68 сообщений в этой теме
дорожки делали на старой даче. пили пиво и весь туалет зассали... работали так себе.
а что , армяне плохо строят ?
Хорошо строят хорошие строители. )) Они бывают любой национальности. Вряд ли у каждого армянина или таджика гены строителя ))))
Узбеков надо нанимать или Киргизов, вот те выносливые - как трактор работают :don-t_mention:
у нас нет ни киргизов ни узбеков , в основном все местные
У нас не русские чиаои плохо работать. Цены конские. Качества ноль
Выносливость важна в спорте или при разгрузке вагонов. На качество строительных работ выносливость никак не влияет. Если "строитель" будет лепить халтуру, то такой же, но выносливый "строитель"просто сделает больше халтуры пока не устанет )))) В итоге придется больше потом переделывать.
чиаои-???
  • 5 месяцев спустя...
доброго дня . давненько я тут не был
здравствуйте
начинаем крышу.
Лиха беда начало ...
но что же ,
начнем помолясь .
начинаем выставлять маяки
забетонировали подушки под балки и начинаем монтаж
в связи с изменением высоты чердака не хватило блока . пришлось докупать
по старинке крышу делаете. :) у нас сейчас практически все делают край с выносом(не знаю как он называется) крыша на 50-80см дальше стен выходит. стропила ставят на выносные балки какие то. красивее получается, но работы больше.
Но это я так просто сравнил.
и у нас с выносом , около 50 см
выпустили "кобылки"
к стропилине крепятся балки
называется "кобылка"
их специально делают отдельными
самый изнашивемый элемент
если износились , не надо всю крыщу разбирать
заменил "кообылк" и все гуд
Изменено пользователем espace
дымоход подростает
доска на подшивку 3куба . предложили калиброванную , по цене разнобоя . резанную на дисковых пилах . после сортировки
на экспорт . отличие - три стороны ровные , на одной стороне незначительные участки со следами от коры . кора зачищена .
складываем и сразу обработка
"коробочки" свесов . как оказалось крыша снизу вверх строится :bw:
добрались до верху
процесс идет потихоньку , фронтоны ростут :)
мучительный выбор покрытия для крыши вроде закончился
вот такой профнастил С -14 0,5мм ,
цвет графит . на фото стеновой , крышный такой же но навыворот
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
