ptizza9
Нужно ли прописывать форсунки?
57 сообщений в этой теме
Доброго времени суток форумчане!
Стуканул двигатель K9KJ836, топливная Сименс, форсы Континентал (оторвало клапан - хана голове, поршню, форсунке) . Решил не заморачиваться и купил контрактный двигатель и новую форсунку. Предыдущее расположение форсунок в спешке не запомнили. Новую поставили на месте убитой, а три остальных бог весть в каком порядке. Машина завелась , поехала. Первые двадцать километров высвечивалась периодически ошибка впрыска и машинка тупила жутко. Но потом как рукой сняло. Едет нормально, чек не горит. За день по городу накатал около 140 км и по трассе 80. Разгонялся до 125км (больше пока боюсь). Средний расход 6,6л.
Вопрос в следующем: Нужно ли прописывать форсунки, или они могли сами прописаться ?
Даже если три старых я воткнул случайно правильно , то как быть с четвертой (новой)?
Заранее благодарен за помощь.
Была такая же беда на лагуне,только башку меняли и форсунку ,ничего не прописывали , немного поработала и ошибка потухла так и ездиет.
Прописать новую.Старые из одной группы,разброс параметров в пределах,независимо от места,где стоит.А вот новая может выбиваться.
ничего там не в пределах не мели чуш.
по твоей логике и дэлфи с одной группы без разброса?
прописывать все.
в противном случае фап куку.
Спасибо за помощь.
А чек должен гореть или нет , когда не прописаны форсы? Должны же мозги находить какую-нить неполадь.
И как прописать поясните. Имеется CLIP (китайской). Расскажите технологию кто сам прописывал.
Изменено пользователем ptizza9
Спасибо за помощь.
Чек на приборке может и не гореть.
Заходишь в ремонтный режим, там слева вкладка операции записи кажись. Там пункт ввод кодов инжекторов.
VBV - зачем писать то, чего не знаешь?
надо прописать
А зачем? Если работает без нареканий.Может тоже прописать ,что изменится?
Не корректно будет работать форсунка,соответственно и двигатель. В коде заложена калибровка форсунки
Да не прописывай, мне то какое дело.
Вот скажи мне, зачем накачивать колеса до 2 Бар? Ведь можно надуть по килограмму каждое и все будет прекрасно ездить Изменено пользователем Shmel-jr
Попробуй на килограмме поездить,потом расскажешь как прекрасно,а с непрописанной б.у форсункой уже тыс.10 наездили и разницы никакой не видно, расход такой же.
Я не спорю что надо прописывать,я не дигност,просто привел случай из личной практике, буду на диагностике когда нибудь спрошу как там форсунки работают заодно и пропишут если будет необходимо.
А двигатель то какой? Если 832 то там не надо прописывать, в 836 надо
K9KJ836
Теперь для себя выяснил - ПРОПИСЫВАТЬ ФОРСЫ НАДО !!! Когда прописывал , обратил внимание на то, что на том цилиндре на котором оборвало клапана форсунка была прописана другим номером , что скорее всего привело к неправильному впрыску и обрыву клапанов , ну и наверное + некачественное топливо.
Так что совет - прописывайте по любому.
Спасибо всем за советы.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, до капремонта двигателя старые форсунки были пронумерованы и поставлены на свои места после ремонта. Нужно ли их прописывать? Двигатель 836.
7 минут назад, kant сказал:
Если местами не меняли,то нет
Спасибо за совет! Расход топлива после ремонта большой. По трассе на круизе 6 передача 90 км/ч  8 литров на сотку. Может обкатка? После ремонта 200 км пробег. И день работы прогрев-остывание. Сначала на горячую вообще заводиться не хотел...
14 минут назад, kant сказал:
Не порядок. Это не норма. Исправный мотор должен заводиться всегда
Да, забыл сказать, Гильзы были в хорошем состоянии, менялись только кольца, шлифовка головки, притирка клапанов и т.д. Провернуло вкладыш на 300000 км. Не заклинил. Не 150000 поменял, а на 300000 проигнорировал. Пока притирались кольца не заводилась на горячую. Теперь заводится. Через пару тыс км померяем компрессию. Кстати, какая должна быть номинальнвя компрессия на этом движке? Прочитал, что степень сжатия нового двигателя 15.7. Соответственно, по мнению интернета, если ее умножить на 1.4, то получим номинальную компрессию 15.6х1.4=21.93.
8 часов назад, kant сказал:
Гильзы промеряли нутрометром? Или так, на глазок? За 300т.км они не могут быть в идеале.
