Tolik
2 715 сообщений в этой теме
По вину в машине такая приборка - TBOR01, стоит TBOR02, радио одинаковое RAD03.
Мили на км я менял сам кнопками подрулевого переключателя. Где-то есть инструкция в интернете.
Из-за миль? Ну это надо совсем дибилоидом быть.
Изменено пользователем mergen
44 минуты назад, ЮрийСергеевич сказал:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=36-vs8m3nr_g
Могли менять приборку из-за МИЛЬ ?...
Counter unit Miles"
это вин приборки так без этого понятно что она с разбора раз машина с 2006 а приборка с 2008
40 минут назад, fill_mail сказал:
а какой артикул идет к TBOR01 или к RAD03, вообще приходится всю информацию  клещами вытягивать спросили вин  так в ответ тишина ты думаешь он нам кудато нужен? , машина по фазе какая а то 2006 это переход
18 часов назад, fill_mail сказал:
а там и там RAD03 только авто рейстал и дорестайл
Случайно наткнулся на AliExpress: https://www.aliexpress.com/item/32962083014.html ЗиП для ремонта панели приборов Scenic II. Включает в себя полевой транзистор MOSFET. Возможно, кому-то будет полезным.
5 часов назад, dansoftware сказал:
вряд ли по такому конскому ценнику(2700р) ктото будет брать, 100 р максимум этому набору цена да и с разбора   полностью панель можно взять за такую цену
8 часов назад, anlyk сказал:
В данном случае, видимо, главной ценностью является видеоинструкция по ремонту. Доступ к которой всячески оберегается и выдается покупателю только по запросу ;)
40 минут назад, dansoftware сказал:
если судить по составу набора то эта видеоинструкция)))) даже эта круче будет тут и программирование ее показано)))
04.08.2021 в 21:06, dansoftware сказал:
За эти деньги можно бу панель найти.
5 часов назад, mergen сказал:
Б/у панель не панацея, всё мы здесь знаем какая у нас в панелях пайка. Просто нужно найти хорошего мастера, который занимается ремонтом таких вещей. А просто купить набор на Али ... Ну такое себе ... Без опыты ремонта и без инструмента это не имеет смысла. А тот кто  занимается ремонтом, тот и так найдет нужные радиодетали.
Привет всем!
Начала сдыхать панель  - пропадают радио и часы и цифры становятся полосатыми.
В качестве альтернативы ремонту думаю поставить панель и радио от рестайлингового сценика.
Будут ли новая панель и радио совместимы с моим сцеником 2004 года  и какие могут быть сложности?
Будут ли работать кнопки управления под рулем?
Гугление не помогает найти ответы на эти вопросы:(
Спасибо
19 минут назад, zztop сказал:
Привет всем!
Спасибо
если еще и магнитолу поменяешь и проводку подправишь а вообще то какую панель по артикулу собираешься ставить
панели на разборке - какую нибудь из этих. Без дополнительного экрана.
У меня авто с автоматом. Мне надо искать панель от авто с автоматом или любая подойдет?
Что надо менять в проводке?  Если есть ссылка где почитать дайте плиз:)
35 минут назад, zztop сказал:
панель потом нужно будет конфигурировать под ваш авто. т.е нужен будет Renault Can Clip или хотя бы Pyren +elm327_ v1.5  , + панель 127,50 BYN+ автомагнитола 51,00 BYN,  + еще нужно будет перепиновывать разьем
может проще отремонтировать свою ? в вашем случае  думаю проблема в накале в лопнувшем межслойном переходе
Возможно проще будет отремонтировать, но магнитола рестайлинговая у меня уже есть и в ней есть аудиовход, что для  меня +  за замену панели.
Поэтому хотел узнать масштаб работ по замене панели. Стоимость ремонта моей прошлый раз была 100 уе что больше чем новая панель в 2 раза.
7 часов назад, anlyk сказал:
Панель  иногда работает нормально иногда глючит, примерно 50 на 50.
Замена транзистора и резисторов по инструкции с первой страницы не поможет в моем случае?
4 часа назад, zztop сказал:
транзистор и резисторы тут не причем, сейчас какие по артикулу стоят у тебя панель и магнитола?
@anlyk Панель стоит 8200365607, магнитола 8200300859
26 минут назад, zztop сказал:
для примера панель 8200787774+ магнитола 8200562686 и перепиновка красного разьема панели
@anlyk Хочу уточнить что правильно понял.
Надо на коннекторе кoторый вставляется в красный разъем панели переставить провода 4 в 2 и 6 в 3  а провода  5 и 7 вынять из коннектора.
Потом на разъеме который вставляется в магнитолу вынять провода 2 и 6 и соединить контакты 1 с 4 и 3 с 2.
