AlexandrPolonsky
Навигатор R-Link
2 844 сообщения в этой теме
GARRY61, может это поможет, хотя тоже не очень понятно, но где то эта настройка должна быть, нужно поискать.
Интересно,что же тогда занимает остальной объем на SD CARD7
Это то как раз и понятно.
Файлы TOMTOM.001 и TOMTOM.002 - это не файлы в нашем понимании, когда их размер зависит от содержимого, а это - виртуальные диски.
Их размер определен и он не зависит от того, что находится внутри. Поэтому мы можем записывать (покупать) новые карты на тот-же SD-диск.
Но неясно, когда он переполнится. По поводу R-Link Explorer - программа не показывает свободное место на виртуальных дисках и, кроме того, не открывает файл (виртуальный диск) TOMTOM.001.
Нужно будет посмотреть эти файлы под *nix`ом.
Завтра на работе сделаю.
Борис, спасибо.Завтра попробую.
Буду ждать результат.
Вынул, наконец, карту из машины. Только никаких кнопок у меня нет. Просто нажал на торец торчащего кончика SD и она вытащилась.
Кардридера у меня нет на домашнем компе. Вставил через USB-переходник. Два скрытых файла tomtom000 и 001 на всякий случай скопировал. Загрузил Р-Линк тулбокс - пошли какие-то обновления. Типа... Закончилось.
Скачал R-Link Explorer. А SD, подключённую через USB, он не видит...
На вся случай, зарегился в R-Link Store. Прочитать карту тоже не смог.
Обязательно нужен кардридер? У меня есть на стационарном компе, по с полгода назад он перестал читать СД-шки.
Изменено пользователем Yevgeny
Марина, а через Эксплорер не пробовали посмотреть - может у вас на карте несколько карт,извините за коломбур..
Через него и смотрю.
Нет, стоит одна... Все та же, версии 906, никуда не девается.
Один раз, правда, удалилась. После этого назад не скачалась. Пришлось тем же эксплорером вытаскивать из резервной копии.
:don-t_mention:
В общем, если Рено упрется рогом и не будет ничего решать, закажу я, наверное, карточку за деньги...
Фоторазвязки у меня показывает. Там нужно в настройках поставить галочку, где точно сейчас не помню.
Нигде галки не ставила (не припомню, во всяком случае), развязки сам показывает.
Евгений, у меня картридер USB, все нормально видит.
R-Link Explorer карточку не видит, а обычный проводник?
Она иногда так странно подключается, иногда время нужно.
У меня тут было такое - с одного порта USB видит, с другого - нет. Пошла купила самый простой картридер на одну карточку SD, стало все нормально.
В R-Link Explorer карточка видна слева, а справа - пусто. И через обычный проводник видит. Я и скопировал файлы томтом000 и 001 на HDD в ТоталКоммандере.
Сегодня вставил СД в машину. Обновления загрузились - появилось сообщение об обновлении. Но как увидеть версии, я пока не нашёл. Правда, и времени повозиться с навигатором в машине нет. Изменено пользователем Yevgeny
Yevgeny,открыть SD в RLinkExp​lorer: file > open file > SD Card>TOMTOM000.> open. Можно даже попробовать открыть те файлы которые скопированы через ТоталКоммандер на жёсткий диск. Конечно лучше в них ничего не менять, и оставить на хранение на компьютере, на всякий пожарный. Количество файлов TOMTOM000 и далее, зависит от объёма SD, и обусловлено ограничениями файловой системы FAT 32( не более 2 Гб). Поэтому SD объёмом 4 Гб будет содержать 2 файла TOMTOM, 8 Гб-4 файла, 16Гб-8 файлов, дальше не пробовал. Во всех случаях в RLinkExp​lorer указываем самый первый TOMTOM000, дальше он сам подхватывает и раскрывает полностью образ нашей SD.
Версию можно посмотреть в настройках, сведения о системе.
Ну да, я вначале тоже думала, что не видит. Пока специально не откроешь, как Борис описал.
GARRY61, rousse, пока у дилера ничего не покупайте, нашёлся способ активации новой SD.
Оказалось всё просто.Оригинальная SD вообще не нужна, ничем не рискуем. Форматируем новую SD(например 16 Гб) в в RLinkExp​lorer, всё делаем как в инструкции до 3 этапа.
После этого окошка идём в машину и вставляем новую SD в Р-Линк. Ждём надписи "SD подключён", корректно извлекаем SD через настройки> извлечь SD карту. Это очень важно, в этот момент происходит создание новых файлов и папок. Опять идём домой и подключаем новую SD к Тулбоксу. Заходим в R-LINK Store и видим что у нас уже две карты, на второй места навалом!
Дальше пока не пробовал, думаю загружаем что надо, жмём кнопки синк. Пробуйте.
Ого! Такая работа проделана. Попробую обязательно. Может, и правда прокатит.
Единственное, а что Вы пробовали на нее установить?
Имею в виду: если у меня на оригинальной карте, условно говоря, установлены какие-то приложения и (типа) карты, то встанут ли ОНИ ЖЕ на новую карточку?
