Tolik
2 708 сообщений в этой теме
11 минут назад, Ювелир сказал:
500 км проехал, 2 недели примерно - снова часы сбросились и пробег суточный ...
Вы ж ничего не сделали. Почему должно было что-то измениться?
Изменено пользователем RITMauto
20 минут назад, RITMauto сказал:
ну мы ж русские люди, а вдруг само прошло? ))) ну да, машина ж не русская - так не работает.
просто нет закономерности, то за неделю 2 раза сбрасывает и меньше 200 км, а сейчас вот 2 недели не сбрасывало и 500 км.
Ну так это самая противная ситуация когда нет закономерности.
Если есть закомерность , то какие проблемы? Берём и устраняем причину.
Вы даже разъемы панели не перевоткнули?
17 минут назад, RITMauto сказал:
действительно я это не сделал ... просто не хочется снимать эти накладки ... но видимо прийдётся. просто непонятно почему ОНО стоит, его никто не трогает и что-то может случиться с разъёмом.
34 минуты назад, Ювелир сказал:
Ямы и кочки тоже не закономерно попадаются. Чуть сильнее тряхнуло и сброс.
3 минуты назад, Ювелир сказал:
А что там снимать? Только верхнюю. Полторы секунды снять, и две - поставить.
Только что, mergen сказал:
ну вот это как раз в моём случае и совсем не так. у меня сброс происходит чётко в момент запуска мотора. в движении не сбрасывалось ... по крайней мере пока.
вот сегодня приехал к магазу - часы показывают время, пробег всё на месте. через 10 минут сажусь в машину, нажимаю "старт" и всё - часы мигают (показывают нули) и пробег обнулён.
7 минут назад, Ювелир сказал:
раньше вы писали, что сбрасывалось от моторчика омывателя. Определитесь уже )
ну ведь совсем же не так. я писал, что я поменял моторчик и сразу сбросились часы при первом запуске машины. т.е. не во время работы насоса омывайки, а всегда в момент запуска.
17 минут назад, Ювелир сказал:
ну " заменил я значит моторчик стеклоомывателя, поставил не оригинал. Запускаю мотор - сброс" можно легко так подумать..
ну вот и нарисовалась закономерность - при старте двигателя сбросы (но не каждый раз). И ни разу на ходу. Так?
Клеммы аккума проверили на затяжку?
Где-то слабый контакт.
2 часа назад, RITMauto сказал:
Да всё верно. Только при запуске и ни разу на ходу. Клеммы правда не смотрел...
18 минут назад, Ювелир сказал:
И наличие окислов и затяжку предохранителей на плюсовой клемме.
В 06.01.2021 в 19:24, mergen сказал:
окислов на клеммах нет, затянуто всё отлично.
повторю ещё раз симптомы: при запуске мотора, не при каждом, а хаотично - через 100 км может через 300 км, происходит обнуление суточного пробега, часов и уровня топлива.
если бы это были проблемы именно с панелью, то наверное ж такие вещи должны были бы происходить и в движении? у меня это именно при нажатии кнопки "старт".
Подскажите контакты специалиста по ремонту панели приборов в Екатеринбурге
Периодически пропадает подсветка
12 минут назад, Димас сказал:
Первый пост в этой теме.
47 минут назад, mergen сказал:
Екатеринбург
через тракторист yrf-66@mail.ru
Профиль закрыт, на почту нет ответа
Изменено пользователем Димас
7 минут назад, Димас сказал:
Екатеринбург
А у тебя подсветка гаснет или при этом еще и обнуляется?
8 минут назад, Димас сказал:
Екатеринбург
Вот правильная ссылка на профиль: https://www.club-renault.ru/forum/profile/11380-тракторист/ Однако: "ПОСЛЕДНЕЕ ПОСЕЩЕНИЕ: 13 Июля 2014". Но также там есть контактный телефон.
10 минут назад, Димас сказал:
Екатеринбург
Попробуй Челябинск. Там от Кати доплюнуть можно.
Если авто стоит долгое время, то панель вообще не загорается.
При этом все приборы работают.
Панель можно запустить только после прогрева авто и снятием/установкой предохранителя
Так же замечал, что панель сама запускается, если прогреть автомобиль и закрыть минут на 30
Такое поведение наблюдается только в холодное время, летом такой проблемы нет
2 минуты назад, Димас сказал:
Я про показания расхода, суточного пробега и т.п.
5 минут назад, Димас сказал:
это как так? какие приборы?
