AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 845 сообщений в этой теме
Моему R-Link`у, кажется, приходит конец. Раньше были перезагрузки только при запуске, во время движения - не было ни разу.
Более того, я все таки считал, что основная проблема перезагрузок - это центральный блок коммутации.
Однако, сегодня при запуске мультимедийного устройства не была обнаружена установленная флешка с файлами mp3. Флешку "передернул" - то есть вытащил/вставил. Далее - чудеса, вначале пропал звук в передних динамиках, потом - пропали карты, модуль навигации стал недоступен. Потом - перезагрузка (уже на ходу) и сообщение, смысл которого, что нужно обратиться в местному дилеру. После остановки двигателя, постановки на охрану (то есть после снятия питания с R-Link`а) все запустилось, но через минут 5 на ходу снова перезагрузка и сообщение, что нужно обращаться к дилеру.
Интересно, что дилер будет предлагать...
Напомните, Александр, Вам же само устройство не меняли?
1 минуту назад, rousse сказал:
Нет, не меняли. Хотя в ПАЦ предложили, что если перезагрузки продолжатся, то они готовы заменить.
Но я не был уверен, что это поможет, поскольку считал, что проблема в центральном блоке коммутации, который некорректно снимает напряжение со всех входов R-Link`а. Ему (как и ноутбуку, планшету, смартфону) при переходе в спящий режим нужно некоторое время оставлять напряжение "подпитки", которое позволит завершить создание образа. Обратил также внимание, что если перевести переключатель головного света в положение "Ближний свет", а не "Авто" (у меня - режим скандинавского света), то перезагрузки реже. Поэтому сейчас, зимой (уже темно и днем) ездил в режиме "Ближний свет".
Но, похоже, дело не в этом, или не только в этом. Поэтому попрошу заменить устройство.
Предварительно попрошу замерить напряжение на клеммах питания R-Link`а и временно отключить от него питание вообще, я лезть в предохранители в моторном отсеке не хочу.
Александр, у меня такая же хрень выскакивала один раз, но это было тогда, когда я пытался подключить телефон как точку доступа, ничего не вышло, но сообщение такое появилось и кстати, оно висело минут 10, хоть и машина была закрыта.
7 часов назад, sasha91183 сказал:
Спасибо! У меня в телефоне режим, позволяющий использовать данный телефон в качестве точки доступа, выключен.
Проблема возникает, когда я вставляю в порт R-Link`а обычную USB-флешку с музыкой. До этого вставлял ее много раз. Похоже, что у моего R-Link`а окончательно "съехали мозги" и он эту флешку воспринимает в качестве средства доступа в Интернет.
Но, с другой стороны, это сообщение на экране об ошибке грубой, системной ошибке. Когда уже ничего не работает, типа "паника ядра" в никсах. А здесь - рекомендация обратиться к ближайшему дилеру.
5 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
ну тогда Вам думаю тока замена полностью Р-линка поможет, у меня как Вы помните тоже были проблемы, но более безобидные, а именно со звуком. Потом перепрошили его и сейчас уже почти год работает без нареканий. тьфу-тьфу-тьфу
У меня также иногда случаются перезагрузки. Правда, такого "чуда" - gotoyourlocaldealer, - не было.
Несколько раз в последнее время загружался R-Link не сразу.
А последние 4 дня R-Link не видит ни флешки USB с аудио-файлами, ни карты. Переставлял, перезапускал. На компе видны и флешка, и карта памяти. Радио, диск, телефон работают.
Похоже, что в сервис.  :huh:
9 минут назад, Sandy сказал:
А уже обращались к ОД? Если да, то к какому и к кому из сотрудников конкретно (можно в личку).
Какая у Вас версия прошивки? И что значит "Переставлял, перезапускал"? Сейчас у Вас модуль навигации работает?
Нет, к ОД пока не обращался, времени ещё не выбрал. Поеду в ПАЦ, скорее всего.
"Переставлял" - менял флэшки. Никакие не видит. Вынимал ставил карту. Не реагирует. Также и нет активной опции в меню "извлечь карту" - не видит её.
"Перезапускал" - думал, что после глушения, выключения, постановки на охрану, оживёт. Никак.
Карт - нет.
Прошивка 6030, обновили на ТО осенью.
Только что, Sandy сказал:
Карт - нет.
