Tolik
2 706 сообщений в этой теме
28.10.2021 в 11:58, anlyk сказал:
 что насобиралось по панели  тыц
Может есть возможность перезалить данный архив, заранее спасибо
2 часа назад, sini_84 сказал:
тыц
Не знаю чьё авторство, но спасибо тому человеку!!! Я не нашёл воочию косяка, но благодаря схеме и осциллографу, определилось примерное проблемное место. А проблема была плавающая - правая панель то светит то не светит, или в полнакала... В общем в момент когда не светит - выход с тээлки вместо меандра - пила. Причем мультиметр показывал вполне нормальные напряжения на накале. Если мне далекому от электроники человеку кто-нибудь расскажет какой из элементов схемы делал из меандра пилу буду признателен за просвещение). Ещё раз спасибо форуму и конечно же его участникам.
Все мужики и я победил этого франкенштейна! В общем если кто будет делать приборку как в моем случае, которая с навигацией сбоку, то знайте, что эти схемы немного различаются по элементной базе, по организации питания. Модель трансформатора другая и, соответственно, распиновка немного отличается. В общем поменял шимку, появилось напряжение нормальное на мосфет, пошли импульсы, мосфет до кучи на новый сменил. Но вот накала у меня по прежнему не было, вместо положенных 9 вольт на выходах из обоих транзисторов, было по 5 вольт. Смотрю, на стоке тоже 5 вольт, а должно быть 12, начал искать где потерялось. А так как схемы немного отличаются, трансформатор отличается по распиновке, то пришлось его выпаивать и внимательно искать, что и куда идет. Нашел по 12 вольтовой линии на накал пропавший контакт на одной стороне нулевого резистора. Пятак под ним сожрало, а в микроскоп не видно, еще и размер у него с блоху. Восстановил цепь и все заработало.
3 часа назад, sini_84 сказал:
Действительно, спасибо этому человеку! Тоже пригодилось. И кстати в этой части схемы абсолютно идентичны, все вызвонил по ней.
4 часа назад, sini_84 сказал:
а на транзисторе что у тебя который управляет 4 пином тлки  он находится  между дисплеями внизу, и прозвони дорожки с трансформатора до ключей накала часто либо переход  отваливается на плате либо резистор 0 вка  отваливается в районе трансформатора
2 часа назад, anlyk сказал:
Нулевик и замена диода - это было самым первым поднятием большого дисплея))
Жаль только что показать уровень масла она до сих пор отказывается. Когда-то был заменён bcp54 и операционник в этом узле, после этого несколько раз уровень показала. Причем это происходило хаотично и даже не сразу после подключения панели. После этого дисплей поднимался еще раза 2-3 с проверкой транзистора и наличия контакта от 7-8 пина до элементов схемы, но увы...
Изменено пользователем sini_84
1 час назад, sini_84 сказал:
питание микросхемы есть? его разрешает 86 пин цп, с 8 пина серого разьема через резистор 10к  снимается сигнал на 97пин цп
так же проверь 59пин цп через резисторную сборку к 5 пину  2904
А кто-нибудь может подсказать сообщения, хочется проверить приборы, скорость? Ну хоть что-нибудь.
21 минуту назад, dzhabir сказал:
суть вопроса не понятна
13 минут назад, anlyk сказал:
Кто-нибудь знает какие можно сообщения в кан шину слать, к примеру чтобы скорость отобразить.
4 минуты назад, dzhabir сказал:
https://disk.yandex.ru/d/UKJ-lZUbmdBpOw
https://disk.yandex.ru/i/uPe7gDP1DWbIKw
41 минуту назад, anlyk сказал:
Вот спасибо огроменное! :good:
Всем здравия!
Такая проблема с панелью приборов. Дело в том, что периодически перестала просыпаться после открытия водительской двери. При нажатии на панель слегка, она оживает. Снял декор панели, решил что проблема в разъеме, так как при последующих не запусках, при нажатии или шевелении серого 30 пин. разъема, панель просыпалась. Так ездил зиму. Вчера решил пропаять разъем, а точнее выпаять и пропаять вокруг него обвязку и заново впаять разъем. Установил, панель работала в течении дня, но на следующий день, при очередном запуске (открытия вод.двери после парковки) она не запустилась, при нажатии на панель в районе серого разъема она запустилась и работает нормально. Что можно предложить пропаять? Дальше все идет под большой индикатор. П.С. панель приборов с урезанной навигацией NAVI1 (правый индикатор с земным шаром). Панель редкая, новую б/у не могу найти((
2 часа назад, vev1974 сказал:
Всем здравия!
