serg8001 Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) все это хорошо если машина стоит в гараже или на территории частного дома... Мне с 16 этажа удлинитель не кинуть p/s sagement в ветке Сценик-2 есть тема про Бинар, думаю она тебе поможет Изменено 29 Октября 2014 пользователем serg8001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 все это хорошо если машина стоит в гараже или на территории частного дома... Мне с 16 этажа удлинитель не кинуть p/s sagement в ветке Сценик-2 есть тема про Бинар, думаю она тебе поможет Да, спасибо, я читал её уже)) Просто с поточным подогревателем есть особенность системы охлаждения, вот я и думаю стоит его врезать, в эту магистраль, будет ли он достаточно эффективно прогонять жидкость через малый круг) Хотя это так из разряда паранойи, все равно все будет по месту испытываться)) Ну а удлинитель кидать с 16 этажа конечно не логично, хотя люди живущие в краях где зимой за 40 и с балконов кидают провода)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 Если будешь ставить не забудь фотоотчет сделать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 29 Октября 2014 Опубликовано 29 Октября 2014 Если будешь ставить не забудь фотоотчет сделать! Постараюсь, я еще собираюсь до кучи линзы в фары поставить с омывателем, если успею, так что будет чем в выходные заняться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 все это хорошо если машина стоит в гараже или на территории частного дома... Мне с 16 этажа удлинитель не кинуть думаю удлинитель на катушке 50м поможет, утром с балкона размотал, подключил и пошёл кофе пить) а лучше друзей завести на первом) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 Лучше вебасту поставить и забыть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 Лучше вебасту поставить и забыть.... была у меня вэбаста на туране дизельном двухлитровом, о себе забыть она не даёт, постоянно требует к себе внимания. имхо - самый дешевый и надёжный способ проточный нагреватель на 220. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 30 Октября 2014 Опубликовано 30 Октября 2014 Мне с 16 этажа удлинитель не кинуть Почему? Что смущает? Стоимость кабеля разве что будет немалой. Если место стоянки одно и то же, проблем вообще не должно быть. Скинул вертикально вниз вдоль стены, под снег закопал до машины и забыл до весны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leondu Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 Купил вот такой http://www.drive2.ru/l/2278703/, собираюсь ставить на патрубок после проточного догревателя под бампером у левого колеса. Может кто подскажет направление движения ОЖ через догреватель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 Немного не так...стоят и воздушные сухие тэны в печке(1.0квт есть и 1.8квт) у кого Клиамт-контроль и догреватель ОЖ(4 водяных Тэна мощностью 1.2 кВт)-у кого сажевый фильтр а как узнать 1.0 или 1.8квт, просто у меня прошлой зимой горячий воздух шел сразу, а сейчас через 15 минут работы начинает идти возможно что я клипом не так запрограмировал, потому что при настройке блока управления надо указывать мощность наверно я не ту указал?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 Можно физически снять тэн, можно клипом посмотреть. Можно заменить 1.0кВт на 1.8 дополнительно заменив реле под панелью, где блок ЦКБЭС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) все просто. 1,0 квт ставится для умеренного климата, и 1,8 квт для холодного исполнения. так вот у 1,0 квт крепление контактной колодки обычной фишкой реализовано, а в 1,8 гаечками прикручивается 4 ноги фена. Посмотреть просто, надо лишь снять возле педального узла декоративную крышку. Изменено 3 Ноября 2014 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Front242 Опубликовано 3 Ноября 2014 Опубликовано 3 Ноября 2014 (изменено) Совет небольшой: если пихаете всякие картонки, фанерки и пр. защищатели, не забывайте следить за температурой, причем и забортной тоже, ибо на трассе при резком повышении забортной температуры может тупо перегреться двигатель, что у меня и произошло однажды с 5-ти горшковым мерсом. Изменено 4 Ноября 2014 пользователем Front242 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 (изменено) Купил вот такой http://www.drive2.ru/l/2278703/, собираюсь ставить на патрубок после проточного догревателя под бампером у левого колеса. Может кто подскажет направление движения ОЖ через догреватель? Ну патрубок который идет от печки это "обратка" по идее через поточник нагретая жидкость идет в блок, что бы быстрее прогреть двигатель. По крайней мере я так хотел ставить, а по сути если двигатель не заведен и подогреватель со встроенным насосом, но особой разницы в направлении не должно быть, все равно будет циркулировать, другое дело если параллельно двигатель запускаешь. Изменено 5 Ноября 2014 пользователем sagement Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 (изменено) Я только предполагаю, что у меня установлен Атлант именно в контуре, который греют как раз штатные ТЭНы. Если смотреть от бампера при открытом капоте вниз, где и есть Атлант, то надпись "вход" слева. Изменено 5 Ноября 2014 пользователем pappi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВикторЗ Опубликовано 4 Декабря 2014 Опубликовано 4 Декабря 2014 Вот такой поставьте и будет счастье! http://youtu.be/F5Eq95Sjrxw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 5 Декабря 2014 Опубликовано 5 Декабря 2014 Вот такой поставьте и будет счастье! http://youtu.be/F5Eq95Sjrxw Так-то такой в базе стоит у всех на 836 двигателе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 6 Декабря 2014 Опубликовано 6 Декабря 2014 Единственная поправка - ТЭНы на Сценике греют не воздух, а ОЖ, причем довольно далеко от печки, поэтому просто быстрее мотор нагревается... ТЭНы, установленные в климатической установке греют только воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 6 Декабря 2014 Опубликовано 6 Декабря 2014 В климатической, как, например, на Шкодах/Фольксах - конечно, греют воздух. Но если в ОЖ могу убедиться, что есть нагреватель, то в климате пока не понимаю - есть ли у меня такие ТЭНы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВикторЗ Опубликовано 8 Декабря 2014 Опубликовано 8 Декабря 2014 (изменено) Так-то такой в базе стоит у всех на 836 двигателе) насколько я знаю он не работает на постоянный догрев в 65-70 градусов ,здесь блок управления другойhttp://youtu.be/L1xVzrPzqrk у меня стоит такой , двигатель прогревается быстро и не остывает в пробках Спасибо Арбузу! Изменено 8 Декабря 2014 пользователем ВикторЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sagement Опубликовано 16 Января 2015 Опубликовано 16 Января 2015 Я все-таки поставил подогреватель Северс+ о котором писал выше. Эффект конечно есть, только заявленные полчаса прогрева до 70 градусов преукрашены. Реально за полчаса он греет двигатель до 40, что впринципе уже не плохо, чтобы прогреть до 70 нужен минимум час. Вцелом, очень доволен, гораздо приятнее заводить двигатель прогретый до 40, плюс стекло лобовое уже немного начинает оттаивать от теплого радиатора печки. Ставится он не долго, я лично поставил его под бампер рядом с поточным догревателем, на все ушло час времени, антифриз не сливал, слегка пережал шланги, вытекло грам 100. фото 1фото2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 3 Мая 2015 Опубликовано 3 Мая 2015 Так-то такой в базе стоит у всех на 836 двигателе) А его кроме как клипом ещё проверить на работоспособность как–то можно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
72 сообщения в этой теме
