AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 844 сообщения в этой теме
2 минуты назад, GARRY61 сказал:
отформатировал флешку не правильно
А как именно? На компьютере эта флешка читалась? Да и по Вашим словам R-Link её видел, но не понимал содержимое.
У меня на пример флешку тоже устройство видит,но вот музыку не хочет видеть на ней ( как я не форматировал.
Отформатировал в FAT32 и все сложилось...
57 минут назад, Florens сказал:
Может быть в корне флешки много файлов?
Нет, по папкам закидано было и не очень много. И что интересно, на телевизоре тоже эта флешка не видна вообще, а на другом работает. Я так и не понял закономерность и с чем связано. Но раньше эта флешка в машине читалась, но это было давно, после я уже не раз форматировал, и ОС туда записывал...
1 час назад, Florens сказал:
Плеер телевизора вообще с флешками работает странно. Мы на работе периодически участвуем в выставках, на стенде установлены телевизоры (в режиме панели) и они должны проигрывать презентации. Для простоты - никаких компьютеров к телевизорам не даем, а готовим флешки с презентацией в формате mp4. Так стендисты периодически звонят, что телевизор перестал проигрывать флешку. Лечится только сменой флешки. Возможно, что и в R-Link`е есть несовместимость с конкретной флешкой или её идентификатор устройству не нравится.
вот похоже на это. так что всегда имеет смысл поменять флешку, если вдруг что не работает, и зачастую это более первая причина, чем не соответствие контрольной суммы или ошибки записи.
Ну что же друзья, время опять убежало на час вперед после обновления, видимо для нас так и не будет человеческих настроек. (((
24 минуты назад, sasha91183 сказал:
Да, у меня тоже перескочило. Но у меня и обновления системы не было.
В общем, не выдержала, пообщалась в чате на сайте Рено Россия.
Цитата:
Рено: Да, действительно, по Вашему номеру VIN не требуется обновления системы. Данное обновление не коснулось Вашей версии мультимедийной системы.
Я: Просто интересно, почему такие же автомобили с такой же системой обновление получили
Рено: Данное обновление несет за собой лишь профилактический характер. В Вашем случае, обновлять ничего не нужно.
Вот...
Часы убежали на час вперед. Снял галочку "автоматически обновлять", поправил время вручную, все как раньше. Обновлений мне не полагается. Полет нормальный.
Наступило 6 апреля, часы и навигация работают нормально. Последнее обязательное обновление не ставил, мне оно и не предлагалось.
17 часов назад, Борис.65 сказал:
То же самое
1 час назад, rousse сказал:
То же самое
Выходит что на вашем r-link оно действительно не нужно.
В интернете уже есть ряд публикаций о проблеме не работающих часов на r-link после 06.04. После обновления проблема исчезала.
Установил рекомендуемое обновление через флэшку. После 6 апреля в системе R-Link ни чего не изменилось, только часы  в режиме автосинхронизации стали показывать на 1час больше. Больше обновлений не предлагает.
Изменено пользователем anderis
Заметил несколько дней назад, что часы вместо привычного времени показывают --:--, обновился сегодня через SD-карту, система минут 15 обновлялась, но часы не работают :( На пятом году владения машиной понял, что я не знаю как установить время :( Подскажете?
1 час назад, plastikkboy сказал:
После краткого гугления - видимо, без апдейта до 11.344 часы работать не будут. :(
Кто-то сталкивался с этим?
Нужна жесткая перезагрузка после обновления, выдернуть пред соответствующий, клемму акб снять. Вот цитата с другого форума
ввел ВИН, скачал, взял USB - формат в FAT32, распаковал. Из машины SD карту не вытаскивал, обновление пошло сразу. После перезагрузки пошло в цикличное зависание, ну как обычно, вытащил предохранитель 35 (15А), закрыл машину на 2 мин, все отключилось, вставил все обратно, завел, магнитола ожила, карты подсосались, SD карту так пока и не пробовал вынимать, время определилось, в БК была дата 1999 08 23, но сделал сброс - все встало на свои места. Основная задача на момент решена, а дальше не проверялось.
