Tolik
2 715 сообщений в этой теме
6 часов назад, AnApA сказал:
Прошу помощи у знающих-вопрос такой: у меня получается, что преобразователь питания в приборке, который на 2843 в верхнем левом углу, работает всегда, в том числе и когда авто закрыто заглушено. Просто нет накала на дисплее и пр.
Это нормально?
Или у меня что то не так работает?
тогда у тебя аккумулятор будет разрежать около 1а, конечно это не нормально
Да вроде не разряжается. Сам удивился когда обнаружил. А от чего там питаются часы?
Когда я глушу преобразователь - дежурное напряжение 5 Вольт остается ,например внизу платы где четыре транзисторные сборки, но при этом после запуска - обнаруживается что часы слетели.
Тут, в форуме есть фото платы с напряжениями стрелками указанные, при запущеном преобразователе, а вот какие напряжения, и где, должны быть в дежурном режиме?
Скажем так, снять сам индикатор я не могу, в полевых условиях ).
Может подскажете где что по дежурному питанию должно быть, по точкам к которым дотянуться можно на снимая ИВЛ.
Изменено пользователем AnApA
Всем привет еще раз (и снова здрасте),
Понес в машину отремонтированную приборку, (временно пока эксплуатировал приобретенную ранее аналогичную приборку, правда с голландским языком) ставлю,
приготовился вводить код магнитолы - но на индикаторе нет приглашения на ввод кода, только температура и время, ставлю назад голландскую - все нормально, код просит.
В чем может быть проблема?
Я так понимаю, из форума, панель и магнитола одна апдейт другая тюнер, ну или наоборот, тут в форуме было. Надо перепиновать разъем. В общем тут в форуме есть решение, ищите тут кажется
10 минут назад, AnApA сказал:
Не совсем так, магнитола не менялась, менялась только приборка, пока родная была в ремонте (anluk и Camel помогали на предыдущей страничке),
эксплуатировалась аналогичная, только с голландским языком.
дежурка только 5в для питания проца(контролера), а часы слетают где то непропай чаще всего  в преобразователе или проц . малый дисплей где часы управляется тоже процем
Тут вопрос в другом, если шим запущен -часы не слетают. Если не ШИМ, а бортовое часы слетают. Получается при работе трансформатора непропаи не сказываются, ну и питание идет другим путем.
6 минут назад, anlyk сказал:
Вы думаете часы находятся в малом дисплее? В смысле сама схема? Но 5 Вольт на дисплее есть в дежурном режиме, без ШИМ.
3 минуты назад, zxcd1 сказал:
ну язык то легко с помощью елм327 + PyClip можно поменять,
image.png.962b19674f5b59c204c4d7fc87d70234.pngВот на этой схеме не пойму, КАК на 4275 приходит питание если ШИМ не запущен? Или это не та откуда дежурные 5 Волльт берутся
4 минуты назад, AnApA сказал:
часы слетают когда питание проца проседает  при переключении с дежурки на трансформатор из за чего  происходит рестарт проца вот и слетают часы
1 минуту назад, AnApA сказал:
схема не полная, там в дежурке на вход  4275 приходит 11в с питания панели
18 минут назад, anlyk сказал:
Да тут дело не в языке, на отремонтированной приборке на малом лисплее не выскакивает приглашение на ввод кода магнитолы, только показывает время и температуру.
До ремонта пока не сломалась все было
Изменено пользователем zxcd1
10 минут назад, anlyk сказал:
часы слетают когда питание проца проседает  при переключении с дежурки на трансформатор из за чего  происходит рестарт проца вот и слетают часы....
Спасибо за информацию.
Т.е. если на питание проца, по сути на дежурные пять вольт, подкинуть электролит побольше -думаете часы слетать не будут?
6 минут назад, AnApA сказал:
рестартом руководит 4275 она дает команду процу
5 минут назад, anlyk сказал:
Дык она может с какой ноги дает команду на рестарт, а не по питанию
Вроде где то видел в теме как питается 4275, еще удивился че так заморочено, с переключением с бортового на от преобразователя. Или это не тут было....
27.02.2022 в 11:21, necer сказал:
Перегзагружать она перегружает, но при каких либо проблемах на выходе (5 нога). Поскольку выход стабильный, на второй ноге стабильно 5 вольт, т.е. перезагрузки контроллера нет.