Что нибудь загрузить не удаётся :( , надеюсь пока.
R-LINK Store - ERROR PAGE
Titre de l'erreur = Error
Texte de l'erreur = An error has occurred
Go back to the home page
То же самое. Но знаете, Борис, после 20-ти попыток подряд удается получить отклик. Так я и приложения скачивала угробила весь вечер.
rousse, скорее всего ихний сервер барахлит. Пол дела уже сделано, создана SD с нуля с полной структурой файлов и папок самой машиной(Р-Линком), и её принимает и машина и тулбокс и магазин. Ничего не остаётся делать,только подождать пока всё наладится. Тогда уже пытаться накачать что то в новую SD именно из R-LINK Store.
Наверно Европа сервер облепила, качают новую прошивку, нам ничего не достаётся :don-t_mention: . Пускай протестируют, потом расскажут.
В никсах файлы TOMTOM.000 и 001 не раскрываются.
Вероятно, непосредственно как диски они не подключаются.
Ну ты колдун...
А что пытался поставить?
Может слишком большой объем?Не пробовал проделать то же с картой 8ГБ?
Завтра тоже попробую.. Изменено пользователем GARRY61
Что нибудь загрузить не удаётся sad.gif , надеюсь пока.
В общем отчитываюсь.
Сделала, как Вы советовали, Борис, по пунктам.
На SD появилось 4 файла (SD 8 Гб).
Отмечу, что при подключении SD к компьютеру система не спросила, надо ли проверить карточку.
В R-Link Store появилась такая картина
h-2663.jpg - сразу вопрос: откуда там уже столько занято?
Затем заглянула внутрь:
Моя многострадальная карта
Соответственно, на родной карточке следующее:
И пытаюсь сделать Manage. С энной попытки удалось:
Тулбокс стал загружать данные. Я с энтузиазмом ждала.
Итог:
Ошибка загрузки данных, обратитесь в службу поддержки (не дословно) - то есть обычное сообщение, которое я встречаю при загрузке.
Значит, с карточкой все в порядке?
Имеет место какая-то несовместимость моего оборудования и поставляемой карты? Может, дело в программном обеспечении навигатора?
И неизвестно, кто может ответить на эти вопросы. Подозреваю, что замена карты - по гарантии или платно, ничего не даст.
И вот что на карточке после так называемой загрузки в папке common
Буду рада, если поделитесь мыслями по этому поводу.
Жалко тратить деньги на покупку другой карты, просто, чтобы попытаться, если она тоже не встанет.
В кэше по-прежнему появляется этот файл, по размеру равный карте.
А папка не открывается?Если да,то что внутри?
Еще странно - то, что у Вас на двух SD-дишках у меня на одной... Изменено пользователем GARRY61
Я имела в виду, что нет папки to_install, в которую должна загрузиться карта при нормальном процессе.
А дальше:
И еще дальше
Изменено пользователем rousse
Мне собственно и загрузить нечего, всё уже скачано и установлено. Всё таки удалось загрузить обновление на удаление калькулятора, на новодельную SD. Завтра посмотрю, если удалится, то считаю цель достигнута.
Ну,как говорится,дай Бог...
Марина, у вас очень странный объем карты России.У меня объем 368.8 Mб.
Да нет, Игорь, такой же
с планшета, неудобно ссылки вставлять.
Ошибся - посмотрел на занятый объем, извиняюсь... :rolleyes:
Первый вопрос к "знатокам-экспертам" - почему на SD-карте появились 4 файла.
На штатной SD-карте имеются два файла - TOMTOM.000 и TOMTOM.001.
Вроде бы новой информации не добавилось?
Или карта при инициализации разбивается на виртуальные диски - 000, 001 и т.д. в расчете на информацию, которую туда можно будет в дальнейшем записать?
При том, что если любой открыть из них, то там будет одна и та же информация (те же папки) (кроме TOMTOM.001).
Борис, хотелось бы Ваше мнение.
Если, например, я сделала вторую карточку SD, там что-то не пошло.
Я снова ее форматирую, вставляю в машину, потом подключаю к R-Link Store, как думаете, магазин ту же карту увидит, или пропишет, как еще одну?
Понимаю, что Вы вряд ли с таким экспериментировали, но, может, есть какие-то мысли по этому поводу.
Просто хочу еще раз попытаться.
Второй вопрос. Если с карточкой поработать не через меню Build new SD cart, а через Format и потом вставить в машину? Не пробовали?
Да, теперь с этими файлами 000, 001 и т.д. - все понятно.
Это решение проблемы с максимальным размером файла в FAT32.
Поскольку максимальный размер файла под ФАТом - 2Гб, то при инициализации SD-карты на ней образуются файл TOMTOM.000 размером в 2Гб, а далее - образуются файлы 001, 002 и т.лд. размером до 2-х гигов каждый.
И эти файлы образуют виртуальный диск в файловой системе ext, под никсы.
Эусплорер открывает файл 000, а остальные файлы он подхватывает автоматически, как архиватор - многотомный архив.
