Tolik
2 708 сообщений в этой теме
16 часов назад, Wor сказал:
Подскажите где смотреть сначала потухли часы поменяли полевик,  сопротивление пропаяли часы заработали а основной дисплей потух и не как его не запустить.
либо дисплей угробили при отпаивании, либо дорожки к нему.
Какой панелью можно заменить p8200365607e  экран магнитолы не нужно чтобы работал.
найди другого электронщика кто тебе отремонтирует(если проц не убили) на первой странице даны телефоны а не по шпаргалке будет все менять, ,другую панель нужно будет адаптировать под твой авто
В 30.11.2017 в 11:23, Wor сказал:
Дисплей можно угробить только расколов его. Попробуй пропаять проц под дисплеем для начала. Если часы фунциклируют, накал должен быть. Кстати в твоем случае их должно быть видно (красноватые нити вдоль экрана).
41 минуту назад, Александр adidas сказал:
Привет всем. Недавно при заводе машины стали сбиваться часы и обнуляться показания бортового компьютера. Прочитал на форуме, что приходит "конец" приборки. Вчера поехал в Москву, по дороге приборка "померла". Только изредка мигала тускло и все время периодически пикало что-то под панелью, однако все остальное работало.  В Москве простоял целый день на стоянке. Через несколько часов приборка снова заработала, но при заводе часы и показания иногда обнуляются. Подскажите пожалуйста в чем причина и возможно ли ее самому устранить?
Когда приборка заработала основной пробег стал больше почти на 8000 км.
Добрый день всем,подскажите где находиться цепь питания датчика уровня масла на приборке и на что ,в каком месте обратить внимание на ней.Пишет обрыв или короткое замыкание.То появляется ,то пропадает ошибка.Другую приборку подкидывал -ошибки нет.Может укажите место где пропаивать?
В 12.12.2017 в 10:02, suharevich125 сказал:
датчик идет в БЗК из него по кану в панель, смотри до БЗК
Изменено пользователем anlyk
Всем привет. Отдал недавно приборку на перепайку, так как нет нормальной паяльной станции пропаяли только то что смогли без снятия табло. Как найдут станцию продолжим. Но уже после первой пропайки есть положительный результат.
Все же советы на форуме дают очень толковые и на них стоит опираться. Стали разваливаться дорожки. Я пришел к такому выводу: панель приборов находится над воздуховодом, когда печка дует горячим воздухом, то от нее нагревается панель и со временем эксплуатации постепенно приборка "помирает". С учетом как отмечали грамотные специалисты пропайка до 2007 г была мягко говоря хреновая, то приборка долго не выдерживает и "помогает" ей теплый воздух от воздуховода. До пропайки проводил эксперимент: еду на большое расстояние и переключаю обдув на стекло и ноги одновременно, иногда переключаю на холодный воздух. Помогло, предпосылки к "помиранию" начинались ( на цифрах появлялись мелкие трещины ), но 150 км без остановки проехал. Несколько часов постояла, остыла, завел поехали домой, даже часы не сбились. Но приехав домой остановился, заглушил опять завел все обнулилось. Так что от нагрева приборки и печки приходится нагарать на "бабки".
Всем добрый вечер ! Нужно приобрести панель приборов т.к. на моей по неосторожности сожгли процессор . Расскажите разницу в цифрах на наклейке приборной панели . На моей панели Р 8200 365 607 Е . На какую можно заменить (в продаже находил разные цифирные комбинации) . Машина Renault Scenic ll ,2004 г.в. ,
мотор К9КF728 1.5DCI
На 22 стр. смотри
Если все панели взаимозаменяемые , тогда не понимаю большую разницу в ценах . По объявлениям можно найти от 2 т.р. и до 10 т.р. , а звонил на разборки Ростова и Краснодара , одна цена , 12 т.р.
15 часов назад, MR.Aleks сказал:
тут наверное ценник больше от состояния и спроса зависит
Привет всем.
Вот, решил отписаться по поводу своей панели после ремонта.
Пока все в порядке, работает.