Понятно. По поводу sd-карты с географическими картами.
1. После глушения и постановки на охрану должно пройти достаточно большое время, не менее 15 минут, но у Вас, скорее всего, так и было.
У Вас есть резервная копия sd-карты? Если есть, то купите новую sd-карту и накатайте на нее содержимое резервной копии. Если резервной копии нет, то проверьте по п.2.
2. Возьмите чистую sd-карту на 8 Гб (можно и на 4 Гб, но их уже мало), вставьте в компьютер и инициализируйте с помощью R-Link Explorer. Эта программа создаст на sd-карте несколько виртуальных дисков - TOMTOM.000, 001 и т.д. Более подробно, как это делается, со всеми меню и окнами - смотрите эту тему, было в примерно год назад.
Далее вставьте эту инициализированную sd-карту в R-Link и заведите двигатель, чтобы навигатор включился и он (навигатор) запишет на sd-карте необходимые файлы. Вернее, файлы будут в виртуальных дисках, поэтому их можно будет увидеть только с помощью R-Link Explorer.
Потом запускаете R-Link toolbox, входите в личный кабинет на ирландском (или англ.) сайте my Renault, где Вы были зарегистрированы.
В разделе "Управление моими продуктами" должны увидеть эту вторую карту. Чтобы ее не путать со штатной лучше, чтобы она была не размером 4 Гб, а 8 Гб.
На эту карте ставите флажки со всеми своими продуктами - географической картой (картами), аквариумом и проч. Через R-Link toolbox все это записываете на sd-карту. Вставляете в машину и проверяете. Будут проблемы с компьютерным голосом и изображением машин (скорее всего), но это исправляется.
Тем самым Вы проверите - что у Вас неисправно - сам R-Link (или порт для sd) или сама sd-карта.
Будут проблемы - пишите, звоните. Контакты в личке.
Удачи!
Спасибо за советы! Проделаю. Резервную так и не делал до этого.
В 06.12.2015, 0:58:28, Sandy сказал:
Карт - нет.
Судя по всему у Вас или что-то с питанием блока в подлокотнике, или он умер...Но по любому - к ОД. Но возможен вариант, что после обновления прошивки отвалился сам блок магнитолы. Меня перед прошивкой предупреждали о такой возможности. Тогда под замену сам блок.
4 минуты назад, GARRY61 сказал:
А разве это блок магнитолы? Кстати, при загрузке выводятся сообщения об инициализации USB - примерно такие "sd обнаружен", "USB обнаружен" и т.п.?
Сейчас обновил прошивку до версии 11.335.2094591-7025. Обновление выполнил сам через MyRenault и R-Link Toolbox.
Что заметил - теперь каждый раз при обновлении телефонной книги возникает информационное сообщение (в верхней части экрана). Раньше такого рода сообщения возникали только при ошибках, например - не было телефона с собой, не выполнилось подключение. А теперь - каждый раз, похоже, будет такая информация. Интересно бы проверить, будет ли автоматически устанавливаться время летом, но это только в конце марта узнаем.
Но для меня самое главное - перезагрузки продолжаются. Буду требовать более полной диагностики и замены R-Link`а. Во время моего визита в ПАЦ фактически сбросили настройки R-Link`а к заводским и сбросили настройки центрального блока коммутации. Не помогло.
Сейчас обновил прошивку до версии 11.335.2094591-7025. Обновление выполнил сам через MyRenault и Renault Toolbox.
Ого, уже новая вышла?
2 часа назад, rousse сказал:
Да, выложена вчера вечером на ирландском сайте. По наблюдениям - лишнее системное уведомление в верхней строке об обновлении телефонной книги. И пару раз автоматически не подключился телефон-айфон. С предыдущими прошивками за год это было только один раз. Буду наблюдать, по результатам - напишу.
6 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
А Вы случайно обнаружили обновление или знали о нем? SD в компьютер вставляли? Потому что сейчас у меня обновлений нет (но я и карточку не подключала). Может, на Колеос раньше выходят?
19 минуту назад, rousse сказал:
Я обнаружил обновление, действительно, случайно. Зашел в магазин и увидел системное обновление. R-Link toolbox у меня обычно выключен, а автозагрузке его нет. Потом сходил за sd-картой в машину, сделал копию sd-карты (просто ее скопировал), потом запустил R-Link toolbox и он начал качать обновление.