Если сбрасывать снятием/установкой предохранителя, то да. Расход и суточный пробег сбрасываются.
А если, как ты говоришь, сама?
Только что, anlyk сказал:
Все, климат-контроль, магнитола и т.д.
И только при таких условиях? На ходу не?
Когда сама, то все показатели в норме
Только что, Димас сказал:
Они с панелью не связаны и от ее работы не зависят.
на ходу не загорается.
Только если зарыть машинку на полчаса
1 минуту назад, Димас сказал:
Попробуй отстегнуть верхнюю накладку панели и шевельнуть серый разъем.
Я имел ввиду не гаснет.
попробую, отпишусь
Насчет магнитолы поподробнее. Управление с подрулевого работает при погасшей панели?
Кстати авто какого года рождения? Дорестайл или рестайл?
Дополни профиль.
Изменено пользователем mergen
17 минут назад, mergen сказал:
Дополни профиль.
1. С погасшей панелью магнитола с подрулевого управляется
2. 2006 изготовления, пригнана из Белоруссии (РЕНО МЕГАН СЦЕНИК, 2006 - 2л, )
3. Дористайл (Мощность двигателя:135.96 л.с. Объем двигателя: 1998 куб. см) Комплектация: автомат+климат+датчик дождя+пакет для плохих дорог
3. Профиль дополнил
Похоже на проблемму с накалом в дисплее. Если мне не изменяет память в Кате есть несколько предприятий электронной промышленности, военный завод по ремонту средств связи и Технический университет. Не хочешь Челябинск, попробуй найти лазейки в перечисленные пункты. Ну или в мастерские по ремонту электроники. Скорее всего нужна просто пропайка элементов в правой части панели.
46 минут назад, Димас сказал:
3. Профиль дополнил
собственно у тебя несколько способов решения
1) найти  кто сделает в екаде
2) списаться с тем кто делает их профессионально и выслать ему
3) взять другую с разбора(гдето 3000-4000р) и сделать конфигурацию под свое авто
3 часа назад, mergen сказал:
В Екатеринбург недавно переехал, ещё никого не знаю, потому и интересуюсь контактами
3 часа назад, anlyk сказал:
Именно это я и пытаюсь выяснить.
Кто делает в екате, ну или край, кто сможет сделать конфигурацию под авто?
Насчет конфигурации ELM и PyRen. Заодно и диагностику сделаешь и ошибки постираешь.
14 минут назад, mergen сказал:
Нужен специалист, который сможет выполнить эту работу хорошо
19 минут назад, Димас сказал:
Если Тагил подойдет, то привози.
1 минуту назад, сцб64 сказал:
Хороший вариант! Если в Екатеринбурге никого не найду, то поеду.
Сколько по времени может ремонт занять?
Одним днём сделать получится?
Если в выходной привезешь снятую панель то да.
Кстати в екате у igrek есть КЛИП. У меня то же но я пока не большей спец в нем.
52 минуты назад, Димас сказал:
то есть ты хочешь брать с разбора панель? тогда нужен будет артикул ее  их много разных хотя на вид все почти одинаковые
27 минут назад, Димас сказал:
Ищи хорошего и проверенного спеца. Мне привозили с Серова ,занимался не ремонтом а устранением последствий предыдущего ремонта.
42 минуты назад, Димас сказал:
https://www.avito.ru/ekaterinburg/predlozheniya_uslug/remont_pribornyh_paneley_blokov_abs_akpp_egur_1212473309
вот какой то адрес
11 часов назад, Димас сказал:
Приобретаешь у китайцев (на Ali) вот такой (именно такой) девайс, устанавливаешь на смартфон или планшет программу PyRen или PyClip и диагностика всегда с собой. Диагностируй, удаляй ошибки, конфигурируй, НО...
Только осторожно. Не навреди.
10 часов назад, anlyk сказал:
Такой вариант рассматриваю, в случае если не удастся починить родную панель
выше давал  ссылка на мастера  с ебурга позвони в лоб не ударят
31 минуту назад, mergen сказал:
Благодарю, но пока не готов к экспеременам, которые имеют шанс сделать из авто кирпич на колёсах. Тут надо глубоко погружаться в этот вопрос, прежде чем приступать к изменениям конфигурации
Да, я уже написал. Жду от него ответа.
В выходные его мастерская не работает, позвоню в понедельник.
О результатах отпишусь
3 минуты назад, Димас сказал:
там же телефон есть ? позвонить то проще
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
