ag94
код ошибки DTC02033A на k9k 836
7 сообщений в этой теме
расшифровка "слишком много импульсов бла-бла-бла"
за последний год уже вижу дважды (или трижды?). коррекция форсунок от 0,92 до 1,06 (0,92 в третьем цилиндре, про который и ругается)
"ключ" загорался однажды.
родной пробег 86000 км
не торопясь искать б/у форсунку?
Изменено пользователем ag94
нет такой ошибки у рено :)
скриншот с клипа выложить? :)
Конечно,а то что -то скучно,надоело про безопасность. :gathering:
Для начало попробуй сделать адаптацию по давлению. Вообще при такой ошибке форсунка по звуку отличается от нормальной работы(как бы "стучащий" звук).
У меня такая ошибка была, делал адаптацию по давлению, км на 500 хватало потом уже по звуку определял что выскочила ошибка, но на панели чека небыло. Поменял форсу, все прошло
  • 4 месяца спустя...
У меня тоже время от времени выскакивает такая ошибка. По моим наблюдениям чекенджин, ключ и проверьте антиполлюшн систем появляется на приборке строго, когда движение происходит на 4 передаче с почти отпущенной педалью газа. Скорость при этом 50-55 км/ч. При этом никаких изменений в работе мотора не наблюдается ни на слух, ни по ощущениям. Ошибку скидываю и езжу дальше. В техноте по диагностике SID 305, эта ошибка имеет несколько вариантов лечения. Посему вопрос к топикстартеру: форсунку заменили? Помогло? Ошибки нет больше?
Может ещё у кого есть опыт по решению проблемы. Про замену форсунки я уже понял. Может проводка замыкает? Или контакт пропадает?
продолжение темы
давно уже купил форсунку, но поменять лень.
всю зиму проездил на солярке ТАНЕКО с татнефти, ошибка ни разу не вылезла
вчера заправился на лукойле, и через 200 км появилась знакомая ошибка :)
пожалуй, опять уйду на Татнефть..
    • Kraz76
    • kolian_a
    • MagicTV
    • say
    • murvik
    • Vladimir9719
    • Sak
    • KSS
    • Логашик787
    • Fox20
    • Борыс
