Tolik
2 708 сообщений в этой теме
Если панель начала глючить и временами отключаться, не тяните! быстренько вынимайте предохранитель панели (на 20 ампер тот что под очечным ящичком слева снизу от рулевой колонки).
Если симптомы токо проявились - успеете спасти и ШИМ TL2843 и не в чем не винные 12 ресторов на 1 Ом. Потому как ШИМ выбивает из-за вылета транзистора IRF3710 (который прячется под светящейся панелькой с цифрами). А сам транзистор начинает нервировать из-за плохой пайки (то есть контакт, то нету...). Вынимайте приборную панель (как это сделать очень хорошо написано в pdf-ке, которую найдете в этой теме, отдельный респект кулибину, который не поленился создать очень ценный артефакт!) и несите в ближайшую теле-радио мастерскую (вообщем куда-нить где есть ребята умеющие пользоваться паяльником). Просите мастеров пропаять контакты этого транзистора IRF3710 (где это припаяно, точнее можно посмотреть на картинке, которая есть в теме), чтобы олова не жалели! И все! Работы там на 10 минут, ну еще саму панельку в первый раз будете 30 минут снимать. И отделаетесь по деньгам в 100 рублей максимум (не то что ремонт у офицалов 8000-9000 руб.)
Маленькая ремарка: официалы однозначно не ремонтируют панели, а предлагают замену на новую.
Время ремонта составило 5 дней. Сегодня поставил панель на машину. Все работает . На ремонт дали гарантию 3 месяца.
Телефон посредника 8 921 724 62 88; 8-951 296 78 88 Олег.
Он готов помочь всем желающим и имеющим проблемы такого рода.
проработала панель без проблем 1 неделю. Потом стали помигивать часы, но не сбиваться. Дальше все как всегда пропадал градусник. Потом стало все сбрасываться при заводке машины. А вчера на заглушенной машине вдруг панель погасла. Снял и отдал обратно Олегу. Теперь жду ....
Добрый день. Сгорела лампочка подсветки в накладке ( подсвечивала переключатель режима забора воздуха). Хотел снять накладку - как на фото.......не получается:((( Пожалуйста, поя\сните поподробнее куда что пихать, за что тянуть..... Спасибо.
пункты 5, 6, 7 и 13 (фото2). Накладку тянем на себя, ничего пихать под нее не надо, она достаточно легко выходит.
Только вчера забрал и поставил панель на место. Говорят что ставили её в Питере на машину и ездили неделю - типа проверяли после ремонта. Не знаю!? пробег увеличился на 40000 км. Да ещё и индикация от автоматической коробки появилась. Либо перепрошивали, либо табло с другой машины. Да бог бы с ней лишь бы работало. Вот теперь вопрос. Можно ли изменить показания общего пробега и убрать индикацию от автоматической коробки?
Может кто в Мурманске делал это?
От индикации автомата вас избавит любой доступный дилер, с помощью Clip в конфигурации приборки просто укажет что она для ручной коробки. Стоит удовольствие думаю максимул 0.5 н/ч.
А вот с пробегом посложнее, нужен программист с программатором. И опять же придеться снимать щиток, и разбирать. Это удовольствие думаю будет подороже, баксов 100.
У меня сценик 2, проблемма в следующем: завел авто проехал пару метров - панель приборов мигнула 2 раза и погасла,сейчас ничего не грит и не отображается, сейчас больше не горит. За 2 дня до этого в области панели был звук- как-будто коротило что-то, а так же сбросились часы и суточный пробег авто, пошевелил клемму аккумулятора - звук пропал и 2 дня все было нормально
Подскажите - панели пришел капут? Может сгорел предохранитель отвечающий за нее (если да - то где он расположен)? Реально ли отремонтировать панель и как долшго она прослужит? Блин, расстороился сильно.......:((((
Слышал что сей глюк с потухшей панелью пошёл с 2004 г.в., так как поменяли процесс пайки,кто знает так-ли это? (У меня 2003 г.в.,может есть надежда что меня обойдёт эта проблема.) :rtfm:
Просто живи и наслаждайся жизнью. Погаснет - отдашь на перепайку. Не погаснет - тем лучше.
Теоретически такое возможно. Сейчас модно переходить на бессвинцовые припои. Но долговечность пайки страдает :(.
Если вы 7 лет на девственной панели - вы счастливчик :)
Ну я 5 лет был на девственной панели, 115 тысяч. Сдохла панель этой весной. И не удивительно: всю зиму были перепады от -25 ночью до плюсовой температуры днем во время езды. Печка постоянно горячая. Так что эта зима явно не сделала пайку моложе.
Help!! Во время отпаиваяния индикатора, чтобы подлезть к полевому транзистору, отпаялся и потерялся крохотный планарный резистор (наверное). Есть у кого нибудь принципиальная схема панели или нормальная фотка левого верхнего угла платы?
После долгого поиска по инету нашел - может кому сгодится 2,2к
Изменено пользователем djjuriev
Панель стала обнулять все значения, накручивает общий пробег, пишет "чек аирбэк" и регулярно тухнет.