У меня при установки обновления toolbox выдал ошибку, карту воткнул в машину, та увидела новую прошивку, при обновлении вылезла ошибка. Затем карту опять воткнул в toolbox, но он больше обновление не качает. Видимо данная прошивка пройдет мимо меня.
5 минут назад, Roman12310 сказал:
У меня при обновлении в машине тоже вылезла ошибка, но версия прошивки обновилась с 6030 на 7025.
я проверял, у меня осталась 6030
13 минут назад, Roman12310 сказал:
Если Вы сделали копию sd-карты перед ее установкой в машину, то можно из копии карты заново записать файл обновления.
Этот файл находится в каталоге ext00:/device/номер_устройства/inbox/
Имя файла system-update_2094591_all.ttpkg, размер - 440Мб
4 минуты назад, Roman12310 сказал:
Кстати, если у Вас R-Link toolbox автоматически делает backup sd-карты, то этот файл можно взять с бэкапа и записать на sd-карту. Потом карту вставить в машину и произвести еще раз установку.
Кстати, за рубежом также ругают R-Link. Легко нашел описание наших же проблем.
Удивляются нестабильности работы, отсутствию адекватной поддержки со стороны Renault и т.п. Сравнивают с TomTom.
В частности, не понимают, почему нет GPS Quick Fix.
Понятно, что R-Link - это принципиальная ошибка Renault, то есть автомобильной фирмы, которая решила сделать и отвечать перед потребителями за специализированный планшетный компьютер с навигацией.
Обновил прошивку до версии 11.335.2094591-7025 без ошибок. Предварительно вынимал SD из машины и показывал тулбоксу, без этого обновления не появлялись. Сам процесс обновления занял около 20 минут при заведённом двигателе(!), возможно это важно. Изменения ещё не изучал, при обновлении выскакивала надпись " Updating CanCoProcessor ".
8 минут назад, Борис.65 сказал:
Да, я тоже обновлял при заведенном в двигателе, CanCoProcessor тоже обновлялся. Но в самом конце обновления появилось сообщение об ошибке. Номер версии, как я уже отмечал - обновился.
Наверно в этот раз мне просто повезло:rolleyes:
2 часа назад, Борис.65 сказал:
Тоже показала SD тулбоксу. После этого появились обновления. Грузятся. Попозже схожу к машине, попробую установить. Отпишусь по результатам.
Обновилась без ошибок, в течение 20 минут.
По поводу системного уведомления (об обновлении телефонной книги) - они такие у меня всегда были. Поэтому что нового - пока не знаю.
Ни у кого не было информации, будут ли вообще интернет-сервисы, трафик и т.д.? Или нам забыть об этом? :)
Я по сервисам даже Деду Морозу написал, реновскому. Чудес не бывает, но может хотя бы отпишет что то вразумительное.
Мне в сервисе все-таки перепрошили с 3036 до 6030. потратили целый день. Насколько я понял со слов тех. представителя пришлось сначала скачать и поставить плагин патч на один  из блоков. Он говорит чтобы обновить Колеос надо сначала обновить 3 блока. С другой стороны у других обновляется нормально с SD карты.
После обновления сразу смог пробиться в магазин, а то после неудачного обновления на 6030 вообще предлагалось поставить системное обновление, а дальше "сервис недоступен". Скачалось какое-то обновление в машине пошло обновление, но не виде полосы, а виде процентов. Закончилось с ошибкой.
Сегодня скачал из магазина 7025. В машине в самом конце вывалилась "ошибка обновления", но версия все-таки обновилась на 7025.
Да, сообщения об обновлении данных телефона теперь появляются не в виде всплывающего и потом пропадающего окна, а в виде уведомления в верхней строке, которое вроде самостоятельно не пропадает.
Изменено пользователем Vangelis
1 час назад, Vangelis сказал:
Мне в сервисе все-таки перепрошили с 3036 до 6030. потратили целый день. Насколько я понял со слов тех. представителя пришлось сначала скачать и поставить плагин на один  из блоков. Он говорит чтобы обновить Колеос надо сначала обновить 3 блока. С другой стороны у других обновляется нормально с SD карты.
Спасибо, очень ценная информация. Позвольте задать Вам несколько вопросов.
1. Что значит "После обновления сразу смог пробиться в магазин"? Вы "пробились" в магазин прямо с R-Link`а или все таки с компьютера?