Неужели действительно элетролит поможет )
01.08.2020 в 14:56, YIv295 сказал:
Просажены 9.5в , 14в. И 7.5 вольт не так нарисованы. Они со средней точки первички идут,   контролька питается через среднюю точку первички, и когда импульсник выключен, и когда включен.
Получается в схемах тут на форуме ошибка, в обеих. 7,5 Вольт на питание 4275 приходит с бортового питания через первичную обмотку
34 минуты назад, zxcd1 сказал:
по магнитоле особо не подскажу я с ними дел не имел,,  видел как то видео там немец менял панель и после замены клипом чтото делал  а сначала у него тоже просто часы были, но это новую он ставил а у  тебя посмотри красный разьем нормально подключен?
3 минуты назад, AnApA сказал:
не понял в чем ошибка?
https://imgur.com/jddwWQl
03.08.2020 в 16:42, YIv295 сказал:
....... нашел что является причиной сбоя (падение напряжения питания контроллера) и  что нужно сделать чтобы его убрать (оказалось достаточно добавить емкости к пяти танталам 6.8 мкф 50 вольт........
14 минут назад, anlyk сказал:
Вау! Спасибо!
12.11.2023 в 20:15, anlyk сказал:
Всем привет, Андрей я вот возвращаюсь на несколько постов назад, вот на ключах эти 13 в это реальное напряжение?, и куда оно идет (или откуда), я сейчас борюсь с пропаданием символов
ввода кода магнитолы на правом дисплее. Эти 13в не могли там пожечь накал индикатора?
zxcd1      Там и должно быть 13 Вольт, ранее есть в форуме. Накал переменкой дается. На ИВЛ меряй, на ногах. Накала нити в темноте видно
15.11.2023 в 04:00, anlyk сказал:
anlyk Я неверно вначале определил состояние ШИМа 2843. У меня на седьмой ноге всегда +питания (~+12 В) даже когда машина заглушена закрыта, но генерации, выхода нет, на шестой ноге, ну и на мосфете соответственно. Видимо запрет по второй или третьей ноге. Как только открываю дверь генерация начинается.
Собственно вопрос: то что на ноге 7 все время +12 даже когда машина спит Это нормально? Или у других не так?
3 часа назад, AnApA сказал:
Вроде как приборка под питанием постоянно. Запускается по команде (открытие двери, например).
я даже и не замерял но по схеме не должно, посмотри что там на vt3 делается
8 часов назад, zxcd1 сказал:
с трансформатора это идет накал , то что у тебя не просит пароль при подключении смотри красный разьем  и этот участок платы kiss_310kb.1700157258.jpg
1 час назад, anlyk сказал:
На vt3 на базе и эммитере бортовые 12 с копейками вольт, на коллекторе зиро ноль. Питание идет трансформатора но ток маленький на мосфете в первичной обмотке. Т.е шим импульсы выдает только себя чтоб питать. Когда накидываю 12В на первый пин красного разъема  - загораются часы, виден в темноте накал левого дисплея, и ток в первичной обмотке трансформатора резко возрастает и мосфет начинает нагреваться.
Если снять серый разъем и снова одеть - в момент подключения, кратковременно на коллекторе vt3 появляется напряжение, как я понимаю, запускает от бортового напряжения ШИМ и тут же микросхема 2843 переходит на питание с трансформатора и так и стоит даже если машина спит закрытая, а на коллекторе vt3 в это время ноль.
Логика то понятна работы.
Я только не пойму у всех что ли так? И я зря заморачиваюсь.
5 часов назад, AnApA сказал:
vd4 проверь как вариант
Полезная ссылка для нас:  Назначение выводов шим-контроллеров серии UC184x, UC284x, UC384x, и работа микросхемы (её блоков).
1. CMP - выход усилителя ошибки. Служит для коррекции АЧХ усилителя ошибки, с этой целью между выводами 1 и 2 обычно подключается конденсатор емкостью около 100 пФ. С помощью этого вывода, можно установить коэффициент усиления усилителя ошибки с помощью дополнительного резистора, который подключается к этим же выводам, что и конденсатор, а так же ещё и управлять работой контроллера. Если на этом выводе уменьшить напряжение ниже 1-го вольта, то на выходе микросхемы (вывод 6) будет уменьшаться длительность импульсов, уменьшая при этом выходное напряжение (мощность) БП.