Специалисты говорят что вышел из строя высокочастотный трансформатор. Возможно ли отремонтировать панель заменив трансформатор ? И останеца ли накрученный пробег ? если да то можно ли его скрутить обратно ?
Рено сценик 2 2004г
Было несколько тем, посвященных панели приборов на Сценик-2.
Одна из них
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0&start=0
Можешь ещё и здесь http://www.club-espace.ru/forums/index.php на форуме посмотреть. Болячка распространённая не только на Сценике. http://www.club-espace.ru/forums/index.php...amp;#entry20721 Там поищи в поиске, ещё найдёшь!
Может кто подскажет в Екатеринбурге есть такие специалисты, которые могут отремонтировать панель.Буду очень признателен.
И рад бы... География форума действительно широка, попробуй читать сообщения на данную тему, может и найдёшь кого-нибудь и из Екатеринбурга, кто сможет конкретным адресом или фирмой помочь. Немного терпения и поиск завершится успехом! :yes:
Я не знаю таких.
мож кто из челябинцев подскажет? :hmmm:
Мне панель паял один специалист по ремонту сложной электронной техники. Они и ноутбуки ремонтируют и всё подряд, что попроще. Если нужно, предоставлю координаты в Челябинске.
P.S. очепятки...
Изменено пользователем iridium
Кстати. Check Airbag пишет скорее всего не из-за неисправности панели. На форуме уже была информация по данному сообщению. Причина может быть начиная от банального отсутствия контакта в разъёме преднатяжителя под одним из передних сидений, заканчивая потерей контакта с самой подушкой безопасности (но это уже только диагностика покажет).
Хотя конечно же всякое может быть.
Вот, можешь у соседей посмотреть http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=9158&page=73
И действительно что вопросы попусту плодить? И тут есть тема http://www.club-renault.ru/forum/Panel-pri...siyu-t9470.html и на соседнем форуме тема в 70 страниц.
еще могешь тута посмотреть http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry603785
Не тени.А просто езжай и отдавай панель в ремонт.И все .
Уважаемые форумчане.Недавно починили мне панель приборов.Оказалось,что неисправен трансформатор высокочастотный.Объясняю популярно.Дело в том,что бортовое оборудование работает на 12 вольт, а панель приборов 24 вольта, для этого стоит повышающий напряжение трансформатор.Далее, произведено это чудо в тайване.Неизвестно из каких сплавов металла сделан трансформатор, то есть провода.Происходит межвитковое замыкание в катушке трансформатора и панель выходит из строя.То есть эти китайские штучки можно сразу менять на отечественные материалы (провода),которые уже точно чисто медные.Эту катушку перематывают в ручную, что затратно.Умелые люди это делают качественно, но не дешево.Поэтому советую не скупиться на ремонт таким умельцам, потом проблем с панелью вообще не будет.Аналогов таких трансформаторов нет, поэтому приходится перематывать катушку в ручную. За 3-5 тыс. вам сделают панель не до конца, потом все равно проблемы будут благодаря китайцам, которые приложили руки к электронике удешевив очень ответственный узел. В Екатеринбурге есть такие умельцы, кому надо я могу сбросить телефон смс на ваш телефон.Пишите на мыло: yrf-66@mail.ru Стоит это удовольствие 8 руб. Я отдал без сожаления такую сумму. Пока.Это не реклама-это реальный шанс избавить свой сценик 2 от проблем с панелью приборов.
Уважаемые форумчане !!! сегодня столкнулся с проблемой. мотор вентилятора на 4-ой скорости загудел как то странно и через секунд 20 сгорел предохранитель. поставил новый предохранитель 1,2, 3, скорости не работали а на 4 опять странно загудело и опять сгорел предохранитель. В ТТС сказали что нужно менять моторчик, а может дело в реле? спасибо.
Стали самопроизвольно обнуляться показания бортового компьютера (последняя поездка, средний расход топлива). Одновременно с этим сбрасываются часы - начинают мигать непрерывно, а время между тем идет. Если после этого заглушить двигатель, выключить зажигание, а затем снова завести - все по новой обнуляется.
Сегодня во время движения (ехал с включенным ближним, птф, с кондеем на скорости около 60 кмч) загорелась красная лампа СЕРВИС и прозвучал характерный звук. Немедленно остановился. Только хотел выключить зажигание, значок сервиса исчез.
До появления значка сервиса никаких посторонних звуков не наблюдалось. Ну если не считать скрипа фазика с утра.
К специалистам само собой поеду - хочу услышать ваши предположения.
авто - бензин, 2004, механика, 1.6.
P.S.: недавно менял датчик распредвала.
Проверьте электрику - уровень зарядки аккумулятора, контакты "массы".
Машине 6 лет. Панель, поди, дохнет. У меня так же обнуляла показания, мигала часами, ругалась на отсутствие колес, точнее, датчиков давления.
Все бонально и просто помирает панель.Пока совсем не померла отдай в ремонт.
Вот нашел в нети.