2.  С sd-карты обновления стали возможны только с версии прошивки 6030. С имеющейся у Вас версии 3036 самостоятельно обновить прошивку было нельзя.
3. В каком сервисе Вам обновили 3 блока? Если возможно, то дайте, пожалуйста, контакты мастера, можно - в личку.
4. У меня обновление с 6030 на 7025 также завершилось с ошибкой, но все работает как и раньше. Дольше всего шло обновление сопроцессора CAN-контроллера.
Моя основная проблема - перезагрузка R-link`а при включении. Случается почти всегда, поэтому хотелось бы проконсультироваться со специалистами, которые, по Вашим словам - обновили 3 блока. У меня впечатление, что мне нужно обновить центральный блок коммутации, который некорректно снимает напряжение питания с R-Link`а после выключения, в результате навигатор некорректно переходит в режим сна.
Кстати, у Вас такие перезагрузки бывают?
1. Смог пробиться с компьютера.
2. Да, с SD мне первый раз удалось обновиться только сегодня с 6030 до 7025.
3. Мне обновили только 1 блок. 3 блока это тех. представитель рассказал про обновление Колеосов. РАЛЬФ на Петроградке, тех. представитель, контактов нет, но он там один.
4. Да, я видел что у вас тоже обновление закончилось с ошибкой.
5. Я мало езжу, возможно поэтому за год видел только 3 перезагрузки. 1 этим летом после долгой работы R-linka  в режиме навигации и 2 подряд за 20 минут, когда как раз ехал к дилеру на обновление)))).
Попробуйте обратиться в Ральф, специалист грамотный. Год назад правда он не смог мне обновить с 3036 на 5008, но тогда я был в выходной и он сам пытался разобраться, а сейчас в будний день и он работал на линии связи с тех. поддержкой Рено в Москве.
5 часов назад, Vangelis сказал:
У меня и то, и другое - и всплывают, и в виде уведомления висят.
Не сразу понял о чем речь. Если беспокоят сообщения о не подключении телефона по блютуз, то блютуз нужно просто отключить в настройках. Включаю очень редко по необходимости, когда действительно нужна связь в дороге. Тут все индивидуально.
15 минуту назад, Борис.65 сказал:
Не сразу понял о чем речь. Если беспокоят сообщения о не подключении телефона по блютез, то блютуз нужно просто отключить в настройках. Включаю очень редко по необходимости, когда дествительно нужна связь в дороге. Тут все индивидуально.
Меня не беспокоят, просто описываю как факт: у меня и до обновления так было.
Ясно, спасибо за информацию. Мне в ПАЦ также обещали разбираться с моей проблемой консультируясь по дилерской линии с Рено Россия, поэтому я машину оставлял на диагностику  рабочее время. Но они ничего не сделали. Только сбросили к заводским настройкам, а это не помогло. Уходить от ПАЦ как то не хочется....
По поводу перезагрузок. У меня они бывают только при включении навигатора, за одним исключением, когда во время движения я воткнул флешку с музыкой, навигатор пошел на выключение и возникло сообщение, что нужно обратиться к ближайшему дилеру Рено.
А у Вас перезагрузка была при включении или при движении? И еще - проверьте, пожалуйста, работу навигатора в следующей ситуации: выключаете двигатель, выходите из машины и сразу же ставите машину на штатную охрану (со штатного ключа или с помощью кнопки на ручке, если у Вас "свободные руки"). Через некоторое время открываете машину и сразу же заводите двигатель. Навигатор включается (это нормально), а дальше - он пойдет на перезагрузку или нет?
1 час назад, Борис.65 сказал:
У меня раньше режим синхронизации адресной книги (контактов) телефона с R-Link`ом был включен всегда. Связь в дороге мне нужна всегда, но это - индивидуально. Поэтому мне нужен журнал последних звонков, чтобы вызвать абонента, с которым недавно связывался (не в машине, допустим) и адресная книга, чтобы входящий звонок идентифицировался. Но во время синхронизации данных с телефоном наш R-Link здорово "тормозит", поэтому я иногда выключаю именно режим синхронизации. А телефон подключен всегда. И в новой прошивке появился индикатор системного обновления - синхронизации данных звонков с телефона.