Хочу все же ещё раз спросить у опытных людей— панель продолжает светиться не полным накалом.
Слегка видны горизонтальные полосы на знаках и часы ещё немного темнее.
Хотелось бы выяснить причину.
Подскажите
4 часа назад, demisc сказал:
Это "следы" от нитей подогрева. Возможно напряжение на них слабовато.
Привет всем ! Недавно перепаяли приборку ( всего за 2000 р), ездил и на дальние расстояния и по городу езжу пока все нормально. Основная проблема это плохая пропайка дорожек и резистор который с радиатором охлаждения, остальное ничего не трогали.
Вся панель светится не полным накалом? Если вся то увеличте  подсветку панели регулятором свечения панели, возле левой коленки.
30 минут назад, iurij сказал:
Про регулятор я знаю.
Дело не в нем.
Полос не должно быть при любом его положении.
Когда панель была полностью исправна никаких полос не было.
Тут что-то другое.
А что- я не знаю.
10 часов назад, mergen сказал:
Скорее всего.
Какое должно быть?
В 25.01.2018 в 19:13, iurij сказал:
Сами ремонтировали?
Да, сам.
В 25.01.2018 в 20:57, demisc сказал:
Какое должно быть?
9в основной и 5в часы ,
3 часа назад, anlyk сказал:
Понял, спасибо.
Вопрос к мастерам:
Господа, у кого есть в наличии панель с правым дисплеем как на моем фото (матричный), просьба отозваться. Необходимо сделать пару прозвонок на нем между ногами. Есть подозрение в КЗ внутри дисплея.
Изменено пользователем ОЧумелец
Привет всем.
Вот столкнулся с такой проблемой. Отдал панель в ремонт. Отремонтировали, перепаяли дали гарантию 2 года отправили мне обратно (фирма которая делала в другом городе). Подсоединяю....такая же ерунда- все мерцает и мигает иногда гаснет совсем. Звоню им говорю панель не работает. Отвечают-у нас все работало. Я настаиваю на перепроверке и отправляю им еще раз. Проверяют - отвечают все работает ищите проблему в машине.
Кто нибудь сталкивался с таким?
И где я ее должен искать? Есть у кого нибудь какие нибудь соображения?
Заранее спасибо за помощь.
1 час назад, Chirokk сказал:
Привет всем.
Проверяй подходящий разьем питания.если все впорядке значит мастера тугие пусть те видео твоего щитка как он у них работает скинут.
9 часов назад, Chirokk сказал:
Привет всем.
Был похожий случай, дело в том, что на столе щиток работает в одном режиме, а на авто в другом.
И поэтому ремонтники не видят проблемы, а ремонт делают по шаблону, только вот годы идут и неисправности меняются.
Так вот интересная неисправность была связанна с датчиком уровня топлива, когда отключали 22 и 23 пин щиток в машине работал нормально, попробуйте. Я в итоге проблему решил и клиент кстати с этого форума был)
Особого желания нет рассказывать все хитрости и тонкости ремонта, потому как сами же от этого и страдаем, люди без опыта и желания неделю искать неисправность читают шаблоны и рубят бабки, а нам остаётся уже делать то, что по шаблону не ремонтируются, а это и затраты времени больше, и как правило много проблем с некачественной пайкой - начинаешь делать и все разваливается буквально.
P.s. "накипело" - простите за много букв
Изменено пользователем ALEXCHIP
12 минут назад, Chirokk сказал:
Спасибо за ответ. Попробую еще раз
Далековато. В Воронеже хороший спец по этим делам есть. Обратился к нему с похожей проблемой. За пару часов отремонтировал и перепрошил. Работает как часы (швейцарские) третий год.
всем привет прошу помощи, прочитал весь форум, но моей проблемы не нашел, история такая, перестала гореть левая часть дисплея , при трогании и шатании работает, где искать на плате возможные места ремонта?