2 минуты назад, Борис.65 сказал:
Но дело в том, что у меня нет обновления для флешки. У меня было обновление через rlinkstore для SD карты. Сложно все :( Завтра попробую вытащить предохранитель (где он, кстати) и сделать сброс, может заработает.
В торпеде под левой рукой водителя есть маленький лючок, откинуть крышечку, там предохранители и реле, нужный пред примерно в середине. Самый простой способ установить время-ткнуть пальцем на часы, они откроются в большом окне, в углу будет надпись "установить время". Можно попробовать мягкую перезагрузку-пять раз нажать кнопку home на магнитоле.
30 минут назад, Борис.65 сказал:
Про установку времени понятно, я знаю что она там. Но вот только она неактивна, т. е. кнопка есть, а нажать на нее нельзя :( Завтра попробую сначала мягкую перезагрузку, потом резет через предохранитель. О результате черкну тут.
9 часов назад, plastikkboy сказал:
У меня на днях слетело время. Я просто выключила R-Link и включила.
17 часов назад, plastikkboy сказал:
Обновился через SD-карту до 11.344, долго тупило, потом ушло в циклический ребут. Оставил машину на стоянке, пришел через пару часов, R-Link загрузился, часы появились. Правда показывают UTC, но я просто перевел их на наше местное время - такая возможность стала активной опять. Долго искал, может можно просто указать часовой пояс в R-Link, но видимо нет.
Резюме - проблема решилась сама после обновления до 11.344 с помощью SD-карты штатным образом.
Спасибо всем за советы :)
Изменено пользователем plastikkboy
24 минуты назад, plastikkboy сказал:
Данное обновление как раз и сделано для устранения этой проблемы.
Как обновлять с sd карты или usb флешки разницы нет. Процесс один и тот же )))
Прилетело и мне обновление 11.344. Зарегестрирован на ирландском р-линк сторе. Через SD карту, обновилось без проблем. Изменений нет. Для того чтобы обновление появилось в личном кабинете, преварительно нужно изъять sd карту из машины и подключить к тулбоксу, потом заходить в личный кабинет.
для сравнения русского и немецкого сайта
На немецком пишут что ТОЛЬКО USB использовать а SD с картами НЕЛЬЗЯ !!!
В 08.04.2019 в 08:01, rousse сказал:
То же самое
Всем привет.
Такая же история. VIN X7L - вместо часов --:--. Обновление не требуется при проверке на сайте.
Кто-то смог решить проблему?
18 часов назад, kventin сказал:
Всем привет.
Была такая проблема. Что меня совершенно не устраивало (к часам в машине выработалась стойкая привычка, о чем раньше и не подозревал). :)
Решил данную проблему просто. Ввел VIN авто схожей комплектации, обновление появилось, скачал, распаковал... установил. Все прекрасно установилось и работает, время показывает. Хотя были небольшие сомнения про чужой VIN (хотя какая разница R-Link не делают же каждому авто индивидуальную прошивку). В общем вариант рабочий.
9 минут назад, Paramount сказал:
А можно как-нибудь попросить прошивку перекинуть? :)
А то я перепробовал несколько VIN и ни по одному не удалось скачать.
36 минут назад, kventin сказал:
Вот с французского форума https://yadi.sk/d/G5fzwjGqf7X_Cg
Это который через USB FAT32. R-Link1, 11.344 .
5 минут назад, Борис.65 сказал:
Спасибо огромное. Как обновлю - отпишусь.
1 минуту назад, kventin сказал:
Ещё не дописал,это я скачал в своё время на всякий пожарный, мне не понадобилось. А Вы в Р-Линк сторе не зарегистрированы? https://ie.rlinkstore.com/home
Там тоже нет для Вас обновлений?