И размер этих файлов - 000, 001 и т.д. - не зависят от содержащейся в них информации!
rousse, Если та же самая SD карта, то в магазине ничего измениться не должно. Новодельная SD имеет свой номер, он записан в файле rsid, можно открыть с помощью блокнота и посмотреть. Каждый раз при инициализации через Р-Линк будет записывать тот же самый номер, до тех пор пока Вы не замените SD. Новодельная SD всё таки работает, калькулятор благополучно удалился. Больше проверить ничего не могу, надеюсь пока.
Сделаю еще одну попытку.
Но уже не знаю, что делать, если карта по-прежнему не будет обновляться.
Может быть, все проблемы по R-Link нужно перенести в другую тему, а здесь делиться просто опытом, положительным?
Вообще было бы любопытно встретиться и погонять R-Link-и на разных машинках,посмотреть что совпадает,а что нет...
А кто нам мешает?
Есть, например, ежемесячные встречи...
А Вы не смотрели номер прошивки? Мне сегодня сказали, что сейчас актуальная и для нас тоже 5014 (клиентская служба R-Link).
У меня 5008. 5014 конечно лучше, так как новей. Улучшено что то по онлайн сервисам(для нас пока не актуально), смс с телефона могут читаться вслух, если такая функция в телефоне налажена. Дальше народ пока изучает. В Европе новая прошивка стала доступна для скачивания только с 5 декабря. До нас пока дойдет...
Ну мне только что сказали по телефону, что есть новая прошивка, и что если я сама не могу обновить, надо снова поехать к дилеру.
Но, может, это действительно просто энтузиазм...
В Вашем случае может и надо, хотя бы для очистки совести. Будете знать что с прошивкой точно всё в порядке. А что большие деньги просят за перепрошивку? Может сказать, что нестабильно работает слот для SD, думаю не сильно то и слукавите. Многим дилер бесплатно шьёт, но нужно обязательно пожаловаться на плохую работу Р-Линка.
Мне вот интересно стало по каким критериям дается возможность загрузить новое ПО. По VIN'у или по IP и домену Р-ЛинкСтор?
Когда мне перепрошили на 5008 ничего не изменилось - в плане ошибок загрузки.
Не думаю, что и здесь что-то поменяется, не вижу смысла на это тратиться сейчас. Ну и потом, Вы сами написали, что пока обновления не было.
Подожду, что Автофрамос ответит, если ответит.
Ну и неловко к тому же дилеру приехать и соврать :unsure:
Наверное, по VIN, но Борис, мне кажется, прав - до нас пока не дошло... Изменено пользователем rousse
Так и не могу найти.... В настройках чего? Навигации, системы, автомобиля?
Ладно, постепенно.
Тут в разделе Навигация зашёл в пункт Сервисы. "Чтобы получить доступ к сервисам, надо отправить инфо о Вашей машине". Было предложено прочесть лицензионное соглашение, тут же выведенное на экран. Прочёл, согласился с обработкой личных данных фирмами Рено и Р-Линк. Сообщение "Ваш запрос отправлен. Ждите сообщения" озадачило. Сценик умеет отправлять сообщения?))))) Телефон не был подключен.
А есть здесь те, у кого получилось обновиться через rlink store\rlink toolbox, можете написать первые символы VIN (3-4 символа)
а также те у кого не получается обновиться тоже отписать первые символы VIN, тут юумаю и станет ясно, по VIN или не по VIN идет отбор
У меня VIN российский, то есть на X начинается
Первое обновление прошло. Несколько странно, что нет обновлений GPS fix Изменено пользователем AlexandrPolonsky
...в разделе Навигация зашёл в пункт Сервисы. "Чтобы получить доступ к сервисам, надо отправить инфо о Вашей машине".
Это точно? Завтра посмотрю на своей машине!
А если все тоже самое проделать с обычной флешкой, не SD картой, по идее можно уйти от возможных проблем с кардридером
Отличная идея. Говорят видео должно на ходу заработать. Только я не понял куда видео кидать: на флешку или на SD-шку. Хотел Вам предложить попробовать, а смотрю у Вас Логан :mellow: Честно говоря начинает утомлять беготня между машиной и компьютером. Изменено пользователем Борис.65
AlexandrPolonsky, могу ошибаться, но на сегодняшний день в России нет связи по воздуху между Р-Линк и сервисами. Об этом свидетельствует не активная симка в Р-Линке. Поэтому согласие на активацию сервисов в лучшем случае ни к чему не приведут, в худшем при очередном обновлении пропадут все программы связанные с этими сервисами. Погода, Кайот и т. д. Лучше это сделать когда Вы поедете "туда". Там точно всё заработает, потом может и нам расскажете какой он Р-Линк.
Вроде все сделал, как советовал Борис. Ошибок не появилось. Осталось добраться до машинки и посмотреть на результат...
По поводу фоторазвязок - все галочки вроде стоят, но не работает.Теперь думаю - может их наоборот снять..Завтра попробую, посмотрю на результат..
GARRY61, ещё надо маршрут проложить, и развязки должны быть крупными.
У меня тоже российский.
Собиралась попробовать, руки не дошли. Спасибо, что напомнили.
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