Ремонт Панелей Рено Сценик 2 (Renault Sceniс 2) за короткое время -1,5 - 2 часа, с годовой гарантией, Востановление погасших пикселей и сегментов на приборках и мидах BMW,OPEL, AUDI и MB
тел 8-901-311-0005
Вы оказались правы. Спустя 5 дней после первых признаков, погасла панель. Накануне ругалась на отсутствие датчиков колес, мигала лампой сервис (масленка с + и -), кричала о неисправности пассажирской подушки безопасности, по-прежнему обнуляла часы. В потухшем состоянии панель пробыла пару минут - попищала, потарахтела, затем включилась. Теперь понятно, что пора к мастеру. Кто пользовался в Питере услугами вышеперечисленных мастеров? Как оно?
Изменено пользователем Peelula
Возможно первые страницы Вы читали до объединения тем. Почитайте эту ветку с начала. Дело в том, что эта тема (в которую Вы писАли) объединена с однотипными. Так что и отзывы там есть.
У меня вчера бортовой компьютер неожиданно начал обнулять все показания при каждом запуске двигателя. Плюс ко всему этому иногда стала вылезать надпись "Tare pressure sensor fault". В аглицком не силен, кто что скажет? А также если можно по поводу обнуления БК (как с этим бороться?).
Ошибка датчика давления.
А вот какого именно давления...
Решил не дожидаться дальнейших глюков панели и отремонтировал ее. Сделал ее у ребят на 3 автокомбинате на Дмитровском ш.. Время ремонта 1 день, цена 5 тыс.. Все быстро и качественно. Рекомендую. Гарантия полгода. Телефон 89164899530.
Неисправность датчика давления колеса.
В том-то и дело, что у меня нет этих датчиков. Изменено пользователем Бобер
В том то и дело, что датчиков нет, это умирающая панель так истерит после аварии на питании.
У жены на Scenic 2 на прошлой неделе начала моргать панель и по утрам сбрасывались на ноль часы. Перечитав эту ветку и на соседнем форуме снял панель в гараже и отвёз знакомому электронщику с распечатанными инструкциями. Так же скинул ему ссылки на эти темы. Вечером забрал. Дал гарантию. Если есть кто из Омска то обращайтесь к Дмитрию:
Телефоны: 31-35-27, 599-131, 89039261433
E-mail: spoint@bk.ru
ICQ: 569-293-270
У меня помирала панель. Снял ее вчера вечером, разобрал, посмотрел под лупой на плату и единственное, что обнаружил это плохую пайку. Сказать, что производители панели пожалели припоя - не сказать ничего. Отдал панель отцу - тот на всякий случай "прозвонил" тестером основные элементы (резисторы SMD, ШИМ и тд) - вроде все впорядке. Далее отец попросту перепаял контакты резисторов, контакты ШИМ и прочие контакты, которые свиду вызывали подозрение - припоя не жалел. После этого, я поставил панель в Сеню, выставил часы. Тут же попробовал заглушить мотор, завестись снова - и так по нескольку раз - показания часов не сбрасывались.
Сегодня целый день ездил по городу - следил за панелью. Ездил по самым большим неровностям - панель ОК. Оставлял авто под солнцем - панель OK. Глушил/запирал/заводил авто - панель OK.
Таким образом, в моем случае необходимо было просто перепаять детали без замены самих деталей.
Ну а если бы детали все-таки прищлось менять, то цена им - отец-специалист по радиоэлектронике - от силы 50-55 рублей.
Однако, нельзя сказать, что у меня панель умерла - да, она гасла периодически, но потом включалась снова, наматывала пробег, сбрасывала часы и расстояние поездок. Но все-таки включалась. И гасла снова.
Так что делайте выводы.
Такое дело...В мае сгорела панель приборов.Покупать новую дорого.Нашел на форуме мастера.Он перепаял панель,поставил на место.Всё супер.Единственный минус-пробег комп показывает 177000 км.,а было 94000км.Мастер не может скинуть пробег.Как быть?Спасибо.
Слышал, что в Автоклинике такое делали.
Мне делал панель в Питере Володя и говорил, что если надо , то может и пробег откорректировать.
Номер в личке.
Кстати, если сделает, то отпишись - интересно получится ли у него.
Также можно и у официалов узнать, что можно сделать в этой ситуации и сколько стоит удовольствие.
Думаю, что всем будет интересно.
Можно спросить барыг на Энергетиков - они точно умеют скручивать пробег :)
Тоже сгорела панель, поменяли все что описано в отчете и все пропаяли, подключаем к авто, панель не запускается, но издает щелчки зуммером и моргает лампочка иммобилайзера, на этом все.
Куда копать, мож кто знает?
Что-то недопаяли, надо еще раз проверить пайку на всех тех элементах, которые трогали. Также проверить основные детали тестером ("прозвонить") - если все вышеописанное сделано, если при прозвоне дефектов не выявлено - все должно работать. ТО
Мое мнение, точно где-то забыли припаять один-два проводка. Можно любому электрику отнести, он тестером прозвонит.
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
