сергей55.80
рено сценик 2
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Проблема у меня такая: после замены двигателя (столбик) навеска моя, не могу запустить двигатель (к9к728). Нет сигнала на открытие форсунок, что делать не знаю! По клипу остальное всё в норме. Может кто подскажет решение?!
да
с рампы до форсунок топливо подаётся,давление в норме...но распыления нет...
А какой на какой двигатель менял? Марка
Давление в момент запуска какое? Быстрым стартом пробовал заводить?
давление в норме,правда вот акум видно подсажен чутка,обороты 170 из положенных 200....с буксира тоже не чиха.а про быстрый старт если можно по-подробнее...
Давление в норме это сколько? Быстрый старт-это эфир в балончике. Брызгаешь в воздушый патрубок
нет не пробывал.а по давлению клип показал норм,сколько точно не помню
просто когда ляснул движок,на плюсовой клеме сгорел предохранитель на 350.вот я и думаю не пошло ли куда дальше?!и куда могло бы?в подкапотных и в салоне всё целое.
Должно быть 250-300Бар
я полагаю так и было
форсунки со старого двигателя? если да , то почему меняли двигатель ? и как определили что нет сигнала на открытие форсунок?
да со старого.а двигатель меняли потому что с пробитым блоком машинка ну никак не едет,вот и решили что надо менять....)а отсутствие сигнала определили путём тыка.выбили форсунки,подсоединили к рампе и фишке на стартер тыц и вооля,ничего нет.
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