нужно подымать дисплей и смотреть где что отвалилось , часто проц отваливается, артикул панели какой? и поосторожнее  кому будешь на ремонт отдавать  а то ушатают "спецы", на первой странице были номера телефонов
а навигация вообще работает?
6 часов назад, vev1974 сказал:
Всем здравия!
У меня еще и в движении перезапускалась. Потом вообще сгорела. Взял с разбора - через две недели та же картина. Заменил серый разъем (пришел вместе с панелью) и о счастье.
18 часов назад, anlyk сказал:
Здравствуйте! Вот я тоже так думаю, что дисплей нужно выпаивать.
Да я навигацией не пользуюсь, диска нет. Купил без диска. Панель уже ремонтировали, так как транзистор вынесен уже на радиатор с обратной стороны, в панели за трансформатором вырезан пластик для охлаждения. Я купил уже с ремонтом (узнал когда делал показания уровня масла). Так ездил с 2014 года. А сейчас где то я считаю по кан шине нет контакта, так как запуска нет после открытия двери водителя пока на панель не надавиш.
15 часов назад, mergen сказал:
Вы имете ввиду серый разъем на жгуте, а  не на плате заменили?
Не факт. Дисплей можно с одной стороны поднять . С 29 и 30 пина серого разъема кан идёт на pca82c250 а далее уже на 43и44 пин проца
5 часов назад, vev1974 сказал:
можно тогда на другую поменять раз навигация не работает только дело в магнитоле если  рестайловую ставить то и магнитолу придется ставить   Update List  и  небольшая перепиновка разьема  и адаптация под свое авто только встанет это 4500+2000 р, можно по вину посмотреть что выдаст под замену  диалогус
Изменено пользователем anlyk
8 часов назад, vev1974 сказал:
Именно так
13.04.2022 в 16:22, vev1974 сказал:
https://bamper.by/zchbu/marka_renault/model_scenic/god_2003-2009/originalnum_8200365608/
Я имел ввиду рейстайлинговую, а такие еще старше моей
13 часов назад, mergen сказал:
Именно так
А если разъем перебрать пины, сам пластик явно не причем, а вот мамы поджать каждую вынув из разъема как вариант.
17 часов назад, anlyk сказал:
У меня еще CD чейнжер стоит под водительским сиденьем.Он как будет совмещен с другой панелью и магнитолой? И вообще, вы можете мне подобрать панель по артиклю рестайлинговую панель на мое авто? Заранее благодарен. Если нужен вин код могу написать вам.
20 часов назад, anlyk сказал:
Спасибо за наводку, попробую пропаять всю цепочку до проца!
50 минут назад, vev1974 сказал:
Попробуй. Мне не удалось. Там система "корпус в корпусе. Панельку я извлек, а вот с мамками не получилось.
А как вы тогда разъем мама меняли, просто обрезали и подпаяли провода?
рестайлинг и дорестайлинг   на разный языках разговаривают по этому так просто их не поженить если хочешь попробовать то  можешь взять  схему для примера  NT8450 (рестайл)   NT8268(доресайл) и попробуй их скрестить. имеется ввиду панель и аудио, сама панель должна работать левая часть которая
Именно так. С панелью пришел обрезанный.
25 минут назад, anlyk сказал:
А на рестайле вроде один разъем. Серый.
1 час назад, mergen сказал:
все зависит от комплектации для примера 8200787774 идет с двумя разъемами
Приветствую. Может кто имел дело с такой панелью. Попала в ремонт с симптомами, периодически гаснет, при постукивании по панели то гаснет то загорается вся.  До меня уже паялась видно.
Снял левый дисплей, пропаял проблемные места, пропаял проц. Вернул все назад. Левый дисплей работает исправно, а правый погас и на глухо, вообще не заводиться. Накал есть, правда на мосфетах между 5-6 ногами показывает 4 в вместо 5, меандр присутствует, но с небольшими помехами.  50 вольт тоже присутствует. Не знаю уже куда копать.
Не могу никак вызвонить какие ноги идут на процессор. На всех входах осциллограф ничего не видит, должны же ведь идти управляющие импульсы.
5 часов назад, Pashakun сказал:
по накалу часто либо пероход лопается  в районе трансформатора или резистор 0 ом косячит начинает кинь перемычку  сразу с трансформатора
9 часов назад, Pashakun сказал:
А тупо пропаять весь проц не пробовал? Может на нем тупо питания нет?
19 часов назад, anlyk сказал:
Кинул провод, особо ничего не поменялось. Но накал и так есть. В полной темноте видно свечение нитей, и экран теплый.
По поводу процессора, пропаивал. Такое чувство, что от него нету команды на запуск. Никто не знает с каких ног управление на малый дисплей идет ?