1 час назад, rousse сказал:
У меня появилось только сейчас, раньше на экране было короткие сообщения - обновление началось и обновление завершилось. Значка в верхней части экрана - не было.
Перезагрузки были в движении. Закрываю без кнопки т.к. пользуюсь "свободными руками". После быстрого повторного запуска двигателя перезагрузок не было.
7 минут назад, Vangelis сказал:
Спасибо за оперативный ответ. Значит - у меня другая ситуация, которой у форумчан не было. На мой взгляд - причины могут быть две - или неисправность R-Link`а, что не позволяет ему корректно выключаться, или неисправность - центрального блока коммутации, который некорректно снимает напряжение с R-Link1`а.
Добавлю - у Вас (как и многих форумчан) - Флюенц-Меган, у них электрика отличается (в лучшую сторону) от Колеоса. На форуме Колеос многие форумчане (у кого фаза 3 с R-Link`ом) махнули на это устройство рукой и фактически не обращают на него внимания...
16 час назад, rousse сказал:
Видимо разработчики новой прошивки отнесли факт успешно проведенной синхронизации к системным событиям и, раз так, то выводится флажок. Раньше такой флажок выводился, если пришел в машину без телефона и синхронизация с телефоном не состоялась. В этом случае выводился флажок с сообщением "Устройство <модель телефона> не найдено". Автоматически снималось при подключении телефона.
Но меня в новой прошивке интересует также - исправили ли проблему с часовыми поясами и переходом на летнее время. Узнаем только в конце марта.
20 часа назад, rousse сказал:
Да, сегодня присмотрелся - уведомления и всплывают и висят.
Вроде увидел ещё одно отличие прошивки. При работе заднего парктроника оповещение о приближении было в виде неровной формы полосок, а теперь состоит из множества секторов.
Вставил карточку в компьютер - обновлений не нашлось...
14 минут назад, GARRY61 сказал:
Теперь надо перезагрузить компьютер и зайти в магазин.
Сегодня впервые удалось ввести координаты так, что точка оказалась правильно выбранной. Раньше при вводе координат выдавались места, далекие от желаемых.
Отношу это на счет обновления, т.к. вводила координаты с Яндекса - с градусами, минутами, точками и секундами (как и раньше, собственно). Но раньше ничего не выходило...
Маленькая радость, а что :)
А у меня в R-LINK Store стали появляться радары некоторых европейских стран, галочки не активные и ничего с этим нельзя поделать. И вообще интересно - будут ли рождественские скидки. В прошлом году сайт не работал и проверить не удалось. Интересуют конечно карты.
4 часа назад, Борис.65 сказал:
Все так и сделал. Обновилось. На машинку установилось минут за 25 без ошибок.
Вообще видимо что-то у них меняется - два обновления прошивки через магазин за два месяца - прогресс..:rofl:
Борису.65 как всегда респект!:LaieA_032:
Изменено пользователем GARRY61
7 часов назад, Vangelis сказал:
А можно фотографию экрана, как у Вас выглядит экран при включении камеры заднего вида? У нас, в Колеосе, окно с камеры занимает примерно 70% экрана, а справа есть поля. На форуме Колеоса говорят, что на этих пустых местах должны отображаться парктроники и схематично показывать расстояние до препятствия.
У меня такого нет, но на французском форуме читала, что у них изменилось изображение с задней камеры (или парктроника?)
6 часов назад, Борис.65 сказал:
Мне достаточно было вытащить и вставить sd-карту в слот компьютера. Клиент (R-Link toolbox) заново запросит сервер (R-Link Store) и обновления, если они полагаются, будут закачиваться.
4 минуты назад, rousse сказал:
Я сообщением выше об этом уже упоминал. Коллеги, что у вас отображается при движении задним ходом - только окно с камеры? Сколько оно занимает места, примерно, в процентах от площади экрана? Или индицируются паркторники?
Вот что я имел ввиду. Теперь обведенная часть состоит из множества пустых секторов, которые видимо должны заполнятся цветом при приближении к препятствию. Фото смогу сделать только в следующие выходные.
53 минуты назад, Vangelis сказал:
Спасибо! А у меня (да, похоже, что и у всех на Колеосах) - правая часть экрана пустая. Место под индикацию от парктроников зарезервировано, но информации нет.
Для уточнения - дам ссылку на Ваше сообщение в профильные форумы "Рено 4х4" и КолеосКлуб.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