2. VFB - вход обратной связи усилителя ошибки. Используется в основном для регулировки (стабилизации) выходного напряжения. Если напряжение на этом выводе превысит 2,5 вольта (подаётся с внутреннего источника на не инвертирующий вход усилителя ошибки), то длительность (скважность) выходных импульсов начнёт уменьшаться, уменьшая тем самым выходное напряжение БП.
3. IS - сигнал обратной связи по току. Этот вывод обычно присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора. В момент перегрузки МОП транзистора, напряжение на резисторе увеличивается и при увеличении его более 1-го вольта, импульсы на выходе 6 прекращаются и выходной транзистор закрывается.
4. RC - это вход генератора пилообразного напряжения и сюда подключается задающая RC- цепочка, для установки частоты внутреннего генератора. Резистор от этого вывода подключается к выводу 8 - это вывод опорного напряжения 5 вольт, а конденсатор к общему проводу. В основном на практике частота задающего генератора выбирается в диапазоне 35…85 кГц, и в RC-цепочке не рекомендуется использовать керамические конденсаторы. Частота генератора рассчитывается по следующей формуле; - 1,72/R(кОм) * С(мкФ).
5. GND - общий вывод для первичной цепи. Этот вывод не должен быть напрямую соединён с общим выводом вторичных цепей схемы.  6. OUT - выход ШИМ–контроллера, подключается к затвору ключевому транзистору через резистор или параллельно соединенные резистор и диод (анодом к затвору).
7. VCC - вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34. Более 34 вольт на микросхему подавать не рекомендуется, так как микросхема обладает защитой от перенапряжения, и если напряжение питания на ней превысит 34 вольта - микросхема отключится.
8. REF - выход внутреннего источника стабильного опорного напряжения 5 вольт, ток его нагрузки может достигать 50 мА.
Всем привет
17.11.2023 в 00:47, anlyk сказал:
все верно Андрей, внимательно просмотрел в этом месте - виновата моя неаккуратность, при втором демонтаже  дисплея повредил дорожку,
отмечена стрелкой(вот разява).
Сразу просьба - у кого есть в наличии плата со снятым дисплеем подскажите пожалуйста на какой пин с обратной стороны прокинуть проводок чтобы
не лезть туда с паяльником(тесновато).
ну не снимать же дисплей третий раз :)
Все починил, тестером пощупал, вопрос снимается )
7 часов назад, zxcd1 сказал:
магнитола заработала?
В общем пока, соединил разрешение на запуск
с дежурными 5 Вольт резистором на 15 КОм.
Заработало.
Ну это я отчитываюсь :russian:.
А вообще, если на вот эту дежурку 5 Вольт которая внизу на среднем фото, подкинуть внешние 5 Вольт, я подкидывал с DC-DC такого, просто он у меня был
large_import_files_d1_d10823568b4311ecbe
то панель можно отключать от бортовой сети, подключать: часы не слетают ^_^
29 минут назад, AnApA сказал:
с дежурными 5 Вольт
Резистором на 15 КОм.
Заработало.
это не решение проблемы, и осторожнее с портами процессора вылетают на раз
24 минуты назад, anlyk сказал:
Ну через 15 КОм не страшно наверное.
Конечно это решение компромиссное, чтобы не снимать дисплей, в полевых условиях у меня кроме ПСН-60 и нет ничего )
Потом, у меня, кажется, с этих точек запуска до процессора не доходит, где то под дисплеем разрыв. Кажется.
В худшем случае куплю другую, или отдам эту в ремонт. По деньгам близко )
А так проводок да резистор все затраты )
Всем здравствуйте. В электронике чайник, пролистал всю ветку, своей проблемы не увидел или пропустил. После замены ДВС появилось следующее: после запуска автомобиля панель приборов мигает минуты 3-4, затем загорается и работает без замечаний. И еще, часы не сбрасываются, а показывают время когда, заблокировал двери. То есть позавчера закрыл машину в 16.02, а вчера при запуске в 9 утра часа так и показывали 16.02, далее пошел отчет. Может, кто-то сталкивался с таким? Спасибо.
P.S. К вышесказанному. Сценик 2, рестайлинг. Закрываю ключ-картой. Стоит сигнализация, ей не пользуюсь.
1 час назад, VadimLeb сказал:
Связи с заменой двигателем нет. Попробуй отключить на панели красный разъем как себя вести будет
13 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо, попробую…
22 часа назад, VadimLeb сказал:
А когда дверь открываешь - панель загорается?