1 час назад, everyone32 сказал:
Под большим дисплеем, случай классический
12 минут назад, ALEXCHIP сказал:
обосновал так обосновал
Какой вопрос, такой ответ))))
Хотите точный диагноз - пришлите щиток, хотите подсказку - отпаять дисплей и проверять питания транса шим и управления накала.
Щиток достаточно сложный, как я вам скажу что там накрылось не видя его и не проверяя???
9 минут назад, ALEXCHIP сказал:
с накалом все нормуль, попадает питание. панель первый раз учудила поэтому прошу подсказать основные места, шим , полевик, и резюки пропаяны, грел феном панель, работает, как остынет начинает барагозить.
Отремонтировали мне панель, кому надо в брянске Александр +79532956986. Пропаяли всю плату.
6 часов назад, everyone32 сказал:
Вот вот, я и говорю, шаблонные проверки сделали и тупик...
По всей вероятности вы где-то не замечаете микротрещины, проверять под микроскопом и все качественно пропаивать, а в процессе пропайки легко трещину найти, всю плату сильно феном не греть, может стать хуже.
Удачи в ремонте! И терпения в первую очередь!)
2 минуты назад, everyone32 сказал:
Ну вот я тоже самое пока писал, вы уже и ответили)
раз пропаивали всю плату то неисправность не была найдена, возможен повтор
В 14.05.2018 в 11:21, anlyk сказал:
Где-то уже писалось, что у французов припой частенько дает микротрещины от вибраций. Вибраций в автомобиле предостаточно, так что, я думаю, проблема у владельца решена надолго, тем более что "пропаяли ВСЮ панель".
Изменено пользователем mergen
Видимо пропаяка помогла частично, через две недели, потухла, сейчас ищем причину. Самое интересное панель работает, издает сигналы открытых дверей, поворотов, но дисплей не горит, померили на шим не приходит питания, а ваще на всего ноги ничего не приходит, все по нулям. Как должен заводится шим?
У меня так же было,звуки издавала ,а картинок не было...вылечили за 4 часа полной пропайкой.
14 минут назад, anlyk сказал:
смд предохранитель  живой?
да,
16 минут назад, anlyk сказал:
самое странное кинули 12, напрямую га шим, все равно не завелась
А как вы пытаетесь ее запустить на столе? и поосторожнее с "напрямую" а то можно и проц похоронить
8 минут назад, anlyk сказал:
на тачке, проц живой, на тачке шим и звонили, все пишит , клацает, нет питания на шиме,по всем его ногам
1 минуту назад, everyone32 сказал:
10 минут назад, anlyk сказал:
вот и наступил ступор, как она заводится, напрямую шим не врубается, значит должен быть еще сигнал запуска его.
проц управляет запуском шима гдето в теме была схема
7 часов назад, anlyk сказал:
забыл добавить, потухла после того как снял клемму с акума
13 часов назад, anlyk сказал:
нет питания с 88 ноги, самое странное подключил клип , панель приборов находится, пишет две ошибки по уровню масла и по уровню топлива. Дисплей не горит
Нашли причину, слетела прошивка, поставили с другой панели память, панель врубилась. Если кто может скиньте прошивку. j84 mg v5.0c
дампы рено тут искал? можно попробовать создать с помощью программы Dash Scenic2
В 18.05.2018 в 21:07, anlyk сказал:
а этот еепром отвечает за мультимедия ?
просто моя панель с жпс , тот чип который поставил без, но у меня нештатная стоит магнитола проверить не могу
какой чип? ты же писал что поменяли прошивку,клипом по моему настраивается мультимедиа
8 часов назад, everyone32 сказал:
ну и зачем тогда тебе это?
    • Single
    • TNik
    • god1941
    • Престиж - Авто
    • klandrey
    • NikaS
    • алекс33
    • Besok
    • liman
    • James May
    • Gaft73
    • kunfuci
    • TRACTION
    • roman167
    • inzener1978
    • Роман из Казани
    • Sanytch
    • sergisk
    • kondratti
    • Marazm
    • CameraMAN
    • ZUBAKHIN
    • Стасян
    • cosmos
    • Ruslan
    • Евгений Пашков
    • andre2