После нормальной капиталки расход топлива почти всегда становится меньше и всегда машина едет лучше.
Что-то собрали не так
В ‎16‎.‎11‎.‎2017 в 01:05, kant сказал:
Что поставил на 150 000-и? Какие вкладыши?
  • 4 месяца спустя...
а на 732 двигателе надо прописывать форсунки или нет?
8 часов назад, shtirlitc сказал:
Нет.
1 час назад, rusak32 сказал:
Нет.
Есть на форуме один мастер - он пропишет )))))
В 21.10.2014 в 18:17, serg8001 сказал:
Помогите понять: почему в 832 не надо прописывать, а в 836 нужно прописывать. Я так понимаю топливная система идентична на 100%, различия только в сажевом фильтре. У меня 832 мотор и предстоит замена форсунок.
12 часов назад, AndreyS32 сказал:
Прямо-таки сразу все накрылись?
15 часов назад, Бульба сказал:
Предстоит ремонт головки на 330 тыс пробега. Форсунки не удается никому извлечь. Испробовали все, остается выбивать
10 часов назад, AndreyS32 сказал:
Епт!!! По ходу машина вообще не требовала внимания, раз за столько времени форсы не трогались. Или ты снимал уже? Тогда твой косяк....
8 часов назад, Бульба сказал:
Ничего не снималось, кроме генератора, ну и замена сцепления. И форсы все живые - обратка 3.5 мл/мин., коррекция в пределах нормы. Гбц только износилась и то из-за несвоевременной регулировки зазора. Поршневая группа вся в идеале и даже вкладыши.
А как узнал, что поршневая в идеале, Дико интересно.
20 часов назад, AndreyS32 сказал:
У вас я думаю газы через форсунки шли, хотя нет я ошибаюсь,
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Я знал истинный пробег и думал что не будет лишним полность откапиталить двигатель + есть материальная возможность + я путешествую на машине и преодолеваю большие расстояния, все хочется быть уверенным в исправном состоянии. Вот и был снят двигатель: замена маховика, выжимного, капиталка гбц, ну и для вида заменены кольца и вкладыши. На котлах хон не стерт, износ п ределах погрешности измерения, сказали точить вообще нет никакого смысла (до 0.01мм)
А после замены б.у. форсунки надо ли ее прописывать? Мое мнение, что код ее от завода все равно уже сбился от износа.
Код нужен. Всё остальное дело адаптации.
Подскажите, обязательно ли прописывать код форсунки на 1.9 Dci f9Q 812?Была произведена замена распылителей  и прописаны новые коды
14 часов назад, lavr76 сказал:
да
Спасибо, значит буду делать
Подскажите, необходимо прописывать форсунки на к9к 734? Ставить буду контрактные.
10 часов назад, OvcharovDM сказал:
Необходимо
31 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Необходимо
Спасибо
10.03.2020 в 08:48, Shmel-jr сказал:
Необходимо
Всем привет..))
728 мотор. (Делфи) Для проверки исправности форсунки хочу поменять их местами с другой. Клип показывает ошибку DF 027 (CО -разомкнутая цепь), но меня убеждают, что неисправна именно форсунка, а не проблемы в проводке.
Нужно ли их перепрописывать для такой процедуры?
Заранее спасибо за ответы..))
С уважением...
Извините, что не том разделе, но вопрос тот же..)) И гугл "отправил" прямо сюда..))
нужно, но можно не прописывать
27.12.2021 в 17:56, mironov сказал:
Всем привет..))
С уважением...
Нуно
Добрый день. Ещё спрошу за мотор 1,6dCi / R9M: в нём нужно прописывать форсунки?
И ещё, не могли бы вы подсказать их номера?
Изменено пользователем Lo-master
Номера написаны на каждой форсунке сверху, очень очень маленькими буковками.
@dimon405, я имел ввиду их "Реношные-номера", чтоб знать, что покупать.
Они подбираются по вашему вину.
Понял, спасибо. A где и как это можно узнать?
Там же, где заказываешь запчасти. Или сам пользуешься каталогом или менеджер магазина подберёт в каталоге.
    • Тимон
    • VOROBA1960
    • Dip
    • Валерий Герасимов
    • demisc
    • Vlad_L
    • Сашок89
    • Korvin
    • Winnie
    • Zet_RS
    • twincam
    • Kusok2000
    • Авилов Евгений
    • сергей Флюренс
    • Sanek 58 rus
    • Александр-505
    • Zero
    • андрей81
    • kutyoma
    • R25
