигналка со стопаками вязаться? да и я пробовал блок сиги отключать, ноль эфекта Изменено 17 Ноября 2014 пользователем Димычч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Ну ты писал, что все лампочки горят. В первом посте. А педаль тормоза используется только с сигналками с автозапуском и только на АКПП. На МКПП используется ручник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Ну ты писал, что все лампочки горят. В первом посте. А педаль тормоза используется только с сигналками с автозапуском и только на АКПП. На МКПП используется ручник. ну да, почти все горят, причём могут моргать, или в пол накала гореть или часть горят как положено, часть в пол накала. у меня МКПП, даже если и была когдато сига с автозапуском, то её бы к ручнику прицепили, а тут на тормоз давишь, и всё в норму приходит, отпускаешь-всё моргает и светится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 ну да, почти все горят, причём могут моргать, или в пол накала гореть или часть горят как положено, часть в пол накала. у меня МКПП, даже если и была когдато сига с автозапуском, то её бы к ручнику прицепили, а тут на тормоз давишь, и всё в норму приходит, отпускаешь-всё моргает и светится. я конечно уже тоже думал, что спецудоты могли старую сигу и к ручнику и к педалке припаять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Знаю, что МКПП. Рексов на автомате не бывает))) Похоже где-то масса отваливается. Возможно опять при замене сигналки что-то недокрутили. Надо ковырять электрику. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Знаю, что МКПП. Рексов на автомате не бывает))) Похоже где-то масса отваливается. Возможно опять при замене сигналки что-то недокрутили. Надо ковырять электрику. понял, буду установщиков теребить. а почему тогда с отключенным блоком новой сигналки всё происходит?, старая выёживается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 понял, буду установщиков теребить. а почему тогда с отключенным блоком новой сигналки всё происходит?, старая выёживается? да и почему щётки включапются? а смозгами не может быть гемор? или с блоком реле у акума? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Так старую сигу (блок от нее) демонтировали. Не? Просто при демонтаже/установке новой или плохой контакт, или что-то еще по массе. Или нарушили контакт в родной проводке. Учитывай, что задние стопаки у нас загораются только при включеном зажигании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Так старую сигу (блок от нее) демонтировали. Не? Просто при демонтаже/установке новой или плохой контакт, или что-то еще по массе. Или нарушили контакт в родной проводке. Учитывай, что задние стопаки у нас загораются только при включеном зажигании. Говорят что старый блок и проводку якобы выдернули, хотя я сильно сомневаюсь. Кстате, раньше не замечал, сейчас обратил внимание ещё на такую штуку: когда выключаешь зажигание все стрелки падают до упора, через пару секунд что то под капотом жужжит 1-2 секунбы и стрелки подскакивают на 5 мм вверх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 17 Ноября 2014 Опубликовано 17 Ноября 2014 Говорят что старый блок и проводку якобы выдернули, хотя я сильно сомневаюсь. Кстате, раньше не замечал, сейчас обратил внимание ещё на такую штуку: когда выключаешь зажигание все стрелки падают до упора, через пару секунд что то под капотом жужжит 1-2 секунбы и стрелки подскакивают на 5 мм вверх Я бы начал с того, что на некоторое время скинул клемму с аккумулятора. Если не помогло, тогда уже электрику ковырять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 18 Ноября 2014 Опубликовано 18 Ноября 2014 (изменено) Я бы начал с того, что на некоторое время скинул клемму с аккумулятора. Если не помогло, тогда уже электрику ковырять. скидывал, раз пять, на ночь. из 5и 3 -помогло, 2 болячка осталась. Причём проходит иногда по затухающей ( медленно гаснут лампы, в течении 10-30 минут, или после нажатия на тормоз раз пять). Тут заметил тенденцию, вроде как начинает проявляться когда очень влажно или дождь, на след. неделе поеду на мойку, обильно полью рекса и к электрикам-сигнализаторщикам, пусть ищут. Изменено 18 Ноября 2014 пользователем Димычч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 скидывал, раз пять, на ночь. из 5и 3 -помогло, 2 болячка осталась. Причём проходит иногда по затухающей ( медленно гаснут лампы, в течении 10-30 минут, или после нажатия на тормоз раз пять). Тут заметил тенденцию, вроде как начинает проявляться когда очень влажно или дождь, на след. неделе поеду на мойку, обильно полью рекса и к электрикам-сигнализаторщикам, пусть ищут. Ну в общем, прорыли всё пространство под торпедой, похоже стояла когда то сига с автозапуском, довырезали её, все косяки заизолировали, 4 дня полёт нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 Ну в общем, прорыли всё пространство под торпедой, похоже стояла когда то сига с автозапуском, довырезали её, все косяки заизолировали, 4 дня полёт нормальный. О чем и толковали))) кривой демонтаж))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 О чем и толковали))) кривой демонтаж))) Ну в общем да, и ещё на всякий случай новую сигу переподключили с замка на бензонасос. Заодно впиндюрил регистратор с доп камерой (сзади основной блок, спереди доп камера на поксипол к кронштейну зеркала) и вкоряцил парктроник (монитор и камера) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КOТ Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 Ну в общем да, и ещё на всякий случай новую сигу переподключили с замка на бензонасос. Заодно впиндюрил регистратор с доп камерой (сзади основной блок, спереди доп камера на поксипол к кронштейну зеркала) и вкоряцил парктроник (монитор и камера) Всмысле с замка на бензонасос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Димычч Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 (изменено) Всмысле с замка на бензонасос блокировка зажигания, наверно не правильно пишу, скорее всего с катушек или чего там, я толком в этом ни бум-бум. Заодно и обогрев лобового подправил, сгнила вхлам левая реле под лобовым, зачистил контакты, заменил реле и усё работает. Ай да, кусок пластиковой бутылки естественно вместо зонтика Изменено 1 Декабря 2014 пользователем Димычч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
