инженер Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 дорожки делали на старой даче. пили пиво и весь туалет зассали... работали так себе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 а что , армяне плохо строят ? Хорошо строят хорошие строители. )) Они бывают любой национальности. Вряд ли у каждого армянина или таджика гены строителя )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artyom Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 Хорошо строят хорошие строители. )) Они бывают любой национальности. Вряд ли у каждого армянина или таджика гены строителя )))) Узбеков надо нанимать или Киргизов, вот те выносливые - как трактор работают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 у нас нет ни киргизов ни узбеков , в основном все местные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 У нас не русские чиаои плохо работать. Цены конские. Качества ноль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 Узбеков надо нанимать или Киргизов, вот те выносливые - как трактор работают Выносливость важна в спорте или при разгрузке вагонов. На качество строительных работ выносливость никак не влияет. Если "строитель" будет лепить халтуру, то такой же, но выносливый "строитель"просто сделает больше халтуры пока не устанет )))) В итоге придется больше потом переделывать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 У нас не русские чиаои плохо работать. Цены конские. Качества ноль чиаои-??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 чиоио = что то))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 доброго дня . давненько я тут не был здравствуйте начинаем крышу. Лиха беда начало ... но что же , начнем помолясь . начинаем выставлять маяки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 забетонировали подушки под балки и начинаем монтаж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 28 Мая 2015 Опубликовано 28 Мая 2015 в связи с изменением высоты чердака не хватило блока . пришлось докупать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
грызун Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 по старинке крышу делаете. у нас сейчас практически все делают край с выносом(не знаю как он называется) крыша на 50-80см дальше стен выходит. стропила ставят на выносные балки какие то. красивее получается, но работы больше. Но это я так просто сравнил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 (изменено) и у нас с выносом , около 50 см выпустили "кобылки" к стропилине крепятся балки называется "кобылка" их специально делают отдельными самый изнашивемый элемент если износились , не надо всю крыщу разбирать заменил "кообылк" и все гуд Изменено 29 Мая 2015 пользователем espace Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 дымоход подростает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 доска на подшивку 3куба . предложили калиброванную , по цене разнобоя . резанную на дисковых пилах . после сортировки на экспорт . отличие - три стороны ровные , на одной стороне незначительные участки со следами от коры . кора зачищена . складываем и сразу обработка "коробочки" свесов . как оказалось крыша снизу вверх строится :bw: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 добрались до верху Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 29 Мая 2015 Опубликовано 29 Мая 2015 (изменено) процесс идет потихоньку , фронтоны ростут мучительный выбор покрытия для крыши вроде закончился вот такой профнастил С -14 0,5мм , цвет графит . на фото стеновой , крышный такой же но навыворот Изменено 29 Мая 2015 пользователем espace Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
68 сообщений в этой теме
