cdiamond Опубликовано 18 Января 2008 Опубликовано 18 Января 2008 На кочках стал слышен легкий дребезг боковых передних стекол, еле уловимый, но уже обращаешь внимание. С этим можно интересно бороться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cdiamond Опубликовано 22 Января 2008 Опубликовано 22 Января 2008 Непонятно, а может и не стекло это, а в дверях что-то... Непонятно... непонятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 22 Января 2008 Опубликовано 22 Января 2008 Непонятно, а может и не стекло это, а в дверях что-то... Непонятно... непонятно... Посмотри внимательно в кармащках, может там чего завалялось... Я помню, стало мне казаться, что охрип правый динамик, ну, думаю: приплыли - море кончилось.. Машине-то всего ничего. Оказалось, что в кармашке лежал пакет с леденцами. И часть шуршащего пакета была у самого динамика, создавая прихороших басах хрипоту. А бывало, что обычный карандаш в кармашке создавал грохот при поездах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cdiamond Опубликовано 22 Января 2008 Опубликовано 22 Января 2008 Посмотри внимательно в кармащках, может там чего завалялось... Я помню, стало мне казаться, что охрип правый динамик, ну, думаю: приплыли - море кончилось.. Машине-то всего ничего. Оказалось, что в кармашке лежал пакет с леденцами. И часть шуршащего пакета была у самого динамика, создавая прихороших басах хрипоту. А бывало, что обычный карандаш в кармашке создавал грохот при поездах... Да нет там ничего, смотрел уже. Звук все таки какой-то стеклянный, пластик бы по-другому гремел. Склоняюсь к тому что по стеклу бьет изнутри механизм стеклоподъемника. Это на обоих сторонах так. Вот она, издержка хорошей шумоизоляции, начинаешь слышать всякую фигню... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allcs Опубликовано 23 Января 2008 Опубликовано 23 Января 2008 Да нет там ничего, смотрел уже. Звук все таки какой-то стеклянный, пластик бы по-другому гремел. Склоняюсь к тому что по стеклу бьет изнутри механизм стеклоподъемника. Это на обоих сторонах так. Вот она, издержка хорошей шумоизоляции, начинаешь слышать всякую фигню... А под сиденьем .Я тоже один раз грешил на дверь,неделю прислушивался,а оказалось я неудачно под пассажирское сиденье топор положил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 23 Января 2008 Опубликовано 23 Января 2008 А под сиденьем .Я тоже один раз грешил на дверь,неделю прислушивался,а оказалось я неудачно под пассажирское сиденье топор положил ого...а для чего ты его там положил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allcs Опубликовано 23 Января 2008 Опубликовано 23 Января 2008 ого...а для чего ты его там положил А так...На всякий случай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dinamit Опубликовано 23 Января 2008 Опубликовано 23 Января 2008 А так...На всякий случай ого...биты..ножички... а тут такой радикализм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cdiamond Опубликовано 30 Января 2008 Опубликовано 30 Января 2008 В общем краткое решение проблемы (дошел своим умом): В переднем торце двери рядом с верхней петлей есть пластмассовая заглушка-погремушка. Выковырял отверткой. Стало тихо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
