Lumi
Работа тормозной системы
8 сообщений в этой теме
Заметил, что тормоз начал схватывать в конце хода педали. Машина тормозит нормально, только вот сначала идет холостой ход педали без видимого замедления (или замедление есть, только его я никак не вижу), а потом схватывают тормоза и замедление становиться ощутимым и видимым.
В связи с этим вопрос: это неисправность или это результат того, что перекатлся на другом авто?
P.S.:
1) Машине отроду где то 10000 км, кажется, что даже и этот рубеж не перешагнула.
2) Если не забуду и позволит погода, сделаю видео с нажатием педали, что бы наглядно показать, где начинают схватывать тормоза.
А где информация по машине?
Каждый раз сложно угадывать...
Меган 3 хетчбек, пробег менее 10 тысяч и машине меньше года, из электроники- АБС, ЕСП нет.
Феерично! :clap2:
А двигатель есть, КПП есть?
ЕСП может и не быть)) но АБС сейчас даже в калине есть :to_become_senile:
при торможении все колеса схватывают? ( сейчас как раз можно проверить на снегу) возможно один из контуров не работает, начни с этого)))
На Мегане 3 тормоза резкие как понос. С непривычки удивляют.
Феерично! :clap2:
Двигатель 1,6 МКПП, только какое отношение к тормозам имеет это?
ЕСП- нет, а АБС- естественно, есть.
Не знаю как у вас, но сейчас снега на дороге нет. Ухудшение торможения не заметил, просто точка схватывания сместилась.
Во время поездок при торможение запоминал точку, после которой начинается замедление и по ощущениям, на высоких скоростях замедление начинается позже, чем на маленьких. Т.е., допустим, если на большой скорости надо нажать педаль на 2 см. что бы получить замедление, то на небольшой скорости при нажатии педали на 1 м. уже начинается замедление.
Изменено пользователем Lumi
Повышенный свободный ход педали тормоза:
Частичный или полный износ тормозных колодок
Повреждение манжеты в главном тормозном или в одном из колесных цилиндров
Отказ одного тормозного контура
Повышенные люфты подшипников колес
Боковое биение или выход из допуска по толщине тормозного диска
Тормозной суппорт не параллелен тормозному диску
Попадание воздуха в тормозную систему
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