Еще меня смущает высоковатое анодное напряжение на дисплее, тему перечитал, 70в ни у кого вроде не попадалось. Или это мой мультиметр чудит. Измерено относительно минуса.
34 минуты назад, Pashakun сказал:
у меня панель немного другая  но думаю там так же  , проц управляет µPD16310 по: 36 пин цп(PC), 32 пин цп(STB), 33 пин цп(BLK),81 пин цп(CLK), 80 пин цп(B), анодное 50в , даташит на  µPD16310 есть в свободном доступе , управление сетками с 14 по 21 пин цп
1 час назад, anlyk сказал:
Ага, нашел под дисплеем распаечное место под µPD16310, но там пусто, у меня под правым дисплеем активных компонентов вообще нету. Несколько резисторов по мелочи.
1 час назад, Pashakun сказал:
тогда печально , даташит на этот дисплей не найдешь , посмотри  может по аналогии с большим там вообще сколько пинов у него?
20 пинов не считая накала, получается у  него контроллер встроенный должен быть.
6 часов назад, Pashakun сказал:
так же как и на большом,  пины цп проверь 36 , 32, 33,81 , 80 я думаю управление все равно по ним должно идти и должно подходить питание 5в может его нет
15.07.2022 в 03:57, anlyk сказал:
Потыкал осциллографом. Управление на большой дисплей есть, видны импульсы. А на пинах 36 , 32, 33,81 , 80 тишина, вообще ничего. Или проц умирает или ему не хватает какого-нибудь power good сигнала и он не запускает просто второй дисплей.
Еще глянул накал. Похоже умирают транзисторные сборки, или из за чего это может быть еще ??? Это с певых ног транзисторных сборок на большой дисплей. На малом нормальная картина.
...на картинках же там еле виден эмуль у него...
3 минуты назад, _eagle_ сказал:
канхакер и трэйс файл
я думаю тут не в нем дело..до етого ж работало но моргало..а после проведенных процедур алес капут второй экран....искать соплю или некачественную пайку
да все уже давно сделано хотя времени на нее было ухлопано прилично
15 минут назад, _eagle_ сказал:
)))так и что в ней было то?
хз  с другим   трейсом пошла но до этого на машину ставили  там не работала
Доброго дня!
Может кто сталкивался - периодически стали загораться все сегменты на левой стороне дисплея.    Реже - загорается большинство (но не все) элементы на левой стороне. Иногда (совсем редко) - начинается перемаргивание сегментов типа "бегущей стороки" или полное погасание.  При этом часы,  расход и т.д. - не сбрасываются. Т.е. питание, получается, в норме.  Контроллер весь пропаял заново (нашел косячок - было замыкание двух ножек контроллера, в т.ч. управление прокруткой "настройки" радио (т.к. они перестали переключаться после предыдущей перепайки). Сейчас этот косяк устранил, настройка радио с подрулевого заработала, но периодическое зажигание всех сегментов не пропало.
Ножки у дисплея я подрезал, и припаял вместо них кусочки провода Ф0,5 мм (чтоб можно было снимать дисплей без отсоса припоя).
Такое впечатление что сетка или проводочки накала в дисплее замыкаются на сегменты (хотя по логике вроде не должно быть такой картины).   Еще больше похоже, что нарушается работа дешифратора, управляющего горизонтальным (или вертикальным) рядами сегментов.  Но как реализована схема управления сегментами пока не понял.
От сильного удара по панели картинка меняется, т.е. все же контакт (то ли теряется то ли лишний)
Может кто сталкивался с таким проявлением неисправности?
Вот видео https://disk.yandex.ru/d/tJALqzNMx0s3jg
Изменено пользователем Муравей
Добавил видео неисправности
7 минут назад, Муравей сказал:
Доброго дня!
проверь пины цп 35,31,76,77  по им код идет на пины 14-17 дисплея
13 часов назад, anlyk сказал:
Ок. Большое спасибо. Проверю.
5 часов назад, Муравей сказал:
по видео это больше похоже на косяк с сетками, часто проц отваливается, посмотри  пин 52-58, всего 9 сеток 3-9 и 6-8 соединены параллельно
25-33 пины дисплея
    • marina_dbr
    • poliamid
    • Noray
    • Wizard
    • KaligulaUA
    • Димас
    • Yurii73
    • Андреян
    • niti73
    • AlexZ
    • Ляна
    • vobler
    • book68
    • Murashka
    • АндрейЛи
    • Serge_
    • Киреев Д
    • симба123
    • Krasi
    • Evgeniy1955
    • AlexanderB
    • новичок рено 25