Неа. Нет обновлений. И на https://easyconnect.renault.ru/ пишет Обновление не требуется. Но при этом вместо часов --:--
Тогда после установки с юсб флешки р-линк может уйти в циклическую перезагрузку. Боятся не нужно, просто выйти и закрыть машину, покурить 5 минут, открыть машину и все должно появиться. Удачи.
Только что, kventin сказал:
на свой страх и риск. На сайте русскими буквами написано - прошивка только под этот автомобиль, чей вин. В другую машину ставить флешку запрещено.
Такими действиями можно получить кирпич из навигатора
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Это я все прекрасно понимаю.
Но судя по всему прошивка на всех R-Link одна и та же.
У меня сейчас версия 11.341.2539977-8039. Обновлений не находит, поддержка Renault говорит, что не в курсе.
Для начала в r-link store обновитесь. У вас старая прошивка. Возможно уже будет 11.344. Которая устраняет вашу проблему.
2 минуты назад, suslavik сказал:
В R-Link Store нет обновлений. В этом то все и дело. Перепробовал все источники официальных обновлений.
Вы на каком сайте зарегистрированы? В r-link store?
Ваше обновление если не ошибаюсь ещё 2017 года. После него уже было три обновления включая 11.344.
Изменено пользователем suslavik
4 минуты назад, suslavik сказал:
Зарегистрирован на https://ie.rlinkstore.com/home. Так же проверял наличие обновление через http://easyconnect.renault.com/. Там аналогичная история - нет обновлений. Чуть выше по ветке форума есть товарищи с такой же проблемой.
2 минуты назад, kventin сказал:
Вы с https://ie.rlinkstore.com/home хоть одно обновление ставили?
я тоже зарегистрирован на нём и всё предыдущие обновления мне приходили.
Вы проверяете обновления с SD картой?
1 час назад, Борис.65 сказал:
Со скачанными не самостоятельно прошивками рекомендую быть аккуратным. При скачивания прошивки с официального источника необходимо выбрать из предлагаемых вариантов версию прошивки которая установлена на данный момент в авто. От этого будет зависеть, думаю, вариант скачиваемой прошивки.
Изменено пользователем Paramount
Опечатка
17 минут назад, suslavik сказал:
Да, мне прилетали 2 или 3 обновления за все время. Обновлял через R-Link Tool, подключал SD карту. Сейчас обновлений не видит.
15 минут назад, Paramount сказал:
При проверке необходимости скачивания прошивки с сайта easyconnect вводится только VIN номер авто. И предлагается скачать прошивку. Так что я думаю это просто полная прошивка, без привязки к предыдущей. Не реально по VINу выяснить текущую прошивку.
Тогда странно. Сам тул бокс обновлялся? Учётную запись проверьте. Данные корректно внесены. Номер r-link указан.
На сайте по вин прошивку и не проверяют а скорее всего сравнивает со списком заложенным производителем.
Если самостоятельно проблему решить не получается едете к дилеру и он вам обновляет до 11.344. Правда за денежку.
15 минут назад, kventin сказал:
Мне, после ввода VIN предложил перед скачиванием выбрать версию установленной прошивки из выпадающего списка вручную. И только потом появилась ссылка на скачивание.
4 часа назад, Paramount сказал:
А можно попросить VIN прислать в ЛС, для которого скачивали? Если не затруднит.
31 минуту назад, kventin сказал:
Не вопрос.
Отправил в личку.
31 минуту назад, Paramount сказал:
Не вопрос.
Отправил в личку.
Все отлично, обновился. Часы появились. Магнитола, как писалось выше, уходит в циклический ребут. Закрываем машину, уходим минут на 10. Приходим и все работает :-)
Спасибо огромное всем.
P.S. Прошивка такая же, как и на Яндекс Диске ссылку кинули. Думаю, что прошивка все же одна.
Изменено пользователем kventin
В 16.04.2019 в 18:31, Борис.65 сказал:
Вот и мне тоже. Загрузилось, завтра буду ставить.
В 20.04.2019 в 15:32, rousse сказал:
Обновилась. Все в порядке, версия 11.344. С часами пока тоже, ТТТ
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