7 минут назад, zztop сказал:
утверждать не буду не делал но по схеме получается так
@anlyk Спасибо. Попробую в понедельник когда привезут панель.
14.08.2021 в 22:24, zztop сказал:
ну и чем закончилось?
@anlyk Привезли панель с разбитым стеклом. В ближайшее время куплю на местной разборке и попробую.
9 часов назад, zztop сказал:
Отдельно стекло? Врядли.
вообщем еще один способ запуска на столе: как то был приобретен по бросовой цене блок салона, реле и разъемы были сняты а остатки так валялись, решил их пристроить   в итоге:  работает кнопка пролистывания  сообщений ,можно включить иконки габарита и света так же противотуманок , запуск панели происходит от контакта разъема водительской двери
@anlyk @mergen Купил другую панель на местной разборке. Переставил провода по схеме которую прислал @anlyk и все работает - панель и радио и часы и температура. Осталось перепрограммировать тип коробки и язык. В разъеме который вставляется в магнитолу не получилось вынять  контакты поэтом пришлось его отрезать и перепаять. Больше никаких сложностей с подключением не было.
Спасибо за помощь!
:JC_ThankYou:
33 минуты назад, zztop сказал:
Спасибо за помощь!
:JC_ThankYou:
Сменить язык, тип коробки и прочее - вообще без проблем делает пирен ...
7 часов назад, zztop сказал:
Спасибо за помощь!
:JC_ThankYou:
Я также менял серый разъем. В родном не получилось оживить контакты.
Здравствуйте. Уже неделю как начала "хандрить " панель - то работает, то нет.
Иногда работает весь день и не мигнет, а иногда по несколько раз перезапускается и пищит.
Живу в селе и не знаю к кому обратится с ремонтом этой панели.
Может знаете хорошего мастера с Украины (желательно с западной), к  которому можно было бы по почте отправить панель на ремонт.
Большое спасибо!
4 минуты назад, October сказал:
Большое спасибо!
Начни с ревизии контактов серого разъема. Похоже на перебои с питанием. У меня так было. Потом сгорела нафиг. Пришлось бу заказывать и конфигурировать.
14 часов назад, mergen сказал:
Иногда сверху панели постучу - начинает работать.
Т.е. уже отремонтировал?
10 минут назад, ЮрийСергеевич сказал:
В каком смысле?
17 часов назад, October сказал:
Большое спасибо!
первую страницу темы читал там даны телефоны, у тебя собственно несколько вариантов решения проблемы , купит с разбора но как правило придется корректировать под свое авто  и отремонтировать свою
Проблема скорее всего в сером разъеме. У меня после замены панели тысяч через пять проблема вернулась. Благо панель пришла с обрезанными разъемами. Обрезал свой, прикрутил "новый" и проблема ушла.
То есть ты поменял ту часть разъёма, которая на проводе?
7 минут назад, Camel сказал:
Ибстессно. Не панель же курочить. Да и смысл? На панели штыри. Что им сделается?
А почему она пробег увеличивает?
За 2 дня +6000 км.
57 минут назад, October сказал:
За 2 дня +6000 км.
когда она так работает у нее день за пять идет)))
1 час назад, October сказал:
Пробег хранится в нескольких модулях ЭБУ. Они его автоматически синхронизируют между собой. При сильном расхождении берется наибольший. Т.е. если вы поставили панель с пробегом большим, чем был у вас, то он автоматически прописался во все модули. Что бы отмотать нужно вручную перепрошивать все модули ЭБУ, где хранится пробег:lamo:
1 час назад, dansoftware сказал:
это  не так,  пробег хранится в панели в остальных могут только события
13 минут назад, anlyk сказал:
Конкретно на Scenic II с определенным типом ЭБУ вполне возможно, что только в щитке приборов. Но в целом: https://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/?do=findComment&comment=1989861
3 минуты назад, October сказал:
Пробег можно смотать назад?
официально т.е. клипом только на увеличение   а не официально всегда можно
видео посмотри
10 часов назад, dansoftware сказал:
У меня на втором семёне пробег только в приборке, нигде его больше нет, в абс тоже нет, возможно на дизелях есть инфа в сажевом ...
27 минут назад, Ювелир сказал:
В сажевом инфа по количеству прожигов. Прожиги происходят приблизительно через одинаковые промежутки. Вот и подсчитывают приблизительный пробег. Плюс-минус 200-500 км.
    • Алексей Кириллов
    • Xo-Xa
    • KuzminVV
    • kosss
    • makar_278
    • vir2oz
    • Саладин
    • DEN_TOSNO
    • zakalistv
    • Serj5
    • Lucky430
    • tarox8
    • naautobuse
    • TRONIKS
    • Архич
    • любитель рено
    • Vik84
    • Михаил Фомин