После разблокировки панель загорается и горит. Мигать начинает после запуска двигателя…
Тут явно не панель. Как вариант плохая масса у двигателя, не кинули, при перестановки, массовый провод на двигатель. Т.е. соедини отдельным проводом металл двигателя и минусовую клемму аккумулятора и кузов автомобиля. Ну вот тут почитай например или погугли.
2 часа назад, AnApA сказал:
Спасибо. Отрадно, если причина в проводах. Панель менять не надо будет…
1 минуту назад, VadimLeb сказал:
P.S. Только после того как мигать перестает, дальше нормально работает. И если глушишь и снова заводишь тоже не моргает. Проблема после долгой стоянки на холодный запуск. Ранее не уточнил…
3 часа назад, VadimLeb сказал:
Может уже пора аккумулятор проверить (заменить)?
Да и генератор до кучи.
Аккумулятору меньше года, заряжен. Генератор поменян на новый при замене ДВС, правда не оригинал, китайский аналог…
Опаааа. С генератором могут быть нюансы. И массу, по совету AnApA, проверил бы....
2 часа назад, Camel сказал:
Проверю на выходных.  После работы в темноте не хочу возиться…
10 часов назад, VadimLeb сказал:
Нут на днях у одного кента на Гранте ЭУР отключился и заводиться перестала ни с того ни с сего.
Неделю плясали с бубном вокруг нее. Кент уже на ремонт ЭУРа повелся.
По итогу замена батарейки решила все вопросы.
Так вот к чему это я. Батарейке чуть больше года было.
тут проблема с часами почему они встают когда машина засыпает, проц имеет выходы на два кварца один основной и один субтактовый
Генератор тактовых импульсов является схемой, которая генерирует тактовые импульсы, поступающие на ЦПУ и периферийные устройства. Существуют два типа осцилляторов системных тактов.
(1) Осциллятор основного такта Осциллятор основного такта V850/SF1 имеет частоту колебаний от 2 до 16 МГц. Колебания можно остановить, установив режим STOP или установив регистр управления тактовой частотой процессора (PCC). Колебания также останавливаются во время сброса. В режиме IDLE возможно только подача периферийного тактового сигнала на таймер тактов. Поэтому в режиме IDLE можно использовать таймер тактов без использования осциллятора субтакта.
Предостережения:
Когда осциллятор основного такта останавливается путем подачи сброса или установки режима STOP, время стабилизации колебаний обеспечивается после снятия режима остановки. Это время стабилизации колебаний устанавливается с помощью регистра выбора времени стабилизации колебаний (OSTS). Таймер смотрительного таймера используется для подсчета времени стабилизации колебаний.
Если основной такт возобновляется путем сброса бита MCK до 0 после остановки основного такта установкой бита MCK в регистре PCC, время стабилизации колебаний не гарантируется.
(2) Осциллятор субтакта Эта схема имеет частоту колебаний 32.768 кГц. Ее колебания не останавливаются при установке режима STOP или вводе сброса. Когда осциллятор субтакта не используется, бит FRC в регистре управления тактовой частотой процессора (PCC) может быть установлен для отключения использования внутреннего обратного резистора. Это позволяет снизить потребление тока в режиме STOP.
вообщем  я к чему может проц отваливается от пайки очень частая проблема отсюда и косяки с часами
1 час назад, Camel сказал:
:wall:
всем читать только последнее предложение
да пусть просвещаются)))
Подскажите люди добрые, Есть панелька 8200 365 608e. С графическим дисплеем правым. На какую лучше заменить? Если правый дисплей не нужен, магнитола не родная стоит.
Кто то когда то ее пропаивал с кислотой, поело кучу переходных отверстий, наверно нерентабельно будет ее подымать.
В табличке совместимости не нахожу такого номера.
Изменено пользователем Pashakun
На любую, всякая подойдет. Это панель не Жонсон контрол а SAGEM. На Эспейсы ставилась, к примеру. Правый дисплей тут не магнитола а навигация
22.11.2023 в 20:32, anlyk сказал:
Предостережения:
Всем здравствуйте. По мигающей панели после холодного запуска. Все-таки проблема в пайке или в нюансах китайского генератора. Возможно, на форуме есть владельцы сценика 2 из Екатеринбурга, знающие хорошого автоэлектрика, который может пропаять панель??? И всем большое спасибо за советы!
Изменено пользователем VadimLeb
Повтор
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
